Téma: Jak na kabelový svazek v zadním blatníku
Zdravím, chlapi.
Nevíte někdo jak se dostat ke kabelům co vedou blatníkem k zadnímu světlu? Je tam mezistěna mezi vnitřním a vnějším blatníkem a potřeboval bych tam protáhnout ještě jeden kabel, ale jak to tak zkoumám, nevidím jiné řešení, než sundat kolo a do toho raději nepůjdu. Tak jestli má někdo jinou zkušenost, byl bych vděčný.
Dík Michal.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2018 v 11:41 | Nahoru | #1
Stipni jeden kabel u blatniku, pevne k nemu pripoj kabliky dva a protahuj od zadniho svetla. Az protahnes, znova nakrimplujes ten puvodni a mas jeden navic co potrebujes! Tohle vetsinou fnguje jak na motorkach, tak na autech.
30.6.2018 v 20:12 | Nahoru | #2
Dobrej tip, zvážím, díky.
1.7.2018 v 11:40 | Nahoru | #3
Nakonec to tak složité nebylo. Tak pro případné další zájemce:
1.Je potřeba odšroubovat držák RZ, pod ním se nachází jeden ze tří šroubů, které drží zadní světlo. Ty zbývající dva se odšroubují z vnitřku blatníku.
2. Sundat sedlo spolujezdce a vyšroubovat jeho přední šroub.
3. Odšroubovat ŘJ a vyndat pod ní ukryté tři příchytky.
4. Tahem mezi vnitřním a vnějším blatníkem tyto oddělit. Pak se již snadno lze dostat ke stávajícím kabelovým svazkům.
Vibrace do sedla Honda CMX500 Rebel Olgojc 2 15.4.2024 v 20:01 Fueltank
Honda Rebel 1100 / 500 dotaz Honda CMX500 Rebel, Honda CMX1100 Rebel Jendisek 5 4.11.2023 v 08:16 MungoJerry
Řdičák v Americe Honda CMX500 Rebel Kapacita15 8 7.7.2023 v 08:53 SLEEPER
Návod Honda CMX500 Rebel Rebel500 6 20.6.2023 v 14:15 puffybodie
Honda CMX 500 Rebel - padací rámy Honda CMX500 Rebel ivan99 2 18.4.2023 v 09:53 Gahan37
