Dily na batbike
Téma: zářez jehly
1.9.2024 v 09:30
Zdravím vás pánové,možná spíše tentokráte poradí majitelé prvních banditů 12,r.v.96-99..z důvodu jakéhosi nepravidelného chodu válců jsem uskutečnil očistu karbce,jenž jsem rozebral a vyčistil a zaznamenal jehly na 4 zářezech..jest toto tak,jak má být?nemá být jehla na 2 či 3 zářezu ze shora?je možné.že právě toto mi způsobuje nějaký problém,poněvadž jinak karbec relativně čist..dík za případné rady
zářez jehly
1.9.2024 v 10:45 | Nahoru | #1
V servisním manuálu bys měl mít napsanou výchozí pozici jehly (u mého bandita 2001 je to 3). Výš se obvykle dává když se nasadí laděný výfuk. Máš origo? A vzduchový filtr máš jaký? Není už špinavý?
Edit: Nicméně jedna z věcí co se po čase u karbošú stane je že přestanou těsnit jehlové ventily, na ty taky koukni.
Naposledy editováno 01.09.2024 10:52:04
zářez jehly
1.9.2024 v 11:16 | Nahoru | #2
Manuály jsem různě zkoumal a k ničemu to nevedlo..nožná z mé strany chabá angličtina..karb.je mikuni bst 36ss,tot vše co jsem zjistil.Od 2000 jest tušim bsr 36ss,ale to je jedno.Laďák mám,filtr nový klasický papír..s laďákem bys to viděl tedy na jaký zářez..je to dominator bez vložky..dík
zářez jehly
1.9.2024 v 12:34 | Nahoru | #3
Nepravidelný chod je jen na volnoběh? Co hladiny a co sinchro?
zářez jehly
1.9.2024 v 15:53 | Nahoru | #4
zkontroluj příruby, případně při rozebrání karburátoru zda těsnění na válečku pro jehlové uložení zda není ko. Pokud tohle je vše ok provedl bych seřízení podtlaku, který má kurva vliv na chod motoru . Pokud jseš kousek od Prahy přístroj ti klíďo půjčím.
Měj se
Pajas
zářez jehly
1.9.2024 v 18:38 | Nahoru | #5
V karburátoru se zdá být vše ok..na synchro se chystám,chtěl jsem se jen ujistit,že karbec není zasranej a on vskutku není..tzn možná to seřízení směsi či podtlaky jak hovoříš kamaráde..
Bandit 1200 - nastavenie bohatosti ... Suzuki GSF 1200 Bandit Geofrey 6 7.8.2024 v 08:32 krokoš
Suzuki Bandit 1200 - cistenie, nast... Suzuki GSF 1200 Bandit Geofrey 5 2.7.2024 v 14:38 Geofrey
vymena oleje v tlumicich a co s cen... Suzuki GSF 1200 Bandit Kovářbandit1200 15 20.6.2024 v 18:04 Vilin
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit Stehlajs 7 17.6.2024 v 22:52 Vilin
Bandit prepad nadrze Suzuki GSF 1200 Bandit lenkochal 16 10.6.2024 v 14:31 lenkochal
