Téma: Rychloplyn
25.10.2021 v 15:06
Čau borci potřeboval bych poradit ohledne rychloplynu na Hondy cb 1000r. Jaký je rozdíl mezi https://www.domino-...-03-01.html?idct=140 nebo timhle https://www.domino-...03-02.html?idct=140. A jestli to stačí jenom nandat nebo budu muset něco krátit dodělávat atd..
1 reakcí na tento příspěvek Rychloplyn
25.10.2021 v 20:51 | Nahoru | #1
Udelej si na soustruhu krouzek ze silonu na plynovou rukojet a nemusis nic kupovat. Plyn to zkrati o cca 20% a nestoji to nic. Funguje to skvele.
Rychloplyn
25.10.2021 v 22:11 | Nahoru | #2
Dobrej napad akorát nemám soustruh ani nikoho neznám s ním.
25.10.2021 v 22:34 | Nahoru | #3
ja to tisknu na 3d tiskarne... ale neni to casto az tak jednoduche jak se pise...
rozdil mezi tema plynama je v tom, jak velkej "zdvih" maji vacky na nich pouzite. podle toho bude mit delku chodu na tve motorce. Komplikaci muze byt vic, dylka lanek, jejich konce nemusi s tim rychloplynem fungovat atd atd... instalace casto vyzaduje cloveka s vybavenim co vi co dela...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rychloplyn
26.10.2021 v 09:02 | Nahoru | #4
Norous123> Můžeš to víc rozepsat? Dík.
...bych se to pokusil aplikovat na ten můj.
26.10.2021 v 09:18 | Nahoru | #5
ramlik píše: Norous123> Můžeš to víc rozepsat? Dík.
hele nic ve zlym, ale moc me nenapada, jak by nekdo kdo nevymysli jak funguje krouzek na plyn dokazal neco vysoustruzit a nasledne namotnovat?
je to proste krouzek co zvetsi prumer bubinku na kterej se naviji lanko. bubinek s vetsim prumerem ma vetsi obvod a na stejnej uhel otoceni na sebe navine vetsi delku lanka - tzn plyn ma kratsi chod.
no a pak uz zalezi na motorce, jak velkej bubinek se vejde do krytu plynu (u nekterych motorek se nevejde nic navic), nekdy je potreba ten kryt upravovat, nekdy je potreba upravit lanka - nemaji dostatecnou delku.... atd atd
26.10.2021 v 10:26 | Nahoru | #6
Principy rozumím. Akorát u jednoho rychloplynu je nastaveni přes 3 různé kroužky podle stylu jizdy a u druhého je to na lanku. Plynovou rukojet už jsem jednou nemil. Akorát nic neupravoval. Takze si myslím že bych to mohl zvládnout mám na to celou zimu ?
26.10.2021 v 10:29 | Nahoru | #7
Carter15> u druheho je na lanku co? rozdil je mezi nima jednoduchej - v jednom je ten bubinek jeden na pevno, tzn proste ti ten prubeh sedne nebo ne. u druheho jsou na vyber 3 bubinky a muzes si vybrat.
ja treba na supermoto si tisknu svoje bubinky s vlastnim nelinearnim prubehem, zacatek plynu je stejnej jako origo a ke konci to pridava rychleji...
jinak ten co ma bubinek na pevno je podle me na krosku - ty ma ji vystup lanek rovnobezne s riditkama...
Naposledy editováno 26.10.2021 10:34:14
26.10.2021 v 12:40 | Nahoru | #8
Aha takže jedině koupit s těma 3 bubinkama. No a ty bys mi to prosimte nezvládl vyrobit za nějakou cenu.
26.10.2021 v 12:51 | Nahoru | #9
Carter15> jak jsem psal, je tam dost aspektu co je potreba zkontrolovat a zmerit - nejdulezitejsi je, aby v tom 'housingu' puvodniho plynu bylo dost mista na vetsi bubinek, do nekterych se vejde klidne 5mm tlustej krouzek, nektere maji misto jen na lanko a nevejde se tam nic - pak neni jina cesta, nez tam dat kompletni plyn ala to domino.
pokud nechces postupovat pokus omyl, jde spocitat o kolik se zmeni chod plynu - je potreba znat prumer puvodniho bubinku a noveho. na silnici je rozumna max cca 1/5 otacky tzn nejakejch 70stupnu...
casto se narazi na problem, ze nestaci delka lanek - resp delka o kterou vycuhuji z bowdenu - je potreba zkracovat bowdeny a pritom neposkodit lanko. Neni to uplne easy.
kdyz si vse nameris, krouzek klidne vysoustruzim nebo vytisknu. jinak je to otazka privezeni motorky + namerovani a na to ted nemam moc cas...
googlil jsi, jestli se na CB1000R da aplikovat krouzek, nebo jestli tam davaji nejake rychloplyny ala domino? nekdy je lepsi nevymyslet vymyslene...
26.10.2021 v 13:03 | Nahoru | #10
Jeden na motorkarich má domino na cb 1000r psal jsem mu a slíbil mi fotku abych věděl který to je. Nečekal jsem to tak složité aspoň pro mě. A zas se mi tě nechce otravovat ale jinak děkuji za vysvětlení. Počkám co mi pošle a podle toho se asi rozhodnu.
26.10.2021 v 14:57 | Nahoru | #11
Carter15> hele kdyztak se muzem domluvit, ja bych ti rad pomohl, ale mam tendenci slibovat a pak nestiham... kdybys potreboval poradit nebo resil nejakej zasek tam mi napis do zpravy, fotky apod. pokud to nespecha, tak po vanocich bych mel mit volneji.
Ono to slozite neni, spis jen takovy detaily, ktery cloveka prekvapi kdyz to neceka a je takovy blby kdyz se s tim celej vecer peres, vitezoslavne to namontujes na riditka a heft se netoci
27.10.2021 v 21:33 | Nahoru | #12
assassin> fpoho
mě zmátl ten kroužek. Fintu s větším průměrem bubínku znám, pro mě nepoužitelné.
9.11.2022 v 20:05 | Nahoru | #13
assassin> Můžu si ten kroužek u tebe objednat? Potřeboval bych to na CBR 600RR 2004.
Rychloplyn
10.11.2022 v 03:17 | Nahoru | #14
Cau, na hondu nemam nic namerene
Rychloplyn
10.11.2022 v 08:33 | Nahoru | #15
u vtr se to dalo resit plynem jako oem dilem od hondy - na forech se tomu rika hrc quick action throttle, mohlo by to jit i tady. Neco takovyho , ale nemam cas overovat jestli pasuje konkretne na tuhle motorku. Jestli jo, pak se da pres oem kod nekde objednat.
e: to bylo na cbr600, ale plati to koukam stejne i na puvodni dotaz
Naposledy editováno 10.11.2022 08:34:06
Rychloplyn
10.11.2022 v 11:36 | Nahoru | #16
Ještě se dělalo, že na kroužek se nalepila elektrikářská páska a malou bruskou(pilníkem) se vzali ty zoubky na pásce. Tím se udělala drážka pro lanko. Hlavně se musí změřit domeček, aby se to tam vešlo a nikde nedrhlo. Náklady nula, nula, nic a snad to zvládne každý.
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
