Téma: Yuki 125 SM -
8.4.2020 v 11:02
Zdravím chcem sa opýtať či niekto neviete aký je problém - keď zaradím rýchlosť tak mi motorka zdochne .
Yuki 125 SM -
8.4.2020 v 13:20 | Nahoru | #1
Je to tady každý den asi dvakrát, tak jenom to, že odpověď najdeš na obrázku, který je z návodu k tvojí motorce.
1 reakcí na tento příspěvek Yuki 125 SM -
8.4.2020 v 13:29 | Nahoru | #2
A co to má společně s jeho problémem? Pokud dobře chápu, je sklopenym bocakem buď točí a nechytbe, nebo vůbec nestartuje. V případě že motor běží a hodí se bocak, zhasne. Je to tak? On píše že zařadí a zhasne. Popisuje to bohužel dost nejasně. Mě to přijde že mu nevypina spojka a až tam padne kvalt, zadusi se.Nebo je tam vazba na případnou kontrolku neutrálu? Pak by to možné bylo.
Naposledy editováno 08.04.2020 13:33:11
(reakce na) Yuki 125 SM -
8.4.2020 v 14:44 | Nahoru | #3
karavanista> Ten Yuki návod je univerzální pro skútry i motorky, což není moc dobrá varianta, protože co Yuki, to jiný čínský výrobce, a ti se na nějakém jednotném standardu neshodnou. Nicméně na obrázku je bočák a jeho spínač, a pokud je spínač pořád sepnutý (nebo rozepnutý, nevíme, co číňan přesně vymyslel), tak to jde na neutrál nastartovat, ale po zařazení kvaltu se vypne zapalování. Tolik k tomu hledání odpovědi na otázku, která je tady 2x denně.
Yuki 125 SM -
8.4.2020 v 14:53 | Nahoru | #4
To znám, skútr YUKI to stejne-10 modelu jeden navod musí to popsat lépe, zda jen zhasne, nebo se zadusi..
Yuki 125 SM -
8.4.2020 v 20:43 | Nahoru | #5
Podle zadání chápu,že při zařazení kvaltu zdechne.
Což bych viděl ve spojce,ale to znamená,že je bočák ok.
A strašně by mě zajímalo,pokud je vše ok...a odpojím čidlo od bočáku.Jak to bude reagovat ?
Stejně jako fírer vágny ? S poruchou motoru na STK,pak pod to lehnu,vytáhnu zhnilé čidlo od výfuku a je po závadě ?
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
