Téma: Kawasaki Ninja ZX6R - pri 7 az 9 000 otackach zvuk z motru jako by tam...
7.7.2019 v 17:23
Ahoj,
priznam se hned ze zacatku jsem technicke poleno. Takze pokud to bude hloupost tak si dam facku rovnou.
Muj problem vypada nasledovne. Poridil sem si dokonalou pritelkyni. Rocnik vyroby 2006 a model Ninja ZX6R. Prvni a nejdesivejsim problemem je rev z motoru. Pokud dojizdim a brzdim motorem a otacky se dostanou na cca 9 000 tak z motoru se zacne ozyvat zvuk jako kdyby tam chrastila mince. Na cca 7 500 to prestane. Kdyz jdu s otackama nahoru tak je vse bez problemu. Bohuzel znam jediny servis siroko daleko a kdyz sem tam dal aprrilu rs 125 tak si nauctoval takovej ranec ze uz tam nedam ani babetu. Ucet byl i za vevi ktere meneny nebyly. Proto bych se rad zeptal tady at vim zdali je to krizovka nebo klid.
Druhou veci uz ovsem ne tak podstatnou je ta ze mi tece olej. Pokud masina stoji tak ani kapka, ale jakmile dojefu tak mi od mezery v plastech zustavaji olejove cmouhy. Napadlo me ze by to mohli byt po odpareni a nasledne kondenzaci ze sani ale uprimne hovno tomu rozumim takze budu rad za kazdou radu.
Predem moc dekuju Tomas
Kawasaki Ninja ZX6R - pri 7 az 9 000 otackach zvuk z motru j...
7.7.2019 v 22:00 | Nahoru | #1
Ten rachot nevim, ale unik oleje, tak takhle mi to teklo kdyz odeslo tesneni pod vikem ventilu.. dej fotku
K cinkani se vyjadrit neumim, zkus video.
Kde si ji koupil a kdy?
23.4.2022 v 11:50 | Nahoru | #2
Kamarát, mam zx6r 2005 a robí mi to isté. Nikto mi nepomohol ani neporadil, ani v jednom servise mi nepovedali co to môže robiť. Od 8 do 10xxx otáčok presne ako píšeš minca alebo podobne štrngotanie. Akurát ze mi to robí aj z hore dole aj z dola hore.
Nakonec som objavil servis, ktorý bol ochotný mi motorku otvoriť. Mechanik zistil že je rozvodova reťaz vytahana nerovnomerne, videl som to na vlastné oči.... Tak ju teda vymení aj keď negarantuje, že sa tým problém vyrieši. 3 ventily boli blízko tolerancie, takže aj tie sa porobia a uvidíme. Osobne si myslím, že tam nechám 400e a motorka bude v daných otáčkach cinkať rovnako, ale kiežby nie. Stále čakám na dokončenie, takže som veľmi zvedavý.
24.4.2023 v 09:03 | Nahoru | #3
Nazdar, neviem či si ten problém už za ten čas objavil alebo si už aj motorku predal. Ja tú svoju stále mám a problém mám dávno vyriešený . V servise som nechal 600€, vymenila sa reťaz rozvodova, urobili sa ventily, skontrolovala sa prevodovka,ktorá bola tiež otvorená. Motorka tip top, poskladala sa,dali sa nové kvapaliny a po jazde predsa zvuk mince medzi 8 až 10xxx otáčkami neprestal. O mesiac dva si jazdím jazdím, a zrazu som priložil prsty na spojkovu páčku a zvuk zázračne prestal. Hovorím si to nieje možné, vyskúšal som rôzne rýchlosti, rôzne otáčky motora, prst stále položený na packe spojky...predstav si ani jedno cinknutie to nevydalo.... No prišiel som domov, odstavil moto a zistil som že páčka má dobrý pol centimeter vôľu .Už sa nedala ani utiahnuť, objednal som originál novú packu spojky, zatiahol, vôľa minimálna len tak aby sa voľne dala páčka ťahať....a hotovo, motorka jazdí ticho a bez problémov..avšak mojich 600€ už mi nikto nevráti .Ale aspoň s kľudom na srdci, že vnútro motorky aj prevodovka je všetko ako má byť .
Naposledy editováno 24.04.2023 09:07:05
Plasty na motorku Kawasaki ZX-6R Ninja Lukas93cze 5 6.6.2024 v 10:02 Lukas93cze
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja Rutti 8 24.5.2024 v 10:37 tomasWR
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
