Téma: Maximální rychlost
Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně výkonu a maximální rychlosti u cbf 1000.
Po pár svezenich od koupě jsem dnes poprvé zkusil maximalku, která by měla být okolo 250 km/h. Točit by měl jít motor až do 10 000 otáček/min.
Bohužel mi nejde přes 7500 otáček a maximalka je jen 180.
Údajně má být před 12 lety dovezena z Itálie. První majitel v ČR ji měl celou tu dobu. Při normálních cestovních rychlostech jede krásně... Kroutak tam je... Ale chybí špička.... Jako by to mělo omezovač otáček...
Vím že třeba ve Francii snad nějaké škrceni probíhá.... Ale co jsem slyšel tak na 100 koní a cbf má mít originál jen 95 .
Navíc je údajně z Itálie..
MÁTE S TÍMTO NĚKDO PODOBNOU ZKUŠENOST ?
Čím by to mohlo být?
Diky za vaše postřehy, zkušenosti a rady.
Hedek
Maximální rychlost
15.8.2019 v 22:17 | Nahoru | #1
...no jestli už někdo "opravoval" motor...
U takovýchto strojků, které něco točí, je potřeba pečlivě zkontrolovat mimo jiné tuhost ventilových pružin a jejich montážní délky (ono se to má dělat u každého motoru, ale kdo to kdy doopravdy třebas u embéčka dělal, že jo).
Dělá se to s přesností aspoň 0,1kg. Čím přesněji, tím líp.
Když se to neudělá pořádně, nevytočíš motor. Prostě to nejde dál.
Takže to může být i tohle...
Maximální rychlost
15.8.2019 v 22:24 | Nahoru | #2
Čauko ja mám cbf 1000 tiež ale mk2 a divoká jazda ma vôbec neláka mám sa rád :D ale ak tak odpovedať by ti vedeli na fb skupine: Honda CBF1000 Owners Club. Skús napísať tam ako status je to v pohode stránka verím že pomôžu.
Maximální rychlost
15.8.2019 v 23:16 | Nahoru | #3
Je známý fakt, že CBF1000 vydechne v 8000 otáčkách veškerou sílu a na 10k jde normálně vytočit nanejvýš na čtyřku. Maximálka je možná 220km/h v leže, ale na to aby jsi dost dlouhou rovinku pohledal.
Maximální rychlost
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2019 v 23:40 | Nahoru | #4
podle stranek gear commanderu ta rychlost odpovida.
otazka co ti tam skrti ty otacky.
jestli palivova mapa, nebo mapa predstihu.
Mas tam, origo ridici jednotku?
Edit: kam vytocis otacky na neutral?
Naposledy editováno 15.08.2019 23:43:47
Maximální rychlost
16.8.2019 v 08:10 | Nahoru | #5
Jestli má ta motorka 95 koní, tak rozhodně nebude schopná lítat dvěstěpade - odpovídající maximálka bude někde těsně nad 200...
Naposledy editováno 16.08.2019 08:12:34
Maximální rychlost
16.8.2019 v 08:30 | Nahoru | #6
95 koňovej nahej Hornet dokáže jet 240km/h dle tacho. v TP má Vmax. 229km/h. Takže rozhodně CBF1000 má potenciál ke 250ti tachometrových.
Jednou sem měl ulitý svíčky na H6. Na neutrál to šlo točit do omezovače, ale při jízdě mě to nechtělo pusit přes 8K otáček, jinak se to chovalo relativně normálně, až na poškubávání kolem 5K otáček.
Maximální rychlost
16.8.2019 v 08:39 | Nahoru | #7
mám podobný výkon a zatím jsem měl max 236 tachometrových, ale to už jsem potřeboval trochu rovinku, 200 tam není problém dostat během chvilky, zkus to vytočit na 4, posléze na 5, na 6 mi to jede tak 210, pak už se mu nechce, musím podřadit
Maximální rychlost
16.8.2019 v 09:53 | Nahoru | #8
Oficiálne technické dáta uvádzajú maximálnu rýchlosť 228 km/hod. (niektoré zdroje 230 km/hod.) , takže 250 iba ak voľným pádom ...
Maximální rychlost
16.8.2019 v 20:31 | Nahoru | #9
Ten motor je dost slabej. Pokud chceš jezdit rychle, kup si CBR 1000 nebo Blackbird.
Maximální rychlost
16.8.2019 v 22:12 | Nahoru | #10
Yamaha Fazer FZS 600 s94 HP má udávanou rychlost 220 km/hod. Takže 250 asi nelze s podobně silným motorem udělat .
Maximální rychlost
17.8.2019 v 00:26 | Nahoru | #11
já na mé jsem jel asi 215 tachometrových ale měl jsem blbou helmu takže víc jsem nezkoušel ale šla by dal jinak je to 2008 takže první model
Maximální rychlost
17.8.2019 v 01:48 | Nahoru | #12
proboha v tyhle rychlosti hraje podstatnou roly aerodynamika, ne jen vykon.. srovnavate nesrovnatelny,..
vic viz Jarin - otazka je proc to nejde pres 7k, jestli proto ze je to tak vodporny (=ma velkej vodpor) ze to dal nepijde, nebo jestli s tim nekdo neco delal...
...a rekl bych ze odpoved bude nekde uprostred mezi tim
Maximální rychlost
17.8.2019 v 16:19 | Nahoru | #13
Slabý motor a myslím že fest tě bude brzdit ta plachta co máš místo origo štítku. :o) Zkus kolik to pojede na 5tku. Si myslím že víc jak 210 to nedá.
