1 reakcí na tento příspěvek Klepající se přední kolo
2 reakcí na tento příspěvek Klepající se přední kolo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepající se přední kolo
Naposledy editováno 07.09.2009 22:56:32
senior>caliber> no, nemám patent na rozum ale letos jsem to řešil na dvou motorkách. Vibrace při brždění (takové jakoby skákání) = kotouč/e v hajzlu. Na GSXR 1000 K4 vydržely jen 1000km a opět to samé (poprvé byl 1 kotouč křivý pak pro změnu nové kotouče vyhřály racingové desky (a ty samé na jiných motkách byly ok). Takže další kotouče, jiné desky a zatím ok. Druhá motka kotouč vyměněn, zůstaly jen vymydlená ložiska (na ty se teprve chystám), volnější vidle a i tak jezdí super. Ložiska v krku (pokud jsou v hajzlu) poznáš i na místě (netřeba s tím jezdit). Takže ........ kotouče (a dal bych i jiný typ destiček)
to vidím jako velice pravděpodobné a rozumné.
zula>treba u auta se to taky stava a tam to byvaji jak jsou na trmenu ty cepy(voditka)tak jsou uz vychozeny a pak se to trepe.zmackni brzdu a zkus chytnout trmen a zahybat s nim
jak sceš naras smačknut brsdu u auta s chytnut třmen druhu ruku si ty normalni to nejdeDvorik>caliber> díky.trocha optimizmu potěší.asi to hodím ze skalky a zkusím nějaký jiný model.12let starý bajk patří asi do šrotu
Do šrotu to nedávej, nebo jestli mermomocí chceš, tak to dej mě Jinak, ale přesto všechno mám tu motorku rád
panteer>Ahojky. Zabyvam se opravama brzdovych kotoucu uz 8 let. To,ze ti kotouce pri brzdeni trepou je zapricineno nestejnou silou brzdoveho vence. Sila kotouce musi byt v toleranci 0.01 mm,na zmereni ti postaci obycejny mikrometr. Jinak tenax je totalni srot! Vloni jsem po nich opravoval 12 motorek! Maji nevyhovujici material,kotouce maji mekke,nepresne vyrobene,sila kotouce v hrozne toleranci 0.1 mm!!!!! Kluci kterym jsem tyto nove kotouce od nich repasoval,je dokonce reklamovali,ale bez uspechu! Vzdy jim bylo receno,ze je to spotrebni vec a to mnozi z nich nenajeli ani 1000 km!!!!!! Takze zkus reklamovat,ale asi moc neuspejes. Pokud budes chtit nejak poradit,nebo pomoct,klidne se ozvi,rad ti pomuzu. Me cislo je 604920421 Tony
dobrá nabídka a dobrá zkušenost. jaký máš názor na kotouče NG ?? měl jsem s nimi stejný problém, viz nahoře. jeden 0,02 a druhý 0,05 mm.
Motorka po zahřátí nechce jet, nepr... Yamaha YZF 750 | Danybomber | 21 | 12.8.2024 v 15:32 Danybomber |
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z | Trumen28 | 2 | 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6 |
Podtlak Yamaha YZF 750 | Paťo88 | 7 | 23.8.2021 v 09:44 Paťo88 |
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 | Gonzo | 11 | 28.3.2021 v 22:50 Branas_23 |
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 | Kamosmartin | 2 | 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin |
