Téma: Volnobeh
12.10.2022 v 20:57
Zdravím,
nedávno po naštartovaní XJR s pomocou manuálneho sitiča som zistil, že niečo nie je v poriadku. Moto po určitom čase nezvýšila otáčky, ako by mala, otáčky mierne kolísali, po pridaní zhasla. Akoby len na 3 valce išla, neskôr len na 2 valce. Nasledovala výmena sviečok (po cca 24.000km sa už patrilo). Po naštartovaní zvuk lepší, 4 valce pracujú, ale bolo zistené, že pri snahe zvýšiť voľnobežné otáčky kolečkom sa nič nedeje (po deaktivácii sitiča voľnobeh cca 850 otáčok). Ani hore, ani dole. Viete poradiť, v čom je problém? Vďaka, M.
Tipnu si - bud moc nizka nebo moc vysoka hladina v nekterem z karbcu. Rekl bych, ze netesni nektery jehlovy ventil plovaku a prechlastava se. U toho bych proveril, ze spravne funguje podtlakovy ventil nadrze, aby ti nenatekl benzin az do motoru, jak se to u XJRek obcas stane.
Druha varianta je, ze ten ventil malo otevira, bud praskla membrana nebo podtlakova hadice k nemu. Ale spis to bude to prvni.
Zdravim, takze bola to ta ihla v jednom z karburatorov. Ultrazvukom boli vycistene vsetky karburatory, nove sviecky, pretoze tie, ktore som menil ja uz boli sem-tam prerazene. Na moju ziadost novy vzduchovy a olejovy filter + novy olej, vymena oleja v prednej vidlici, vymenena brzdovka v brzdach + spojka.. Teraz este pocasie
Pokial bude niekto potrebovat servis v Trencine, skuste Palo Kovacik +
Zrcátka Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300 | Martinezzz | 3 | 23.3.2025 v 07:47 eda |
Yamaha XJR 1300 a palivo E10 [1, 2] Yamaha XJR 1300 | Apo-Rider | 39 | 14.12.2024 v 02:26 LuděkGL1 |
Yamaha XJR 1300 - zkušenosti [1 ... 17, 18] Yamaha XJR 1300 | Tůžík | 530 | 4.12.2024 v 22:50 MartinXL650V |
Laďák na XJR-1300 r.v. 2010 Yamaha XJR 1300 | jirka-xjr | 5 | 6.11.2024 v 13:38 Frodo89 |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 8 | 4.7.2024 v 07:39 Ooooooo1980 |
