Téma: kolik má dobíjet na volnoběh
nechal jsem vyservisovat motorku,ZX10r 2008 ...nasazen nový regulátor...a nový stator...motorka dobíjí na volnoběh jen 12.0V, po přidání plynu roste na 13-13,5V...je to OK? myslím, že ne.....dřív dobíjela 14V....plus bliká červeně FI kontrolka stále....zkusil jsem odpojit baterku několikrat a počkat ale FI pořád bliká...co mám dělat?
29.7.2022 v 18:18 | Nahoru | #1
Kde presne to meris? Primo na baterii? Vsechno pod 13V se zapnutyma svetlama znamena problem. Stator a regler jsi menil predpokladam kvuli tomu, furt stejny? A baterie je taky nova?
29.7.2022 v 18:20 | Nahoru | #2
12V není dobíjení nabitá baterka ma podle stavu 12,6-12,8V? (Uz nevim presne, uz jedu příliš dlouho jen lithiovy) takze bud mas mrtvou baterku a nabíjení neni schopne je dobít (mereni se ma provádět s nabitou baterkou v OK stavu)
Taky jestli mas ok multimetr…
Chybu to chce zjistit jaka tam je a opravit.
29.7.2022 v 18:26 | Nahoru | #3
ach jooo....motor běží na volnoběh se zapnutými světly, měřím na baterii....ukazuje to 11.9..12.00....baterka by měla být OK....a motorka ji má nabíjet přeci....regulátor a stator vyměněn, problem stale přítomen.....motorka nastartuje vpohodě...jen dřív na volnoběh dobíjela 14V a ted jen 12V....zdá se mi to divné, a hlavně bliká FI červeně, což je kontrolka pro více chyb v elektronice či kde...
29.7.2022 v 18:29 | Nahoru | #4
jinými slovy, baterku jsem uspěšně nedávno dobil na cca 12,7-12,8....baterkou to není...
29.7.2022 v 18:49 | Nahoru | #5
Tak bych jeste nez koupis novou baterii zkusil projit vsechny stekry, jestli nekde neni vyhratej nebo vyrezlej vnitrek. Nejspis nekde od statoru do regulatoru nebo pak od regulatoru do baterie.
29.7.2022 v 19:27 | Nahoru | #6
Pokud ma nabita baterka 12,7V a pri behu nameris 12V - tezko se da hovorit o nabijeni.
Kdyz motorka hlasi chybu, tak je pomerne easy tu chybu zobrazit a zjistit co je KO.
Naposledy editováno 29.07.2022 19:28:51
2 reakcí na tento příspěvek kolik má dobíjet na volnoběh
29.7.2022 v 19:31 | Nahoru | #7
a jak tu chybu zobrazit??? na display to nejde...od statoru vede konektor do regulátoru, tam není co zkoumat...vše zapojeno....
(reakce na) kolik má dobíjet na volnoběh
29.7.2022 v 19:34 | Nahoru | #8
Italy777 píše: a jak tu chybu zobrazit??? na display to nejde...od statoru vede konektor do regulátoru, tam není co zkoumat...vše zapojeno....
obvykle se propojuji piny v diagnostickem konektoru a ukaze to chybu na displayi… no a nebo musis nekam kde maji diag.
Kazdopadne to nabiji malo, nebo spis nenabiji, neco je spatne… je potreba to promerit.
Minimalne nekdo tu motorku rozebiral, takze mohl nezapojit nejaky senzor…
Naposledy editováno 29.07.2022 19:35:05
29.7.2022 v 19:41 | Nahoru | #9
Italy777> tak vyblikat chybu my melo jit naprosto jednoduse (navod je asi pro o generaci starsi model, ale vetsinou je to stejne):
29.7.2022 v 23:59 | Nahoru | #10
Baterkou to může být. Taky jsem dlouho řešil proč mi každý rok odchází baterka a nakonec to byl regulátor ale i po výměně reglu byla ta baterka už tak odpálená , že se nedokázala nabíjet. Ikdyž mi po nabití nabíječkou ukázala 12,6. Pokud máš novou elektriku a starou baterku, tak se může tvářit ok, ale nejspíš bude po smrti.
30.7.2022 v 09:52 | Nahoru | #11
Baterkou to bude těžko. Nevidím moc spojitost mezi vadnou baterkou a malým výstupním napětím regulátoru. Jedině by musela být v částečném zkratu a regulátor přetížit. To by ale zase nešla nabít normální nabíječkou.
30.7.2022 v 13:26 | Nahoru | #12
podařilo se mi zobrazit chybu: air valve switch-ten byl rozpojen zapojil jsem a pak naskočila druhá chyba oxygen sensor-ten byl zapojen, tak jsem ho rozpojil profouk la zapojil a ejhle červené blikající oko FI zmyzelo....jaká je funkce toho vzduchoveho válce přepínače? moto ted dobíjí hned po nastartování na volnoběh 12,3 a po přidání plynu mírném a poklesu drží na volnoběh 12,5-12,6...od 2000 otáček dobíjí 13,5-14V...takže asi OK ne? až přestane pršet, pojedu na testovací jízdu....děkuji všem
30.7.2022 v 13:43 | Nahoru | #13
Podle me by tam i ma volnobeh nemelo byt pod 13,5V tolik rika i servisni manual.
