Jinak jestli píšeš "Cena dobrá ale jinak hruza" tak tam bude asi víc věcí a zrovna u WR se vyplatí koupit kousek o který bylo pečováno. Jeden kamošův kámoš na to trochu sral a vylítla mu ojnice a prorazilo to blok motoru takže motor na vyhození.
Prostě ty generálky pak stojí dost peněz jak se koupí motka po nějakém mamlasovi
1 reakcí na tento příspěvek wr450f
Každopádně WR je hardoffroadová motorka,takže pokud jsi jel na 5 let starou vranu a čekal jsi napucovanou voňavku,tak jsi měl jet pro choppera,a ne pro enduro.
Jinak mě se vždycky finančně i nervově vyplatilo koupit spíš lepší kus za víc peněz
Voda na zem teče až z přepadu expansky, kdy je motor totálně přehřátý a voda vře i v expansce a ta ji vyhazuje přepadem, který vede černou hadičkou dolů ke kyvce ven.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) wr450f
prackarr>T voda může odkapávat proto,že jí tam bylo moc a prostě jde tím přepadem,nebo taky proto,že je prdlé těsnění pod hlavou a tlak z válce ji vyhazuje ven.
Napucovanou vonavku jsem fakt nečekal ale vařenej rám v místě pod krkem řízení tam kde je vlastně olejová nádrž,slepený víčko tam kde je spojka a v tom místě podle mě prasklej motor (karter?)podle prodejce výlisek,tak to jsem fakt nečekal. To že tečou př. tlumiče, je vule v kyvce a asi trochu chrastí rozvodák,popraskaný plasty, bez budíku...Tak to jsem čekal.
Naposledy editováno 14.11.2009 10:24:10
holiš>Napucovanou vonavku jsem fakt nečekal ale vařenej rám v místě pod krkem řízení tam kde je vlastně olejová nádrž,slepený víčko tam kde je spojka a v tom místě podle mě prasklej motor (karter?)podle prodejce výlisek,tak to jsem fakt nečekal. To že tečou př. tlumiče, je vule v kyvce a asi trochu chrastí rozvodák,popraskaný plasty, bez budíku...Tak to jsem čekal.
...........chceš radu?.......levnou a rychlou!......kup jinou,když ti tato případá "nedobrá"!!
Naposledy editováno 14.11.2009 14:13:53
Naposledy editováno 14.11.2009 11:20:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) wr450f
holiš>Ani nevím jaký kolo tam má. Na wr má bejt 18"ne? No a mitas tam má, určitě C ale jestli 02 tak to už nevím.
No možná blbě vidím,ale ten vzorek co je na foto mi připomíná C-02... ale to je jedno.
Dědóch>No možná blbě vidím,ale ten vzorek co je na foto mi připomíná C-02... ale to je jedno.
...cé 02 to není zcela určitě.
Matess727x>...cé 02 to není zcela určitě.
to teda je mam ji ted taky, mrkni na muj profil..
novej>2003 má expazní nádobu takže je blbost aby tekla voda z hadičky od víčka. Bez expanzky jsou modely 2007 vejš, to mám já a mne se to stává že tudy teče voda
Tak to ti expansku někdo odstranil, protože expansky mají všechny WR 250-450 F rok 1998-2010.
Drake89>to teda je mam ji ted taky, mrkni na muj profil..
...aha, tak to já žiju v přesvědčení, že C-02 se dělá jen v 17-tce.
Matess727x>...aha, tak to já žiju v přesvědčení, že C-02 se dělá jen v 17-tce.
nn, mrkni 18nactka (pneu )
