1 reakcí na tento příspěvek Zapojenie led osvetlenia
zdenysrx6 píše: ono se taky muže stat že ti bude svítit jenom jedno , to které bude mít menší odpor to bude svítit , proud teče cestou nejmenšího odporu......
Ahoj, nevieš mi napísať, ako to LED vlastne funguje? vpredu je normálna halogéna a smerovky + zadné svetlo je LED. Keď som skúšal to LED pripojiť priamo na baterku tak to nefunguje. A k téme, mám ešte jedno maličké LED zadné osvetlenie tak to sklíčko červené zafarbím na čierno dole vlepím číre a paráda. A potvora bude svietiť len to osvetlenie tabule-EČV. Skúsim. len som sa bál, aby som niečo nedopoje....al. Ešte mám na to rok času do STK v 2020, len sa bavkám, lebo natrepalo hnusný sneh a to som sa schválne presťahoval k Hurbanovu-najteplejšie miesto na SK. Mal som vypadnúť do Grécka.
Edit:Pokud se výrobce LED světla nechce babrat se sérioparalelním zapojením,stačí dát na vstup na pájení před ledky odpor vhodné hodnoty.
Naposledy editováno 16.12.2018 08:08:10
Na 12v toneshoři pokud je to na 12 v dělaný i při správné polarizaci. Dioda při nesprávné polarizaci pokud je prostá všeho dalšího shoří asi při 5V a ani necekne. Při správné polarizaci shoři taky, ale aspoň blikne
se-se píše: čau, sněhu je trochu a nemám ho rád
Tak, a teď už to ne-elektrikáře dopletlo určitě a bude si myslet, že dioda v závěrném směru nic nevydrží, pokud neví, že řeč je o LED.
Pěkně je to vysvětleno na české wikipedii , i když i to chce mít pro pochopení základy mladého elektronika. Tak jen základní principy pro amatérského zapojovače
- proti přepólování je dobré mít v obvodu diodu-usměrňovač
- LED musí mít předřadný odpor, omezující proud
- U/I charakteristika je nelineární a je potřeba relativně přesně nastavit proud pro správnou svítivost.
- pokud mají LED stejně svítit, musí jimi procházet stejný proud. Pak se zapojí do serie, v počtu který dovolí zdroj napětí. Na červené LED je úbytek napětí asi 2V. Proto se dávají na 12V tři až čtyři LED v serii, plus předřadný odpor. Jak je psáno výše, když se jedna LED probije, shoří i ostatní v serii.
- pro 12V aplikace jsou samostatné LED se zabudovaným předřadným odporem
Naposledy editováno 16.12.2018 11:15:10
krokoš~hotové světlo svítí na 12v bez čehokoli dalšího. O polarizaci platí co tu již bylo psáno že některá musí bý zapojena správně na +/- u jiných je to jedno. Záměnou se nic nestane jen to nesvítí. Pokud tedy světlo nesvítí ani při prohození drátů, je kaput
2 reakcí na tento příspěvek Zapojenie led osvetlenia
- kuze nebo textil???
- klicek nebo chcipak???
sered píše: Tuhle plodnou a vysoce odbornou diskusi bych uzavrel dvojici obligatnich dotazu:
Zabudol si, aký olej je vhodný a hlavne, koľko oleju mám do toho naliať, , tiež, kedy ho mám meniť a kedy meniť vzduch v pneu aj také tu už bolo. Sa čuduješ? Veď je zima .
Schéma mazania motoru Husqvarna TE ... Husqvarna TE 449 | krokoš | 0 | 22.5.2023 v 17:44 krokoš |
Koľko váži olej Husqvarna TE 449 | krokoš | 12 | 15.5.2023 v 18:51 Capt.Orr |
Lehké expediční enduro [1, 2, 3] KTM EXC 300, KTM 690 Enduro, Husqvarna TE 449, KTM E... | Ariete | 73 | 5.11.2022 v 10:34 Earthshaker |
TE449 - magneto Husqvarna TE 449 | Pepaspok | 1 | 13.4.2022 v 02:53 Allann |
Zámok riadidiel Husqvarna TE 449 | krokoš | 4 | 13.11.2021 v 20:32 krokoš |
