mám problém. Jsem prcek a potřebuji radu jaký způsob je nej a opravdu se svými 60 kg a vahou motorky se nechci prát na jedné noze a druhou na stupačku. Mám kawu ER-6N r. 2006. Četla jsem možnosti jako výměna pružiny nebo přepákování?? Nechci za to dát majlant, ale abych zas nezměnila nějak rapidně jízdní vlastnosti, pač to potřebuju určo o 5 cm. Díky moc za info.
1 reakcí na tento příspěvek Snížení motorky kawa er6n r 2006
Tady: https://www.motorkari.cz/tema/?t=145384 to taky jedna řešila..třeba ti to pomůže
Naposledy editováno 25.04.2019 14:25:28
3 reakcí na tento příspěvek Snížení motorky kawa er6n r 2006
Takže sedlo samotné ano, ALE i originál sedlo není moc vysoké, ale spíš široké, takže si tím nějak extra nepomůžeš.
Další možností je koupě, nebo výroba přepákování na zadní pružinu. pak to vypadá nějak takto . Snížení o cca 2,5cm - údajně.
Další možností je koupit podložku pod zadní pružinu, vlastně stlačíš pružinu (fakt to nezkoušej doma, blbec jsem se do toho pustil, spotřeboval všechny kurtny a i tak to bylo o fous) a vyměníš za stávající, tím zkrátíš pružinu. Mimochodem v Bazoši někdo prodává komplet zadní tlumič i se snížením. Poslední možností je kombinací všeho uvedeného. Ale v našem případě, kdy moje má lehce přes 150cm to stejně znamená vysedávání na stranu.
Samozřejmě musíš popustit i přední vidlice.
Další možností je koupení bot od Dainese, které mají zvýšenou podrážku, ale stojí tuším kolem 9t.
Přešít sedlo nejenom snížit ale i zužit .
Boty Daytona.
eshop.psihubik.cz/boty-daytona-lady-star-gtx-2/
Pořídit si jinou hračku a na moto se vyprdnout.
Když je člověk jak ustřelený kecky tak to stojí peníze
2 reakcí na tento příspěvek Snížení motorky kawa er6n r 2006
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snížení motorky kawa er6n r 2006
Veera88 píše: peta.hvezda> Jako vážně půjde celá níž? Pro mě je samozřejmě hlavní zadek ale nevím zda to půjde až o tolik dolů. ?
Joo, půjde to celé níž... stačí povolit šrouby které drží přední vidlice v brýlích a motorku tím snížíš, pak zase šrouby utáhnout.. poslal bych fotku, ale zrovna nemám žádnou moto po ruce..
Naposledy editováno 27.04.2019 18:05:10
Prostě nic složitého v podstatě stačí Gola sada a klíče.
zdenysrx6 píše: tak samotný bych to nedělal , změníš geometrii řízení , muže to dopadnout ok ,ale taky nemusí , tim že popustíš jenom předek tak skratíš rozvor mašiny , skratíš zavlek kola a napřímíš vidlici = nervoznější řízení , muže to dopadnout i tak že ti při vyšších rychlostech budou kmitat řidítka ,tohle bych udělal jenom pokud snížíš i ten zadek
Naposledy jsem tohle dělal u BMW 650 GS a nic z toho co píšeš se neprojevilo.. Tak nevím..
Naposledy editováno 25.04.2019 17:43:20
Dej na rady specialisty - mmks - o snižování Er6n ( a nejen o snižování) toho ví fakt dost a dost.
V žádném případě bych ti nedoporučoval snižovat POUZE popuštěním vidlic a jestli, tak jen o cca max 1cm. Rozhodíš si tím geometrii moto. Snížit sedlo u téhle moto také není řešení - budeš sedět na prkně a o nic níže se nedostaneš.
Jak už tady někdo nadhodil, lepší je koupit si boty s vyšší podrážkou (nebo si nechat podrazit stávající).
Mám i nákres na snížení, ale to je na Versyse a nepasuje to přesně.
Naposledy editováno 23.02.2022 11:26:31
Špatně hledáš, pokud na Kawu tak třeba kratší pružinu - 3,5 cm.
www.louis.de/artikel/mizu-heck-tieferlegung-fuer-kawasaki-er-6n/10015401
