Téma: Yamaha xv 535 virago vs Honda Shadow VT 600 vs Honda VT 750 Shadow
Zdar chlapi. Jdu si k vam ostrilenym borcum pro radu. Byl jsem rozhodnuty ze jako prvni motorku si koupim virago 535. Ale cetl jsem na spoustu recenzich, ze pro vyssi osoby je to nepohodlne. Dokonce jsem cetl ze nekomu s vyskou kolem cca 180cm (abych nekecal) uz se jizda na motorce nelibila pac se blbe vlezl apod. Chcu se teda zeptat je tomu opravdu tak ? Mel bych radsi zvazovat jinci motorku pri me vysce 198cm ? Dival jsem se na hondu shadow 600 ale ta mi nepripada o nic moc vetsi. Spis ma jinak ustavene sedadlo apod. Taky jsem si rikal zda-li by nebylo lepsi prisetrit nejakou tu korunu a pustit se rovnou do hondy shadow 750 ta mi pripada vetsi a s vykonem 34kw by jako prvni motorka byla idealni. Chcu se taky poptat na jizdni vlastnosti techto motorek a spolehlivost. Na viragu mi je sympaticky prevod kardanem. Co by jste mi doporucili vy vzhledem na spolehlivost a i posedu na motorce ?
Predem dik za rady.
Yamaha xv 535 virago vs Honda Shadow VT 600 vs Honda VT 750 ...
Skvělá odpověď, děkuji! 24.3.2020 v 13:33 | Nahoru | #1
No budes na nej vyzerat asi takto...
Myslim,ze si na nu vysoky....Skus nieco vacsie...
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha xv 535 virago vs Honda Shadow VT 600 vs Honda VT 750 ...
24.3.2020 v 14:16 | Nahoru | #2
Virago 535 pokud se nepletu nemá kardan. Honda VT 750 DC Black Widow mám doma v garáži,má taky docela nízkej posez. Měřím 178 cm a je pro mně tak na hranici. Ale jnak je super. Být tebou tak bych někde skusil sednout na Hondu 750 C Shadow.
Honza
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha xv 535 virago vs Honda Shadow VT 600 vs Honda VT 750 ...
24.3.2020 v 14:31 | Nahoru | #3
Ororo> Děkuji za radu asi bude nejlepší to udělat tak jak říkáš někde si to vyzkoušet. Ohledně toho viraga teda na 100% nevim jeste jsem na živo virago neviděl jen podle fotek soudím, že tam asi bude kardán ale nechcu kecat.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha xv 535 virago vs Honda Shadow VT 600 vs Honda VT 750 ...
24.3.2020 v 14:42 | Nahoru | #4
A už si na něakym tom choperu jel?
24.3.2020 v 15:14 | Nahoru | #5
Fernando1> Na choperu ne. Protože teprve budu dělat papiry ale jinak jsem jezdil na ČZ 175 a parkrát na enduru Ktm 690 od kámoše. (Na těch dvou mašinkách jsem nejezdil po silnici tak nebylo potřeba papíry).
24.3.2020 v 15:20 | Nahoru | #6
12395> Jak už ti tady naznačujou,pokud se nechceš stát cílem posměšků,při svojí výšce na 535ku zapomeň a myslím že i ty ostatní co zmiňuješ pro tebe asi nebudou.A není to jen o tom posměšku ale špatně se na to poskládáš a to nepohodlný ježdění by tě na tom zakrátko přestalo bavit.Pamatuj že vžycky líp vypadá malej chlap na velký motorce než naopak.
24.3.2020 v 17:53 | Nahoru | #7
Ororo: 535 (a větší kubatury) samozřejmě má kardan, řetězáky byly jen 250 a 125.
12395: s dvouma metrama budeš přerostlej na všech choperech.
A z vlastní zkušenosti ti doporučím vybírat motorky vybavené přepákováním, předstupačkama, atp.
24.3.2020 v 18:06 | Nahoru | #8
Yura> Díky moc za radu. Určitě budu vybírat motorky s přepákováním jak říkáš. Abych to měl jakštakš pohodlné.
24.3.2020 v 18:07 | Nahoru | #9
kutil1> Díky moc za radu a názor.
24.3.2020 v 19:16 | Nahoru | #10
12395> Pokud ti nevadí pohon řetězem tak se mrkni na Kawasaki VN 800...je mnohem "větší a mohutnější" než XV 535,VT 600 a možná i než VT 750...škoda jen toho řetězu...nebo přihodit peníz a jít do VN 900 s řemenem (ale konkrétně pro mě je 800 hezčí)
24.3.2020 v 19:51 | Nahoru | #11
equir> To jsou pekne masiny, ale bohuzel zatim me ridicak nepusti na tak silny stroj. Zatim budu dodelavat A2 az mi zase otevrou autoskolu. Coz bohuzel omezeni 35kw mi jaksik nedovoli si tedka kawasaki koupit. Do budoucna bych urcite zvazoval neco takoveho vetsiho a silnejsiho, ale tedka bohuzel.
