Takže se ptám, jestli to už někdo z Vás absolvoval a jak to fungovalo, nebo nefungovalo?
Známe z jiných případů, když stát spouští něco online
#25
Tak včerejší zkušenost s online změnou vlastníka vozidla super cca do 10min odhlášeno + přihlášeno (podle rychlosti připojení).
Prodávající se přihlásí na "Portál dopravy" (ověření identity), tam klikne na "Vozidla", pak klikne na "Registr silničních vozidel", s aktuálních vozidel vybere to co prodává a klikne na něj, pak klikne na "Podat žádost", a hned první je "Změna vlastníka a provozovatele silničního vozidla", pak si přečte pokyny a dole klikne na "Vyplnit žádost". Žádost je předvyplněná údaji o vozidle a vyplní se jen jméno nového majitele (kupující), a na jakým úřadě si vyzvedne nový technický průkaz. Pak kliknete na odeslat (musí se to 2x potvrdit, pak už nejde udělat změnu). Po odeslání přijde QR kód + PIN.
Kupující si zařídí zelenou kartu (pojištění), pak se přihlásí na "Portál dopravy" (ověření identity), tam klikne na "Dokončení změny vlastníka a provozovatele vozidla", přečte si pokyny a dole klikne na "Vyplnit žádost", tam jsou dvě možnosti, buď opsat PIN ručně, nebo vyfotí QR kód (od prodávajícího). Objeví se mu údaje o vozidle, údaje o sobě, překontroluje, nahraje zelenou kartu, označí úřad kde si vyzvedne nový technický průkaz a zaplatí přepis. Pak klikne na odeslat (zase 2x potvrdit) a je hotovo .
Úřad dá vědět, kdy bude mít hotové dokumenty.
Není to tak složité, dělali jsme to oba přes telefon, jen na začátku byl kupující trochu zaskočen, jakou po něm chci identitu, jestli má. (Bankovní identita, MojeID, Datovou schránku, atd). Bez toho Vás to nepustí do "Portál dopravy".
Snad tento popis někomu pomůže.
Více na: https://www.motorka.../?t=231374&pgr=1
Copyright © Motorkari.cz
Naposledy editováno 03.06.2024 11:20:58
1 reakcí na tento příspěvek Přepis/přihlášení vozidla online 2024
Naposledy editováno 26.02.2024 16:14:56
(reakce na) Přepis/přihlášení vozidla online 2024
gogo258 píše: Přidám dotaz: jde přepsat moto které má značku v depozitu?
Přepsat jde.
Jestli jde přepsat v depozitu online nevím, já se snažím značku z depozitu vytáhnout a po odeslání žádosti mi to vyhodí error.
Psal jsem na techsupport, takže během následujících dvou až tří let se možná něco dovíme...
Zatím jsem online jenom přihlašoval novou motorku, to fungovalo. Nahrál jsem požadované doklady a týž den mi přišel mail, že mám naklusat pro značku. A zaplatit správní výpalné se slevičkou 20%
Naposledy editováno 26.02.2024 16:27:02
2 reakcí na tento příspěvek Přepis/přihlášení vozidla online 2024
Naposledy editováno 26.02.2024 17:54:18
jinak je to chvály hodná snaha a pokud to teda chápu,tak pakliže evidencka platí rok a přepis lze zahájit on-line kdykoli, tak už nic opět nebrání víkendovým prodejům
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přepis/přihlášení vozidla online 2024
Johny_Servis píše: bez úřednické dominy, trestající nebohej vobcanskej xindl, když neví jak vyplnit jednoduchej formulář formátu A3 oboustranně, který následně ručně přepisuje do počítače, díky čemuž "úkon" trvá místo 5 minut alespoň půl hodiny, to už nebude ono.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přepis/přihlášení vozidla online 2024
Medved píše: Neprehanej - A4 ...
Máte pravdu oba. Je ti sice oboustranná A4, ale tištěná jako brožura na A3 - aby to šlo přehnout jako desky, do kterých pak založí ostatní lejstra k požadované změně.Jo a jak je to teď s výměnou RZ, když při přehlášení ojetiny na sebe chci novou? Stačí jen odevzdat, nebo se musí ztratit či poškodit? Zítra jdu přepsat auto, tak abych měl nabito.
V UK to fungovalo hodne podobne, v USA taky ... Nemecko nevim, ale vzhledem k tomu, jak tam funguje odhlaseni pri vyvozu, necekam, ze by tam prevod byl nejaka tortura.
Takze fakt nevidim duvod k nejakym oslavnym taneckum - to, cim se ted papalasove vytahuji melo fungovat uz minimalne 20 let.
Naposledy editováno 27.02.2024 13:06:17
meua píše: dnesni zkusenost s prepisem auta, v sobotu zadana zadost v portalu dopravy, vygeneruje QR kod pro budoucího majitele, ten jsem mu přeposlal a on dnes prevod uspesne dokončil na dopravaku v miste bydliste, takze vlastne zpatky do minulosti a opet poloprevod. Ale byla pul roku stara technicka, tak nevim jak to je pripadne s evidenckou, kdyz uz neplatí z STK, to se nikde nedoctes...
Jaké doklady se k té onlajn žádosti přikládají?
Zajímalo by mě, zda je tam už nějak podchycená situace, že to nový majitel nebude chtít přihlásit.
Jen uvažuji "" asi jak psal meua to bude v polopřevodu a kupující nebude mít technický průkaz a při první kontrole policie (při jízdě načtení RZ) bude prohrávající". Jen můj názor.
Oprava, nebude to v polopřevodu, ale bude to psaný už na nového majitele, jen ten nebude mít vyzvednutej technický průkaz.
Naposledy editováno 28.02.2024 20:02:43
btw: fakt tam je jenom jmeno a prijmeni? Zadna adresa, datum narozeni, rodne cislo, cislo OP?
Celý článek zde
Jestli to funguje takto jak je napsáno v článku, tak je to vo ničem. Proč to nemohou udělat oba dva najednou
Naposledy editováno 29.02.2024 22:50:27
Starej techničák má kupující a odevzdává při vyzvednutí nového?
