Teď k problému, když motorka stojí na místě (je jedno jestli motor běží nebo ne) jde řadit krásně, lehce, problém nastane jakmile se motorka rozjede, tak jde řadit velice ztuha všechny kvalty (něco hůř, něco líp) zvláštní je, že 6-->5 jde jako jedinej kvalt dobře a snadno. Každej by to teď typoval na problém ve spojce, ale motorku postavím na centrální stojan zařadim kvalt, zmáčknu spojku a kolo nemá tendenci se točit, to stejné na semaforech když má člověk zařazeno, tak motorka nemá tendenci jet.
Napadá někoho něco po čem jít?
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB 400 problém s řazením
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB 400 problém s řazením
https://www.partsdep...y/Honda/1980/CB400T/
Motorka má najeto cca 150 Km a zlepšilo se to, otázkou je, jestli jsem se naučil já lépe řadit a nebo jestli to jde opravdu lépe.
Díky.
blako píše: Mimísek> Ano, kolo se točí velice lehce když je zařazený neutrál.
Pokud jde řadit za jízdy jen s použitím větší síly než na místě, s kolem na zemi, tak to ve spojce nebude, podle toho že jde točit vstupní hřídelí lehce tak asi nebude problém ani v nějakém přidření kol nebo hřídelí, mohla by to dělat vůle v některém ložisku nebo jeho uložení a odstředivou silou při jízdě dojde k deformaci, nebo malá vůle na řetězu, případně ucpané kanálky pro mazání kol na hřídelích.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB 400 problém s řazením
Kdyby někoho ještě něco napadlo dejte vědět.
Díky.
2 reakcí na tento příspěvek Honda CB 400 problém s řazením
Ultrazvukové čištění karburátorů Honda CB 400 | Schejby | 15 | 10.9.2021 v 08:53 Neom |
Záhada: Honda CB400N nejede při 600... [1, 2] Honda CB 400 | blumentopf | 32 | 7.5.2021 v 21:17 blumentopf |
Honda CB 400 N Honda CB 400 | Knakml | 6 | 16.6.2020 v 19:02 zdenysrx6 |
doporučení člověka NA GO motoru Honda CB 400 | Mýval | 8 | 13.5.2020 v 04:50 Aliass |
Honda CB 400 Honda CB 400 | Hothfar | 10 | 30.3.2020 v 18:05 sery. |