Ale dekuji za tip a radu.
24.3.2020 v 19:53 | Nahoru | #12
Sedlal som 2 roky naraz VT600 aj XV535. Potom Marauder 800 a VN 800.... Zober VT 750, alebo VN 900, ak rozpocet dovoli.
24.3.2020 v 19:57 | Nahoru | #13
gege1> Díky za názor a radu. Určitě o nich popřemýšlím.
24.3.2020 v 20:05 | Nahoru | #14
12395> O tom že hledáš něco na A2 sem netušil...Někdy se objeví i škrcená VN800 ale moc jich není...Určitě ale plánuješ za 2 roky udělat "A" takže bych na tu "chvílu" neřešil jak na tom vypadáš,stejně budeš asi brzo měnit za větší tak bych řešil jen posez.Každopádně s tvojí výškou na 535 zapomeň,pokud máš dlouhý nohy tak by ti nepomohlo ani přepákování....
Možná bych ještě zkusil mrknout na XVS650,oproti 535 je přece jen o malinko větší a výkonově by se měla do A2 vejít....
Jakej máš vlastně finanční limit?
24.3.2020 v 20:11 | Nahoru | #15
XVS 650 som opomenul.
Asi preto že kamarát menil 2xkardan...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha xv 535 virago vs Honda Shadow VT 600 vs Honda VT 750 ...
24.3.2020 v 20:28 | Nahoru | #16
gege1>A co s ním bylo? Vadný kardan není ale až tak běžná závada.To bych viděl spíš na špatnou,zanedbanou nebo žádnou údržbu..Spíše odchází volnoběžka startéru,hlavně u 1100...jak je na tom 650 nevím....
24.3.2020 v 20:37 | Nahoru | #17
equir> zrejme výrobná vada, nejaké vyosenie, alebo čo. Problémom bolo, že súčiastku, ktorá sa nekazí nikto neobjednáva a odchádzala v strede sezóny. Prúser časový aj finančný.
Nič proti Yamahe (XTZ 1200 od novoty 60tis. km bez výmeny čo i len žiarovky), ale Honda aj Kawa sú pri daných modeloch spracovaním inde. Cruiser s reťazou je ok. Nie je to adventúra.
24.3.2020 v 20:42 | Nahoru | #18
equir> Je pravda, že jsem se o tom prvně v textu nezmínil, že potřebuju neco do A2. A jinak samozřejmě za 2 roky pujde rozsireni na A a pak už koupim nějakou větší mašinu jen ten start teďka je takovy kritický. .... Finanční limit bych viděl tak do 100-125 tisic cca.
24.3.2020 v 20:49 | Nahoru | #19
gege1> Tak to byla asi smůla na špatný kus....já zatím,musím zaklepat,nemám na BT 1100 žádnej problém.Navíc ač má hodně společnýho s XVS 1100 tak má hřídel kardanu unikátně schovanou v kyvce tak je super chráněná proti nečistotám a ještě to hezky vypadá....
Jinak já bych na cruiseru taky neměl s řetězem problém,proto se mi nejvíc líbí VN 800.Jen se oproti např. naháčům trošku hůř udržuje..Možná kdybych si ho jednou pořídil a věděl že u něj už zůstanu tak bych zainvestoval a nechal ho překopat na řemen....
24.3.2020 v 20:51 | Nahoru | #20
12395> A už jsi na něčem jezdil?Já jen jestli to teď nutně musí být chopper/cruiser....
24.3.2020 v 20:55 | Nahoru | #21
equir> Krom stare ČZ 175 a kamošovy KTM 690 ne. Na ty jsem nepotřeboval papíry nejezdil jsem po silnicích. Jako úplně nutně to chopper/cruiser být nemusí jenomže přesně tento typ motorek se mi líbí nejvíc.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.3.2020 v 21:00 | Nahoru | #22
12395> Na získání zkušeností s ovládáním stroje bych osobně volil na ty 2 roky něco pohodlnějšího...při tvé výšce třeba nějaký cestovní enduro nebo naháč...vzpřímenější posez dělá v ovládání docela hodně...A po dvou letech až budeš mít A už budeš mít větší výběr toho co se ti líbí...
