Téma: Nestartuje po výměně svíček, ale startoval
28.4.2018 v 17:44
Ahoj! Hornet po zimě nestartoval, tak jsme vypustili benzín z karbeců, vypustili bordel z nádrže a zkusili nastartovat...Bohužel nechytla, tak jsme vyndali starý svíčky a vyměnili za nový a motorka chytla hned...Nechali jsme jí 5 minut nastartovanou, aby se trošku ohřála a pak jsme jí chcípli, že si jdu pro věci a že jí projedu. Oblíknu se a chci nastartovat a nic, baterka točí, ale nechytne to...Svíčky jiskru hází, uchcaný nejsou, ale prostě nestartuje, ale hned po výměně svíček šla a za 10 minut už zase ne...Baterka je nabitá, svíčky nový, pojistky v pořádku, benzínu dost...Napadá někoho něco? Připomínám, že po výměně svíček nastartovala na první otočení a za 10 minut už ne...Napadá někoho něco? Díky za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po výměně svíček, ale startoval
možná jsi si odpověděl sám. Svíčky nejsou uchcaný, což je divný. Když točíš motorem který nechytne tak by měly být svíčky mokrý. Takže bych se zaměřil na přívod paliva.
jj to můžete, divný je že to nechytne třeba na 2 nebo na 3 válce. vyčistil bych karbce a udělla synchro a máš klid.
jsem debil koukám že se jedná o GS500 což je řadový 2vál ne ? to jsou jen dva karbce. sundají se plovákové misky a hned uvidíš trysky, ty vyšroubuješ, profoukneš aby byly čistý a dáš zpět. Pokud by jsi to chtěl ale pořádně, tak rozebrat do šroubku a dát někomu kdo má ultrazvuk
uff :D ....njn tak to hold uděláš 4x
Určite sa súčasne upchali trysky na všetkých štyroch karburátoroch v priebehu desať minút.
Vybrať sviečky, poriadne vypáliť na el. variči, namontovať, naštartovať. To, že ti dávajú iskru vybraté neznamená, že ju dávajú aj pod tlakom. A ak tam máš NGK, je na 99% isté, že sú uliate.
Uaaa.
Nevime kde byla byla původní chyba.
Ideálne:
Nefunguje? Přiveď to per partes k rozumu, a až chytne ,tak res detaily.
Metoda celý to rozhodim, podle manuálu(snad) zase složim je cesta do pekel.. . .
Příhody: Ruce po krk ve voleji, a ono to celé bylo relé od podávacího čerpadla.
.... jasně že bychom na to přišli, kdybychom byli bývali neztratili jistotu že při rozborce karbce, a možná i zapalování,protoze loni nam to předse vrcelo,jsme chybu neudělali. Jistota je kulomet.
Ideálne:
Protoze, "Po výměně svíček" si představuji,asi chybně,něco jiného než ,cerstvr promyte karbce mi leží na stole'.
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat, mám podobný problém, když mám motorku v teple (cca 20-30°C) tak nastartuje bez problému, jen otáčky na sytič jsou cca 2000, jakmile se motor zahřeje, tak pak startuje pěkně, ale pokud nechám motorku venku přes noc, i když je venku relativně přes noc teplo cca 16°C, tak mám problém ráno nastartovat. Točím tak 4-6 krát než chytne a má co dělat, aby se udržela. Ale po chvilce, když se trochu zahřeje, tak je zase v pohodě. Nevíte co s tím? Svíčky jsou nové, ty předešlé jsem uchlastal Jinak motorka je to moje první, takže ještě nejsem tak znalý. Díky za rady.
Naposledy editováno 07.05.2018 22:53:07
servis Honda CB 600F Hornet | Czechy | 9 | 3.2.2025 v 14:52 Gahan37 |
Nefunkční tachometr Honda CB 600F Hornet | JohnQ | 2 | 4.1.2025 v 21:59 Johny_Servis |
Na co se zaměřit při koupi Horneta ... [1, 2, 3] Honda CB 600F Hornet | ViraxRider | 90 | 3.1.2025 v 13:42 krokoš |
vůle v uchycení třmenů předních brz... Honda CB 600F Hornet | jacobhornet | 10 | 2.11.2024 v 13:08 Kohlstein |
Jak otevřít sedlo u horneta Honda CB 600F Hornet | ShihTzu | 6 | 1.11.2024 v 08:25 FJRPEPA |
