Téma: Problém R6 06 prosím pomoc
27.4.2009 v 06:13
Když přijedu a necham motku tak půl hoďky stát a teplota spadne tak kolem 60°C tak motka nejde nastartovat,pak jako,že chytne,ale hned chcípne,potom chytne a běží na 3 válce a nechce se sebrat,po přidání plynu tak přes 8tis otáček se posbírá a šlape jako by nic.Na motce jsou nový svíčky,fajfky už jsem taky vyloučil,jinak mam na ní komplet akrapa,powercommander a KN filtr,píšu to protože to začlo tak 500km po montáži těchto věcí.Díky za rady.
27.4.2009 v 06:54 | Nahoru | #1
Ne že bych věděl co ti poradit, ale chci se zeptat, nechal sis to taky naladit po montáži těhle věcí. Je potřeba nějakýho kouzelníka s brzdou co to dovede seštelovat.
Prosimtě přijde mi přidání nad 8 tisíc otáček, když to jede na 3 válce trochu drastický. Ale trošku to napovídá problém se vstřikama. V šesti tisících se zapojí do hry druhá sada vstřiků na tý R6. Možná bych hledal spíš u benzínu než elektriky, zkontrolovat čerpadlo.
27.4.2009 v 08:22 | Nahoru | #2
JJ,je to odbržděný a doladěný.
27.4.2009 v 08:24 | Nahoru | #3
Gal : je možný,že by mohl být špatnej benzín na 5ti benzínkách,kdyby to bylo benzínem?
27.4.2009 v 10:04 | Nahoru | #4
On nemyslel kvalitu benzínu, ale palivovej systém jako celek s důrazem na vstřikování.
1 reakcí na tento příspěvek Problém R6 06 prosím pomoc
27.4.2009 v 10:07 | Nahoru | #5
Napadlo mě ikdyž jsou svíčky nové a mají najeto 2000km jestli nějaká neodešla,venku hází všechny,ale nevim jak ve válci
(reakce na) Problém R6 06 prosím pomoc
27.4.2009 v 10:13 | Nahoru | #6
baryr6r> To zjistits jednoduse. Koukni jaky valec ti nepali a potom svicky vzajemne prehazej a pokud nebude palit porad stejny valec, tak je problem spis v dodavce paliva.
27.4.2009 v 10:29 | Nahoru | #7
miyamoto : a jak to zjistim?
27.4.2009 v 10:29 | Nahoru | #8
myslim kterej to je válec?????
27.4.2009 v 10:36 | Nahoru | #9
Vytahovat a zase zastrkovat fajfky od svicek a pokud se po vytahnuti nezmeni zvuk motoru (nezacne jit na 2 valce) tak nepali presne ten valec. Btw... nekdy muzou probijet kabely ke svickam a potom po doteku muzes dostat peknou slehu
27.4.2009 v 11:02 | Nahoru | #10
jenže já se na ně nedostanu,když to běží tak mi překáží chladič
28.4.2009 v 08:18 | Nahoru | #11
dal jsem tam jiný svíčky a neudělalo mi to,skusim to pořádně pojezdit a pak se ukáže,prej i nová svíčka může být špatná
30.4.2009 v 19:00 | Nahoru | #12
Pokud víš jistě ,že ti běží motor na 3válce, tak bych hledal problem ve vstřikování nebo v řídící jednotce... Určitě bych to nesváděl na filtr, a akrapovič. Když zjistíš něco blíž tak dej vědět.
1.5.2009 v 18:04 | Nahoru | #13
Vstřikování čistý a jiný svíce a motor běží bez známek nějakého problému takže záhada asi odhalena.Jen my nešlo dohlavy jak odešly ty nový svíčky.
2.5.2009 v 12:59 | Nahoru | #14
Mam podobný problém,studená jede,teplá jede,ale vlažná nechytne.Svíčkama to neni.Už to mam tři měsíce v servisu a furt se to jen rozebírá a skládá a nemůže mi tam na nic přijít,mimo snímače polohy škrtící klapky a ten už je vyměněnej a futr to vlažný chytá jen na dva,nebo na tři válce.Je to Hornet 600 r.v.00,takže bez vstřikování. Jsem zvědavej jestli se podaří zjistit problém ještě letos.
4.5.2009 v 08:33 | Nahoru | #15
Kendy17:já okolo toho běhal tejden a jen nahrával mapy,měnil svíčky,vyzjoušel snad veškerou elektroniku a nakonec po výměně nových svíček za jiné mi to přestalo dělat,vyčistil jsem komplet celou vstřikovací soustavu tak snad se mi povedlo to odstranit,už týden to jede bez náznaku problému,hodně štěstí při hledání
4.5.2009 v 09:33 | Nahoru | #16
no tak už raději ani nic nemusim
Naposledy editováno 04.05.2009 09:34:35
5.5.2009 v 06:43 | Nahoru | #17
meti : co si měl na mysli??????
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 Animals21 7 20.9.2024 v 08:59 Petrus01
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Admire 1 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 14 19.8.2024 v 18:46 dva_hrnce
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 polotovar 2 19.7.2024 v 07:33 polotovar
