Naposledy editováno 16.05.2008 22:39:08
1 reakcí na tento příspěvek Utržený odvzdušňovací šroub vyřešeno
WenCa>vytahovák zalomených šroubů byl první, co mě napadlo, asi by se ani nemusela vrtat dirka... Ale zas tak velkej šroub to není (M8), tak aby se tam nezalomil i vytahovák... A taky už tu někdo psal, že ten vytahovák tam šroub zakousl ještě víc...
lol lol že bych to byl já lol lol
Já osobně bych se na vytahováky vysral a odvrtal to. Naděláš míň škody než to pak dolovat se zalomeným vytahovákem. Jo a kvalitní vytahováky = problém sehnat.
jo a ze je to sroub na 8micku klicek neznamena ze je to M8 :) takovej odvzdusnovak sem na moto jeste nevidel... jen detail...
ono i s tim vytahovakem to chce mit trochu "technickej cit" abys vedel jestli uz ho nerves moc a nenechas ho tam taky... jak pise nekdo vyse, dostat z toho zalomenej vytahovak/vrtak/zavitnik je celkem mission impossible.
jo a s tim odvrtavanim hrozi podobne... teda spis pri naslednem rezani zavitu.. ze se ti v zavitniku kousne kousek toho sroubu co vypadne ze zavitu. jestli se na to necejtis, dej to nekomu kdo to dela casteji - zamecnik, automechanik.
Assasin> s tím M8 to beru tak, že když jsem změřil šuplérou šířku toho šroubu v místě, kde je závit tak to je 8mm... Ale teď jsem to znova přeměřil a je to 7mm, takže M7... Nebo se to měří jinak?
tech 7mm... to bude 8ka... ono preci jen ten vnitrni prumer je +- 6,5 ... takze u toho sroubu meris z pulky ten mensi -6,5 a z pulky ten vetsi -8 ...
hele tak to bys mohl dokazat, nalej do toho nakej sajrajt na uvolneni zavitu/wdcko kdyz nic jinyho... a pak snad mas v ruce cit abys ho neutrhl...
MiKu> To by ten svářeč musel dělat asi pod lupou, ten šroub neleze ani kousek ven a přivařit to zevnitř na takhle malou dirku, nevím nevím. Ale dík za radu, napadla mě ještě horkovzdušná pistole...
MiKu>na zalomenej šroub se přiloží matka M8,která se ceočkem vnitřkem provaří k zalomenýmu šroubu(šroub se teplem roztáhne a chladutím ztáhne,tím se v závitu částečně uvolní) a lehce se vytočí,čistá práce na 10 minut !
no konečne pořádny rešení!!! nedělal bych to jinak, co se zažere do hliníku tak to drží!! teplo a poklepání na to platí, nějaky olejíčky leda hovnoo
[img]
Jak se dívám na foto ještě by šlo horkovzdušnou pistolí ohřát krátce materiál kolem šroubu a mělo byto jít.
habirad>Panebože na tohle svářečku ? To snad kdyby trčel minimálně 5mm ven ,ale takle jedině můžeš dodrbat hliník. Normálně odvrtat .Ve šroubu je díra na kapalinu a ta ti povede vrták přesně takže se nemusíš bát ,že pojedeš mimo a dokaličíš závit.Tak se to dělá v praxi a soused zámečník ti to určitě potvrdí
hele kolik jsi takovejch vecí opravil co??? když čtu ze jsi koupil sadu za 120,- tak seš nad věcí nebo co?? a co ta horkovzduška?? ten hliník vede tak teplo že to ohřeješ možná jako párek a uplne k ničemu , klasika hodí se osmička(klidně aji 10sítka) matka přesne na díru se přitlačí hubice COčka a vaří se až je matka plná, na hliník nic nechytne ,schladne to tak až to není červeny,kladívkem dvě rány a klíčem povolit, a mám 100% hotovo nezničen kužel atp...
u všech techto prací musí bejt systém brzd otevřen ! nebo vytažené destičky v horším případě hrozí expolze
2 reakcí na tento příspěvek Utržený odvzdušňovací šroub vyřešeno
Ale dlouho sem odvzdušňovák venku neměl, tak se možná pletu