30.7.2022 v 13:48 | Nahoru | #14
Projdi kabely od dobíjení a prostříkej kontakty, pod 13 by to nemělo jít nikdy. Případně můžeš změřit altík a diody v regulátoru.
30.7.2022 v 16:45 | Nahoru | #15
zkus změřit pokles napětí na baterii během startu. Ty tvoje hodnoty kolem 12V na volnoběh nejsou normální. Myslím že by neměla jít během startu pod 9-10V.
30.7.2022 v 16:48 | Nahoru | #16
Dobíjí mi i na volnoběh okolo 13,6 voltů. Jak se rozjedu, tak 14,4. Na volnoběh spadne na cca 13 voltů jedině když se rozběhne ventilátor.
31.7.2022 v 18:40 | Nahoru | #17
nebylo by jednodušší dát tu motorku,kde jsi to "vyservisoval"?Já to typuji na regulátor,nebo nějaký šotek při zapojení v servisu
Skvělá odpověď, děkuji! 31.7.2022 v 23:27 | Nahoru | #18
me 04 nabiji 14+ furt, volnobeh ci otacky, mas tam problem na tisic procent v dobijeni ci baterii, zkusil bych novou baterii nejprve (nejlepe LiFePo4, jina ti chcipne do 2 let), pak to musi delat co pisu a jestli ne tak udelali blbe dobijeni a reklamoval bych
2.8.2022 v 15:23 | Nahoru | #19
Tak js uz jen kavu.
1 reakcí na tento příspěvek kolik má dobíjet na volnoběh
20.9.2022 v 12:57 | Nahoru | #20
čau, problém graduje...za studena to ukazovalo s mírným přidání plynu 13-14 V ale po cca 30-60 sekundách jak se moto prohřálo, tak to ukazuje jen 12.0 V na volnoběh a ve všech otáčkách....baterka měla po poslední projíždce 3V...nyní dobita a 12,7V...na tu baterku to nastartuje vpohodě...žádná chyba jinak nesvítí, kontakty zapojeny k regulátoru atd...mám koupit novou baterii nebo to není baterií? stáří baterie cca 4 roky
20.9.2022 v 13:37 | Nahoru | #21
Italy777> evidentne to po zahrati nedobiji ... neverim, ze to je baterii, ale spravnej postup je merit se 100% ok baterii.
mel jsi rovnou zmerit jestli dava napeti altik (AC - pred reglerem) - tim bys dokazal dost mozna urcit, jestli je KO altik nebo regler.
22.10.2022 v 10:37 | Nahoru | #22
tak jsem zmeril tri kabely v konektoru z alternatoru za chodu a ukazuje to nula...ze by zase odesel stator altiku? ted nedobiji ani za studena ani za tepla...stator jsem daval v lete novy,najeto max 500km od te doby...
Naposledy editováno 22.10.2022 10:56:59
22.10.2022 v 17:24 | Nahoru | #23
meril jsem odpor na statoru altiku a 0,9 ohmu na vse h trech dratech,pri chodu motoru napeti a proud nula
4.11.2022 v 19:00 | Nahoru | #24
tak jsem namontoval nový vnitřek altíku a nedobíjí...přímo na konektoru 0 A...po zapojení přes regulátor naměřeno na baterii 11,98V....co mám dělat? měřeno multimetrem
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2022 v 19:29 | Nahoru | #25
Italy777> tohle téma jsi četl.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2022 v 19:31 | Nahoru | #26
Italy777> Uz jen podle toho, ze pises, ze tam meris A - tak mam pocit, ze vubec netusis co meris. Altik se měří obvykle na prázdno, takze tam zadny A ani namerit nemas. Měří se napětí mezi fazema, kazda s kazdou tzn tri kombinace a měří se to na střídavem rozsahu - tzn V-AC nebo symbol s vlnovkou…
5.11.2022 v 18:42 | Nahoru | #27
opraveno,asi malo narazeny konektor do regleru,a predtim stator altiku KO,ted dobiji volnobeh 12,5-12,6 a jinak 14,4 od cca 2000-3000
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16345 22.7.2024 v 10:37 FiZzeR
Nepříjemný zvuk nové řezětové sady... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja ..Roko.. 56 19.7.2024 v 09:48 ..Roko..
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 5 19.7.2024 v 08:00 Ozzy_
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 63 18.7.2024 v 16:38 Italy777
Zx10r volba zobrazení displeje Kawasaki ZX-10R Ninja Pasta28 2 11.7.2024 v 19:47 Dablicek200Mph
