Dily na batbike
Téma: ABS
29.7.2024 v 21:18
Honda Rebel 500 CMX po výměně řetězovky a pneu - po nastartování nezhasíná kontrolky ABS , po rozjetí se naopak rozbliká a bliká stále. Dle mechanika čidla ABS na kolech ve správné poloze. Co s tím? Děkuji
ABS
29.7.2024 v 21:31 | Nahoru | #1
Máš správný rozměr pneu?
ABS
29.7.2024 v 21:46 | Nahoru | #2
Zjisti si číslo chyby - jsou to 2 číslice a tím zjistit, na co si to stěžuje.
Jak na to, si vygoogli. Obvykle to bliká kód automaticky. Počet krátkých bliknutí je jedna číslice, počet dlouhých bliknutí druhá, nebo naopak.
List chybových kódů najdeš opět na netu. Minimálně v servisní příručce, co je ke stáhnutí i zde na tomto webu.
ABS
29.7.2024 v 21:52 | Nahoru | #3
Nemáš špatně vystredene kolo? Že by nedosáhlo čidlo ke kroužku, případně ta jiná velikost pneu.
ABS
30.7.2024 v 16:53 | Nahoru | #4
Naposledy editováno 31.07.2024 00:16:21
ABS
31.7.2024 v 20:21 | Nahoru | #5
mne to robilo na Honde, ked ABS krouzek nebol uplne plochy, bola v nom preliacina a senzor to nezvladol.
po oprave to blikalo stale, bolo nutne sa rozjet nad asi 20-25kmh a pak to prestalo. Nestacilo roztocit zadne koleso na stojane, musela sa motorka fyzicky hybat, zrejme kvoli synchronizacii s prednym ABS senzorom.
ABS
31.7.2024 v 20:37 | Nahoru | #6
Kitty13 jsem dnes uplnou nahodou potkal v CB v Honde a uz je domluvena, ze tam v pondeli zajede na diagnostiku. Tak snad pak da vedet, kde byl problem...
ABS
16.8.2024 v 15:17 | Nahoru | #7
Dnes konečně Rebelka Ok…… diagnostika v Hondě v CB hlásila problém na zadním čidle ABS….. doporučili výměnu ( 13,5 tis vč. práce). Na radu zde od stomas se zkontroloval ABS kroužek na zadním kole a opravdu tam při výměně pneu došlo k malinkatému prohnutí, a proto čidlo správně nesedělo a kontrolka blikala chybu. Po vyrovnání ABS blikání ustalo…… Díky všem za rady ….. ví se pro příště
První "A" jak pro dálnici, tak i do... Honda CMX500 Rebel, CFMOTO 700CL-X Heritage, Kawasak... zdendis23 26 31.12.2024 v 10:45 Marut
Řdičák v Americe Honda CMX500 Rebel Kapacita15 11 19.8.2024 v 06:30 Medved
Vibrace do sedla Honda CMX500 Rebel Olgojc 2 15.4.2024 v 20:01 Fueltank
Honda Rebel 1100 / 500 dotaz Honda CMX500 Rebel, Honda CMX1100 Rebel Jendisek 5 4.11.2023 v 08:16 MungoJerry
Návod Honda CMX500 Rebel Rebel500 6 20.6.2023 v 14:15 puffybodie