24.3.2020 v 21:14 | Nahoru | #23
12395> Tak teď když jsi uvedl i finanční limit,radím čopra kterej by pro tebe byl a o kterým se tu ještě nikdo nezmínil. Za ty prachy máš slušnýho Suzuki Intruder VS 1400.Tam se s předkopama pohodlně poskládáš,kardan to taky má a věřím že až na to sedneš,budeš spokojenej.Problem je jen s tou A 2.To já jen tak do budoucna.Jen o něco málo menší mám já ( VS 800 ) ale já taky měřím 170.
Naposledy editováno 24.03.2020 21:15:42
24.3.2020 v 21:14 | Nahoru | #24
equir> Po všem tom co jsem tu viděl za rady a tipy taky uznávám, že tyto nižší kubatury by pro mě byly maličké. Asi budu muset zvažovat tak jak říkáš nějaké cestovní enduro nebo tak něco.
Nemáš nějaký tip na nějaký krasný naháč nebo to endurko ?
24.3.2020 v 21:16 | Nahoru | #25
kutil1> Do budoucna určitě zvažuji něco vetšího tak jak píšeš. Jen teďka ten startovní začátek je složitější.
24.3.2020 v 22:19 | Nahoru | #26
equir píše: A co s ním bylo? Vadný kardan není ale až tak běžná závada.To bych viděl spíš na špatnou,zanedbanou nebo žádnou údržbu..Spíše odchází volnoběžka startéru,hlavně u 1100...jak je na tom 650 nevím....
Dragstary maj nekrytý hnací hřídel. Je to sice designově hezké, ale nepraktické - když na to v dešti naprská voda s prachem ze silnice, stéká to ke guferu, obrušuje to břity a pak se brajgl s vodou dostává kam nemá a vydírá tam ložiska a ozubení a způsobuje korozi. Pomáhá včasná výměna gufer. Stará Viraga nebo Bulldogy tím netrpí, protože mají hřídel schovaný uvnitř ramena kyvné vidlice.
25.3.2020 v 19:20 | Nahoru | #27
12395> Do začátku bych asi volil asi dvouvál třeba CBF500X (ale u toho si nejsu jistej výškou sedla,aby ti to nebylo malý) nebo NC 700X,to už vypadá větší.Ale osobně sem na tom neseděl a navíc su o dost menší než ty...Každopádně to chce vyzkoušet,co sedne jednomu nemusí sedět druhýmu.Prostě co člověk to názor...
25.3.2020 v 22:18 | Nahoru | #28
equir> Super díky moc za tip. Mrknu se na tyto mašinky, které jsi zmínil. A určitě prvně vyzkouším co mi sedne nejlépe. Přece jen ta moje výška je celkem problém u motorek této menší kubatury. U těch větších se už pak nebojím, že bych něco nenašel vyhovujícího mé výšce.
26.3.2020 v 10:09 | Nahoru | #29
12395> No neviem, ako Ti budú maloobjemové naháče pri Tvojej výške, kto Ti to radil, to asi trochu nedomyslel. (Obvykle platí, čím menší objem motora, tým menšia motorka.) Z cendúr v daných kubatúrach je asi najvyššia Ténérka (660), je to síce len jednovalec, ale je otázka, do akej miery Ti to bude vadiť - ak si chcel cruisera, tak asi na tom nebudeš cestovať ďaleko a si ochotný pre štýl obetovať aj trošku toho pohodlia -, a má akurát 35 kW. Ja mám 194 a vmestil som sa bez problémov i na štandardnom sedle, i keď som si ho potom nechal trochu navýšiť. NCčko bude asi tiež možnosť, jazdil som na 750ke a šlo to, i keď Ténéré bola pohodlnejšia - pre Teba asi do úvahy prichádza 700ka kvôli výkonu, ale neviem, či sú obe približne rovnako veľké. Alebo V-Strom (pred 2011), ale tam budeš musieť škrtiť výkon, lebo v štandarde má tuším 50 kW.
26.3.2020 v 21:03 | Nahoru | #30
Metric> Diky za rady a tipy. Teďka mám hodně nad čím přemýšlet než vyberu to nejideálnější.
Seřízení karburátorů Shadow 600 [1, 2] Honda VT 600 Shadow strakajn 37 23.4.2025 v 07:01 1Gabo
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago Pepan96 11 21.4.2025 v 23:05 Jislama
Cvrkání, zhasínání za jízdy Honda VT 750C Shadow Baall 3 17.4.2025 v 06:36 1Gabo
"ztlumeni" vykuchaných výfuků Honda VT 600 Shadow 1Gabo 11 9.4.2025 v 07:05 1Gabo
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago Faster7 1 1.4.2025 v 09:42 1100Virago
