Téma: Dobijeni Yamaha R1 RN22
21.8.2022 v 12:49
Muzete me někdo prosím změřit, kolik máte voltu na baterce na volnobeh a při 5000ot. U R1 09-14? Díky.
21.8.2022 v 14:45 | Nahoru | #1
K čemu ti to bude? U každého stroje to bude jiná hodnota..
21.8.2022 v 15:23 | Nahoru | #2
Manuály udávají jako ok rozpeti 14,5-14,5V
Ideálně kolem 14,1V
2 reakcí na tento příspěvek Dobijeni Yamaha R1 RN22
21.8.2022 v 15:58 | Nahoru | #3
Protože bych rád věděl, kolik tenhle model dobiji ostatním a neřeším něco, co není rozbitý. Mám na baterce 13,6 na volnobeh. V 5000ot. Se to zvedne tak o 0,1V. Což mě přijde málo i když se někde uvádí, že to stačí, tak mě přijde, že nestačí. Podle startování. Taky když se sepnou ventilátory, jsem na 13V. Mám nový stator, rotor, regulátor, lithiovou baterii, novou pojistku, prošel jsem kabely, prostrikal kontakty, očistil kostru a nehnul jsem s tim. Už mě prostě napadá, že to takhle dobiji běžně. Tak bych rád věděl, kolik má na baterce někdo jiný, u stejného modelu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobijeni Yamaha R1 RN22
21.8.2022 v 21:24 | Nahoru | #4
sancho66 píše: lithiovou baterii
Nepatří do R1 náhodou gelovka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobijeni Yamaha R1 RN22
21.8.2022 v 21:25 | Nahoru | #5
Gazda4> Ted jsi na to kapnul
21.8.2022 v 21:29 | Nahoru | #6
assassin> že???
21.8.2022 v 21:30 | Nahoru | #7
Gazda4 píše: Nepatří do R1 náhodou gelovka?
Presne, na R1 jedine gelovku, gelove sedlo sedlat s gelem ve vlasech a pro fajnsmekry jeste tubu gelu v kapse. Pak to teprve ma tu spravnou dobijeci stavu!
Naposledy editováno 21.08.2022 21:30:51
21.8.2022 v 21:36 | Nahoru | #8
Dawe02 píše: gelove sedlo sedlat s gelem ve vlasech
To je pod helmu houby platný...
22.8.2022 v 07:50 | Nahoru | #9
sancho66> Regulator nebo prechodaky ve vedeni. Muzes tam zkusit jinej regler - treba mosfetovej abys mel pocit, ze jsi menil kvuli tomu, ze tam davas lepsi dil …
Druha moznost je z vystupu regleru natahnout vodice primo na baterku (obvykle jdou do pojistkove skrine nekde vepredu a pak se svazkem vraci zpet k baterce) - to jde udelat i provizorne a zjistit tim, jestli se to zlepsi…
Naposledy editováno 22.08.2022 07:50:38
22.8.2022 v 08:07 | Nahoru | #10
assassin> regler už jsem dal i Ignitech, žádná změna. Kabel jsem od regleru na baterku zkoušel natáhnout nový. Ale to se nezapnou ani budíky. Našel jsem potom ve schématu, že je ve svazku z něj ještě rozvedeny jinam. Našel jsem spoj, ale ten je zda se v pořádku. Pro jistotu jsem ho ještě proletoval, ale je to stejné.
1 reakcí na tento příspěvek Dobijeni Yamaha R1 RN22
22.8.2022 v 08:10 | Nahoru | #11
Zdvojit to - z konektoru regleru to nechat jit do svazku i na baterku…
Jo a jeste ti taky muzes kecat multimetr :)
22.8.2022 v 08:37 | Nahoru | #12
assassin> multimetry mám dva Zdvojit to můžu. Ale z regleru leze 14,5. Před spojem je 13,9V a na baterce 13,6. Nevím jestli neříkám nějakou blbost, ale jak je kabel regler-baterka rozvetveny, nemůžou ty "věci" na něj napojene, mit prostě nějakou režii? Nevím o elektrice skoro nic, to přiznám na rovinu. Ale má platit, že jestli leze z regleru 14,5V je nutné na baterce taky naměřit 14,5?
22.8.2022 v 09:12 | Nahoru | #13
sancho66> No jestli v tom obvodu nameris to co pises, tak jsou to prechodaky ve svazku, na kazdem "spotrebici" je ubytek napeti… jen mezi baterkou a reglerem by zadny "spotrebic" byt nemel, jen kus vodice, na kterem nejaky ubytek napeti bude, ale docela maly…
Pokud jsi z regleru natahl vodice primo na abterku a nerozsvitili se ani budiky, tak jsi tam nekde udelal botu. Obvod baterka-zbytek motorky zustane puvodni, ty jen nahradis nebo zdvojis propojeni altik-regler-baterka…
22.8.2022 v 09:20 | Nahoru | #14
assassin> opravdu tam je...
22.8.2022 v 09:30 | Nahoru | #15
Ted nevim co tam je - tehle propojek je tam spousta a v nich jsou prechodaky. Natáhnout vodic navic znamena vzit kus drátu, přidat ho do konektoru na regleru - jeden k + a druhej k - a na jejich konce pridelat očka a dat to odpovídajícím zpusobem na baterku…
Ja i ten konektor od regleru striham a dávám bud lepsi (tesnenej) nebo to pajim natvrdo …
Po vyzkoušení je dobre tam vložit pojistku.
22.8.2022 v 10:35 | Nahoru | #16
Myslím tím, že mezi reglerem a baterkou není jen samostatný vodič, ale je na něm tahle svorka, z které je rozvetveny do dalších "spotřebičů". Proto ho není možné nahradit. Natáhnout jeden paralelně s ním přímo na baterku na test můžu, ale netuším, co tím získám. To už jsem si zmeril, že z regleru leze něco, ale než to dojde to baterky, ztratím 0.9V.
22.8.2022 v 10:44 | Nahoru | #17
No kdyz tam natahnes vodič navic tak by se ti muselo ztratit tech 0,9V i na tom vodiči - coz neni mozné pokud tam neudelas nakou prasarnu ala maly prurez, čokolády apod.
Ono by do te odbočky sel proud dal, jen “z druhe strany” od baterky.
Hele to se asi těžko vysvetluje takhke na dalku zvlast pokud jak rikas elektrice moc nerozumis.
Přidej propojení k baterce naprimo a uvidis
Naposledy editováno 22.08.2022 10:45:26
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1196, 1197] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 35908 Včera v 19:09 oxygen
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 627 10.6.2024 v 14:51 Kubik19
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 Blacky94 1 8.6.2024 v 19:47 Blacky94
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 StillFlyingMust 6 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 Blacky94 7 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf
