nadešel čas na nové gumy. Původní Michelin City Grip dosloužily a přemýšlím, co koupit a zda si případně nějak nepolepšit. Nabízí se City Grip 2 - vylepšená verze. Na druhou stranu, nabízí se i onačejší kousky jako Metzeler Roadtec Scooter, což je sportovnější dvousměsová guma.
https://www.metzeler...duct/roadtec-scooter
Zajímal by mne názor zkušenějších. Vyplatí se připlatit si za Metzeler (nebo nějakou jinou dvousměs)? Jezdím denně za všech povětrnostních podmínek, takže je pro mne dost zásadní přilnavost za mokra. Pokud jde o rychlosti, moc se nemotám městem a většina mého denního dojíždění je tak při 70-100 km/h.
Poznám lepší dvousměsovou gumu nebo je to marketing a na skůtru je to jedno?
Díky za názory.
Naposledy editováno 07.06.2023 10:07:54
1 reakcí na tento příspěvek Nové pneu - obyč nebo dvousměs
ta dvousměs je lepší ve výdrži střední části běhounu, kde je tvrdší guma a boky jsou měkký, aby to drželo.
kokoška. píše: Pokud si měl do teď Michelin City Grip a byl jsi spokojený nevidím důvod proč je nekoupit znovu.
Když nemám srovnání, tak nevím, jestli jsem byl spokojen :). City gripy tam byly z výroby. Teď jsem tam měl zimáky od Heidenau, které jsou super, ale ten rozdíl je daný hlavně asi tím že původní michelinky mají 14 000 a Heidenauky byly nové.
Zadek se sjížděl do placata a předek do střechy (což je hlavní teď důvod k výměně). Zkusím ty dvousměsky od Metzeleru, všude na ně čtu chválu, tak špatné to asi nebude. Předpokládám, že si nepohorším a třeba to bude i lepší. Uvidíme.
Zda poznáš dvousměsovou gumu na 125 je diskutabilní, ale chceš-li, vyzkoušej. Můžeš projít skútrufórum, jsou tam diskuze o gumách i o Forze .
callowsick píše: jestli jsi starý gumy sjížděl na placku a byly na nich cítit hrany, dal bych dvousměsky. Jestli se ti gumy sjížděly dokulata, vybral bych slušný jednosměsky.
Tahle predikce vychází gum pro velké motorky - tam měli rovinkáři problém s životností a proto dostali na střed odolnější směs. Ale jak je to u skútrů? Co když mají jednosměsové i dvousměsové stejnou výdrž na středu a a ta druhá směs na kraji je tam "kvůli mokrým kostkám"?
Podle Metzeler webu totiž vůbec není pravda, cituji: "nabízí se i onačejší kousky jako Metzeler Roadtec Scooter, což je sportovnější dvousměsová guma"
Přídavná světla na Hondu Forzu 125 ... Honda Forza 125 | CzechDave | 9 | 21.8.2024 v 08:01 bazin. |
Brašny/kufry na bok Honda Forza 125 | Gru2 | 4 | 31.7.2024 v 17:48 Ivos |
Jak připevnit na motorku křesílko [1, 2] Honda Forza 125 | glindel | 48 | 2.6.2023 v 16:34 fantomasbike |
Baterie Honda Forza 125 Honda Forza 125 | glindel | 13 | 9.4.2023 v 17:20 Michal210 |
Honda Forza 125ccm 2020 výmena núdz... Honda Forza 125 | Drak123455 | 0 | 27.3.2023 v 15:39 Drak123455 |
