Dily na batbike
Téma: Honda cb600s Hornet problém se startováním
2.9.2024 v 21:35
Ahoj, mám problém s Hornetem. Je oficiálně stahnutý na 35 kw. Někdy nechce nastartovat, je jedno jestli je motor studený nebo teplý. Startér točí a motor se nerozebehne. Nechám zapnutý klíček , strčím ji a chytne ihned. Pak startuje zase normálně. Nenapadá někoho co by to mohlo být? Předem děkuji za pomoc.
2.9.2024 v 22:36 | Nahoru | #1
Karburátor nebo vstřikování?
Úplně první, co udělej, jsou nové svíčky. Devět z deseti doporučí Denso, pouze jeden NGK.
1 reakcí na tento příspěvek Honda cb600s Hornet problém se startováním
2.9.2024 v 22:40 | Nahoru | #2
svíčky byly měněné před sezonou. ngk, je to 2002 takže karburátor.
Naposledy editováno 02.09.2024 22:41:16
(reakce na) Honda cb600s Hornet problém se startováním
2.9.2024 v 22:54 | Nahoru | #3
dukon21> Takže jsi dal NGK a od té doby to dělá ... Tak zkus Brisk .
Starší téma o tom, že máš nízkou hladinu benzínu , protože ti neotvírá palivový kohout.
3.9.2024 v 13:07 | Nahoru | #4
Hele kamaráde denso nedenso,ba dokonce brisk..dej co předepisuje výrobce což jest ngk cr9eh-9 a to tam nejspíš máš a nebo se hecni a běž do iridia..taky ničemu neublížíš..jinak je docela možné,že problém tkví v karburaci..zkus jej vytahnout a vyčistit,doladit pak směsi dle manualu
3.9.2024 v 13:44 | Nahoru | #5
Jestli jsi ty NGK jednou ulil, tak máš utrum. Už nikdy nebudou pálit tak jak mají, takže taky doporučuji zkusit dát nové svíce. Klidně ty NGK NGK CR9EH-9, ale bacha na opětovné ulití.
3.9.2024 v 13:59 | Nahoru | #6
ujec76> Ujec, jaký vliv má iridium / neiridium na vlastnosti keramického izolátoru a startovatelnost??
3.9.2024 v 14:17 | Nahoru | #7
Měl jsem možnost na ZRX 11 porovnat jak standart tak iridium..hovořím pouze z vlastní zkušenosti Krautkopfe..a ty máš nějaký postřeh nebo radu?
3.9.2024 v 15:10 | Nahoru | #8
ujec76> Moje rada je zbytečně neutrácet, ujec. To iridium se používá pro zmenšení opalu elektrod a prodloužení života svíček, které trpí na ten opal. U motorkových NGK s 10mm závitem je to zbytečné utrácení, když ty svíčky stejně zahynou na probitý izolátor.
3.9.2024 v 18:07 | Nahoru | #9
Chudá směs, zkus start se syticem
3.9.2024 v 20:12 | Nahoru | #10
ahoj, abych potvrdil problém v kohoutku na membráně, tak zkusím startovat na rezervu. jestli jsem to správně pochopil, tak rezerva není závislá na podtlaku a tudíž i na membráně. pokud bude chytat ok, tak prepnu po startu na normál. když to bude fungovat, tak provedu repasi kohoutku. svíce ulité nejsou a nebyly, při roztáčení chytá okamžitě. Při ulitých svíčkách ( loni odešla baterka a při startu se to ulilo) to nikdy poradne nechytlo a pak následovala výměna svíček, baterky atd. a moto bylo ok . věřím, že závada bude v kohoutku.
4.9.2024 v 08:57 | Nahoru | #11
S NGK svíčkami jsem se trápil. Denso je pro ten karburátorový motor lepší. Pokud ti to na roztlačení chytne na drc, tak bych asi v palivové soustavě problém nehledal. Kohoutek si vyzkoušíš bez demontáže tak, že si vyvedeš hadičku podtlaku a hubou nasaješ- neboj, benzín ti do úst nevlítne.
5.9.2024 v 10:21 | Nahoru | #12
Já NGK na Hornetu ulil, ale projevovaly se jen při jízdě v zatížení. Start, no problém, omezovač na neutrál no problém, při jízdě to začalo v 5k rpm škubat a nešlo to prakticky přes 8k rpm vytočit. Od té doby, jsem do žádné motorky, nedal nic jiného než Denso a už jsem svíčky nikdy neulil.
Potřebuješ kohout v pozici PRI , tam obejdeš membránu, u měho Horneta 2004 už PRI nebylo (jen ON - OFF - RES), ale starší to tuším ještě mají.
Každopádně to mi tam blblo vždy, mohl jsem nechat RES celou dobou, ale těsně před bliknutím rezervy to přestalo jet na chvíli, pak se to chytlo a už do vyjetí do sucha to normálně jelo. Vím, že na to kdysi tady bylo téma a prostě to tak dělalo a čert ví proč.
E: Ty NGK byly France tehdy, nechtěl jsem už nikdy riskovat, co dojde, měnil jsem za prvovýrobu což byly NGK Japan a s těmi jsem tento problém nikdy neměl.
Naposledy editováno 05.09.2024 10:29:00
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet stevenn 1 24.9.2024 v 17:20 nevo7
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet OndraWR10 1 10.3.2024 v 07:36 RTSbike
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet milenka 12 16.8.2023 v 08:48 gugo
Hornet 2001 Rychloměr Honda CB 600S Hornet DanečekPáreček 0 5.6.2023 v 22:08 DanečekPáreček
Teče voda z motoru Honda CB 600S Hornet Kertézs 4 12.11.2022 v 14:38 Kertézs
