Téma: Jawa 50 23 pist naráží do hlavy
29.7.2024 v 14:18
Dobrý den koupil jsem jawu mustang od majitele ktery uz na něm nejezdil a nikdy se snim nic nedělalo po výměně motorového oleje
Vyčistění karburatoru jsem najel cca 2nadržích my začal píst mlanit do hlavy klikovka mela malinkou vuli takze jsem ji nechal , koupil jsem polsky 60ccm kit (valec hlava pist tesneni pistni čep pistni kroužky ) po nasezeni jsem hnedka sel zajizdet micham 1:25 jehla 3 zarez od zhora mustang jel nadherne mel tah a do vsech kopcu me vytahl na 2 (nikdy my takhle nejel ) jenze jsem najel cca pulku nadrze a prestal jet koukl jsem jestli pist neni jenom kously ale byl zase uplne stejne omlaceny . Nevi nekdo co stim nestane se to stejny zase ?
29.7.2024 v 14:35 | Nahoru | #1
Můžeš zkusit silnější těsnění pod válec, nebo hlinikové pod hlavu, nebo ubrat ze spalovacího prostoru. Možností je hodně.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50 23 pist naráží do hlavy
29.7.2024 v 17:34 | Nahoru | #2
Třeba máš.spatne ložisko na ojnici, vypadá jehla, pak se ta délka ojnice změní a píst narazí . Asi bych dal novou klikovku.
Naposledy editováno 29.07.2024 17:37:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50 23 pist naráží do hlavy
29.7.2024 v 23:46 | Nahoru | #3
ja1> Děkuji za radu jehla vypadla rychle jsem to pres spojku chcipl nasadil ju a hnedka co jsem se zase rozjel tam jsem citil ze nejede tak jak ma vytocil jsem ho a kousnul se my pist sundal jsem hlavu byla omlacena a pist taky
30.7.2024 v 06:41 | Nahoru | #4
Čau, to , že piest naráža do hlavy, môže byť spôsobené , ako píše ja1 vadným ložiskom v ojnici, ja1 píše o tom ložisko čo je v kľuke, čiže spodné ojničné ložisko. No, to že mláti piest do hlavy môže spôsobovať aj rozbité ložisko hlavné. Hlavné ložisko to sú tie ložiská čo držia kľuku v kartroch. Stane sa, že praskne klietka a tie guličky sa posunú a potom ti piest ide vyššie a búcha do hlavy. Poruchu ložísk môže spôsobiť aj zle vycentrovaná kľuka, alebo špatne urobená montáž motoru.
Čiže prvá chyba keď piest búchal do hlavy tak príčina nebola v piestnej sade , ale ako som písal v ložisku , alebo ako písal ja1 v ojničnom ložisku. Klinec do rakvy si udrel aj s tou ihlou čo ti vypadla, zrejme ti vypadla ihla z ložiska pod piestom a spadla do kľuky, alebo bohvie kde.
Na tvojom mieste by som si našiel niekoho, kto tomu rozumie a ten motor, prípadne celú motorku mu odviezol. Môžeš opravára poprosiť , aby ti dovolil byť pri oprave a pozerať sa , ako to bude robiť, lebo raz vidieť, je lepšie ako 100x počuť, alebo čítať.
Bude treba vymeniť hlavné ložiská, kľuku, piestnu sadu+válec, prípadne urobiť výbrus, keď sa bude dať. A, že si to posral, z toho si nič nerob, ja som tiež posral pár opráv ako 12-15 ročný. Potom som už bol múdry.
PS: pred montážou novej kľuky by bolo vhodné ju nechať skontrolovať či je OK. Na tomto som tiež raz pohorel, namontoval som kľuku čo bola špatne vycentrovaná a tá rozbila ložiská , dva krát a až po duhom rozobratí som ju skontroloval , čiže motor som skladal tri krát a zadarmo, lebo som dával záruku na svoju prácu.
Hlavne držím palce, nech sa dielo podarí a pekáč jazdí.
30.7.2024 v 08:48 | Nahoru | #5
simnem píše: ja1> Děkuji za radu jehla vypadla rychle jsem to pres spojku chcipl nasadil ju a hnedka co jsem se zase rozjel tam jsem citil ze nejede tak jak ma vytocil jsem ho a kousnul se my pist sundal jsem hlavu byla omlacena a pist taky
Jaká jehla, jaké nasadil?
30.7.2024 v 09:20 | Nahoru | #6
Krautkopf> Čau, ja som si tipol, že mu spadla ihla z ložiska spod piestu do kľuky, ale tie sypané ložiská asi boli len na jawe 350 634 z doby kamennej. Viem, lebo mi tam do kľuky spadli . Roku pána 1980. Teraz si myslím, že mu skôr vypadla ihla zo šúpatka.
30.7.2024 v 12:00 | Nahoru | #7
krokoš> Děkuji mnohokrát za rady moc si toho vážím ?
30.7.2024 v 12:01 | Nahoru | #8
krokoš> ano jehla vypadla ze šoupátka
8V cievka Poland Jawa 50/23 Mustang kinedryl 3 Dnes v 13:00 Bugs
Jawa 20 jak postupovat pří těsnění ... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 7 20.4.2025 v 09:07 MMARTINK
Jawa 50/23 typ zadních tlumičů a ná... Jawa 50/23 Mustang PetrPujmec 20 27.3.2025 v 10:15 nemako
Olej Mogul TS náhrada Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 15 26.3.2025 v 22:22 Sema
Fichtl - aneb nekonečné problémy [1, 2, 3] Jawa 50/23 Mustang PinkFloydCZ 70 14.2.2025 v 21:42 Bubak-z-Nemecka
