Téma: Strhaný závit výpusti oleje Jawa čz 175/356
Zdravím. Mám problém se strhaným závitem na motoru jawy 175/356. Závit jsem se pokoušel přeřezat kvalitním závitníkem M14 jemnozávit, ale hliník se "žmoule" a ze závitu nic nezbylo. Už mě napadá jen nalisovat bronzovou vložku, jako jsou futra uložení převodovky a do ní vyřezat závit. Předem díky za odpověď
Naposledy editováno 27.02.2025 20:33:22
1 reakcí na tento příspěvek Strhaný závit výpusti oleje Jawa čz 175/356
27.2.2025 v 21:20 | Nahoru | #1
Zdar, udělej větší závit, helicoil do toho a fertig
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Strhaný závit výpusti oleje Jawa čz 175/356
27.2.2025 v 21:29 | Nahoru | #2
rg250> to jsem zkoušel. Já chtěl udělat větší závit a dát větší šroub, ale ono do toho hliníku řezat nevím proč nejde. ten materiál je jak bláto a závit tam nezůstane
27.2.2025 v 21:36 | Nahoru | #3
smrk1>a ses si jistej, ze to delas spravne? mas praxi s obrabenim kovu? zamecnik?
27.2.2025 v 21:47 | Nahoru | #4
smrk1> něčí děláš blbe. takovejch oprav mám hafo a vždycky se povedly napoprvé.
28.2.2025 v 08:11 | Nahoru | #5
smrk1 píše: rg250> to jsem zkoušel. Já chtěl udělat větší závit a dát větší šroub, ale ono do toho hliníku řezat nevím proč nejde. ten materiál je jak bláto a závit tam nezůstane
Špatnej závitník, špatný mazání závitníku, špatně předvrtaná díra.
28.2.2025 v 08:59 | Nahoru | #6
Už sem to dělal několikrát - hliníkovou vložku (plnou podložku), zavařit to a udělat nový závit. Třeba jen M10..protože stejně vypouštím sundáním víka.....
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2025 v 09:11 | Nahoru | #7
Takhle velky prumer zavitniku v takhle tenkem a jeste navic mekkem materialu musis drzet absolutne kolmo. To v ruce neudrzis. Ja to rezu v pripravku, upnute na svarecim stole. A pochopitelne chladit a mazat.
28.2.2025 v 09:30 | Nahoru | #8
Nech to zavařit a udělej M8, jak to má být
28.2.2025 v 09:52 | Nahoru | #9
Zalepit špunt a nalít "doživotní náplň". A kdyby fakt bylo potřeba, tak sundat víko ...
28.2.2025 v 14:24 | Nahoru | #10
28.2.2025 v 16:40 | Nahoru | #11
smrk1> Z vnitřní strany dej šroub průměru jaký proleze tou dírou. Hlavu šroubu na jednom místě(né celý obvod) opiluješ tak aby sedla k té stěně, takže až skoro k závitu.
z venkovní strany dáš hliníkovou podložku aby sedla do toho osazení a přitáhneš matkou.
Šroub uřízneš jeden závít nad matkou, majzlíkem nasekneš okraj šroubu jako zajištění proti povolení. Tu matku kup nízkou a šroub s jemným závitem.
Výměnu oleje budeš provádět (pokud vůbec někdy) sundáním spojkového víka.
5.3.2025 v 22:52 | Nahoru | #12
Nádrž na 175 lidovku Jawa 175/356 smrk1 4 Včera v 14:18 Dolin
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 875 Včera v 14:00 PetrL3
Proč měly čezety štít vlevo ČZ 175/450, Jawa 175/356 Jirk_K 4 23.4.2025 v 22:14 cmiral
Jawa problem s přední brzdou Jawa 175/356 Jirk_K 11 12.3.2025 v 19:27 Kohlstein
Rozeta Jawa kývačka asi Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175/356 Tommy162 2 20.1.2025 v 20:09 udinar