Maximální rychlost
17.8.2019 v 23:56 | Nahoru | #14
ja mel cbf600s rocnik 2004, motorka mela myslim 78 koni a na dalnici jsem vytahl 225 podle tacho, takze si myslim, ze vykonu mas dost a je divne, ze se tomu nechce do otacek...hledal bych vic pricinu v motoru, nebo vzduchovem filtru.
1 reakcí na tento příspěvek Maximální rychlost
17.8.2019 v 23:58 | Nahoru | #15
jeste doplnim, ze jsem mel i stejne vyssi plexi original honda, takze ani aerodynamika nehraje roli...
Maximální rychlost
18.8.2019 v 07:29 | Nahoru | #16
CBFku jsem měl. Maximálku jela 230 tacho i s cestovním plégem.
Maximální rychlost
18.8.2019 v 12:10 | Nahoru | #17
Naposledy editováno 01.01.2021 14:10:50
(reakce na) Maximální rychlost
18.8.2019 v 16:14 | Nahoru | #18
Ranger píše: jeste doplnim, ze jsem mel i stejne vyssi plexi original honda, takze ani aerodynamika nehraje roli...
aerodinamika hraje největší roli,od 150 nemilosrdně zasáhne,150 jede dneska kde co ale pak se začne lámat chleba a je k tomu duležitej i poměr váha výkon
Naposledy editováno 18.08.2019 16:14:39
Maximální rychlost
19.8.2019 v 17:04 | Nahoru | #19
Díky všem za postřehy ... těch 250 jsem viděl na youtube ... možná to měl borec upravené, ale na 220 je tam videí několik a to pěkně svižně. Například tady:
O tom si můžu nechat zdát ...
Až sednu zase na mašinu tak vyzkouším vytočit na neutrál a maximálku na jednotlivý stupně. Potom v servise nechám prohlídnout filtr a svíčky a další věci dle doporučení. Já nevím ani jak se mění žárovka ...
Těch 180 tam šlo pomalu. Pěkně to zrychluje na 160 ... pak už jen utrpení. Motor má krásný zvuk, necuká a odspoda jede krásně. ... jen ty otáčky. Mám pocit že přes 7500 otáček to nešlo vůbec ... ne že pomalu... ale prostě vůbec a to ani z kopce.
Maximální rychlost
19.8.2019 v 18:17 | Nahoru | #20
není náhodou nějak omezená kolik má napsáno v tp Kw
19.8.2019 v 18:41 | Nahoru | #21
V TP je psáno 72 kw ... čili původní plný výkon
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Maximální rychlost
19.8.2019 v 19:54 | Nahoru | #22
Hedek-XJR> Cbf 1000 je slabý jak čaj. 72Kw má i starý 600ccm Hornet. Motor je sice z CBR, ale tam měl 126Kw. Tím netvrdím že to nemáš rozbitý, ale taková motorka není na trhání rychlostních rekordů. To je motorka na pohodlný cestování v rychlostech povolených zákonem.
19.8.2019 v 21:21 | Nahoru | #23
dave-lister> jj vím co jsem koupil a je pro mně perfektní ... dává mi limit který si sám neumím stanovit. Mám 2 malé děti a proto zkrátka žádnou R1 nechci. Řeším to tu ale proto, že něco je špatně.
Má jet 230 a jezdí 180.
Nebylo příjemné, když jsem předjel Octavii TDi a ten vůl mě pak začal nahánět a já mu nemohl poodjet ...
19.8.2019 v 22:14 | Nahoru | #24
Hedek-XJR> S volem se nehoníme! Vola necháme jet.
Maximální rychlost
19.8.2019 v 23:00 | Nahoru | #25
Naposledy editováno 01.01.2021 14:10:34
19.8.2019 v 23:10 | Nahoru | #26
Kohlstein> a když vola pustím a on na mě zas čeká.. Co pak?
Skvělá odpověď, děkuji! 20.8.2019 v 08:58 | Nahoru | #27
Hedek-XJR a nemáš to ty priškrtené tým najjednoduchším a zároveň najčastejším spôsobom ? To znamená - obmedzením dorazu plynovej rukoväte ?
Parametre zrýchľovania , maximálnych otáčok a maximálnej rýchlosti (ktoré opisuješ) by tomu aj zodpovedali .
Nejako takto .
23.8.2019 v 11:00 | Nahoru | #28
Dal jsem to do servisu... Všechno to prověří. Borec říkal že to taky může být jen skripnuta hadice přívodu paliva.... Tak uvidíme.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.8.2019 v 08:44 | Nahoru | #29
Maximálku jsem nezkoušel, nevím ani kde, snad někde na dálnici. Jezdíme 90% ve dvou a 160 jde na půl plynu, takže ke 200 by asi šla s přehledem. Na trhání rychlostních rekordů bych si asi pořídil jinou motku. Tuto mám na delší jízdy s odpovídajícím pohodlím. Je to takový běžec na delší tratě s dostatkem výkonu s batůžkem a narvanými 3 kufry. Tak hodně šťastných km.
27.8.2019 v 09:25 | Nahoru | #30
stanley.ct>
Přesně takto bych chtěl moto využívat.
Nehodlám trhat rekordy.
Jen zkrátka chci řešit problém který tam očividně je.
Místo 225 vytáhne jen 180 a od 160 je to už jen trápení..
Moto jsem dal do servisu.
Až budu vědět více... Podělím se o informace...
Hedek
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 20 26.8.2024 v 23:20 Alešán
Budíky Honda CBF 1000 F Honda CBF 1000 Spitir_1 1 9.8.2024 v 07:46 RTSbike
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
