Naposledy editováno 19.06.2018 12:16:44
Valce pália všetky štyri? Nevynecháva nejaký valec keď jej riadne osolíš, nestíha palivo, filter paliva čistý, vzduchový filter čistý, v nádrži nie je bordel, čerpadlo tlačí normálne?
Zapaľovanie je na tom ako? Sviečky majú koľko rokov/km? Káble neprerážajú?
Keď to tak dlho stálo, nezišlo by sa vyčistiť palivový systém? Rozobrať, poriadne pozrieť a trysky, škrtiace klapky prestriekať aspoň nejakým čističom na sanie, ako napr.
1 reakcí na tento příspěvek vibrace 7-10 tis
Naposledy editováno 24.06.2018 18:56:11
Ale to upevnenie motora tiež skontroluj.
Ale myslím skôr, že tam bude nejaký problém s palivovým systémom, vo vyšších otáčkach to nestíha a niektorý/niektoré valce vynechávajú, alebo niektorý valec sa necháva ťahať ostatnými, preto to trasie. Možno by som ako jednu z prvých kontrol skúsil zmerať tlak paliva z čerpadla.
Koudy.RS píše: psal jsem tu v predchozim prispevku,kdyz stojim na miste a vymacku spojku,a drzim to v otackach tak to porad vibruje 🤔 nebo presneji aby jsme si rozumneli,jel jsem po dalnici,vibrovalo to,vynackl jsem spojku ( otacky spadly na volnobeh) a vibrace ustaly,pak jsem to zkousel kdyz motorka stala,drzel motorku v otackach,promackaval spojku a vibrace byly porad stejne
nechápeme se.. má to souvislost s otáčkami motoru a je jedno, jestli jedeš nebo ne - zkontroluj upevnění motoru. nemontoval jsi na to padáky?
je motor hlučnější? necvaká, nerachotí u toho něco? pokud je motor správně přitažený, tak je uvnitř něco špatně a to na fóru fakt nevyřešíš..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vibrace 7-10 tis
kilix píše: takže to jednoznačne ide od motora, aspoň sme zúžili rozsah hľadania poruchy.
sorry, ale jak jsi na tohle přišel? blbost na úrovni teorie z neznalosti..
RUTAN píše: sorry, ale jak jsi na tohle přišel? blbost na úrovni teorie z neznalosti..
hej, máš pravdu.
Niečo podobné sa riešilo nedávno a teraz to chcem obuvákom napchať aj na tento prípad, moja blbosť. Keby bolo dačo s čerpadlom, tak by v prvom prípade riešil vynechávanie a stratu výkonu, nie trasenie.
Ospravedlňujem sa, Koudy, môj predošlý príspevok je chujovina.
kilix píše: hej, máš pravdu.
velmi málo kdo tady dokáže něco takto přiznat.. máš můj respekt!
Naposledy editováno 02.07.2018 06:34:29
Moto neřadí Kawasaki ZX-6R Ninja | kuddla | 25 | 15.4.2025 v 18:15 kuddla |
Zapsání 35Kw do TP Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki Z400, Yamaha R7 | YamahaMartin36 | 14 | 2.4.2025 v 22:46 Snowball |
Wheelie Kawasaki ZX-6R Ninja | Honza259 | 6 | 1.4.2025 v 21:47 krokoš |
Quickshifter na starou motorku Kawasaki ZX-6R Ninja | Honza259 | 6 | 28.3.2025 v 19:20 JohnnyS08 |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 11 | 27.2.2025 v 18:50 doucha |
