Téma: utěsnění chladicího systému
7.2.2010 v 18:45
reaguje tohle nebo tohle (a) jen s kovem nebo to bude umet utesnit i treba styřelou hadičku nebo jinou netěsnost ve spoji mezi hadicema ...?
nebo doporuci nekdo neco jineho?
(nevim ktera je to hadička proto se ptam takhle)
diky
Naposledy editováno 07.02.2010 19:04:44
1 reakcí na tento příspěvek utěsnění chladicího systému
7.2.2010 v 18:51 | Nahoru | #1
vyměnit hadičku
7.2.2010 v 18:56 | Nahoru | #2
presne tak vymen hadicku
(reakce na) utěsnění chladicího systému
7.2.2010 v 18:56 | Nahoru | #3
david.gsf> rad bych ale nemuzu ji najit ... z ktere to tece ... (prozradim se - je to na BMW e36) jo a jeste je tam LPG
Naposledy editováno 07.02.2010 18:57:37
7.2.2010 v 19:04 | Nahoru | #4
najdi unik a vyměn poškozený díl....tyhle "utěsnovače" většinou utěsní i to co nemají....
7.2.2010 v 19:13 | Nahoru | #5
tyhle chemický generálky jsou dobrý,pokud by měl zítra přijet kupec z albánie
7.2.2010 v 22:08 | Nahoru | #6
prdlej chladič...na bmw e36 2.5, taky porad unikala chladička, musí tam byt nekde takový bílý mapy od vody, tak pohledej, nakonec sem ho vyměnil z jinýho báva. a pohoda
7.2.2010 v 22:13 | Nahoru | #7
chlapi tak mi poradte kde se da v ove kouknout pod auto ... na z chladice to netece ... nekde jinde ... hodil jsem pod auto kartonovy papir a flek byl kolmo presne pod motorem (hlavou) - dle me nekde kolem reduktoru plynu ... (ale jen hadam)
7.2.2010 v 22:18 | Nahoru | #8
tak tama teče voda, jako vyhřev toho reduktoru ne??tam jsou myslim dve hadice tak je zkontroluj...a unika to moc?topí to?prehríva se?
7.2.2010 v 22:29 | Nahoru | #9
no kdyby mi fungovalo čidlo teploty resp. budiky (ukazatel teploty chvili ukazuje chvili ne, i ukazatel aktualni spotreby taky neukazuje vubec - asi studeny spoj nebo neco) tak bych vedel ... a utika to dost dene tak pul deci typuju ... :((( topeni topi (jen na max. ale to uz tak bylo ...) a ja tak zhora nevidim nikde zadny unik :(
7.2.2010 v 22:41 | Nahoru | #10
to musí topit vzdycky kdyz si vzpomenes a ne jen na max.tak je nekde chyba.tu teplotu bych si poresil za vcas nez to uvaris...nejde citit kdyz otevres vicko od chladice spaliny?jestli ti nefouklo tesneni pod hlavou, protoze kdyz nevidis nikde vodu tak je to divny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) utěsnění chladicího systému
7.2.2010 v 22:49 | Nahoru | #11
valentino111> to mi rekl borec v servise ze ruplo tesneni pod hlavou ale voda v oleji neni a hlavne mi na to koukl muj znamy servisak a rikal ze to neruplo ze je to dobre a to je clovek co se vazne vyzna a verim mu! tam ten me chtel natahnout. ja to nevidim shora vidim ale ze je voda pod autem. k vicku jsem necuchal ale cuchnu urcite! musim se kouknout pod to auto - to se nekam pohnu myslim ale v tomhle pocasi to moc dobre nejde :(
7.2.2010 v 23:13 | Nahoru | #12
no já myslel jestli ti jako spaliny nefoukaji do vody, to potom ucitis z toho vícka, a tam se ta voda muze ztracet, ale jestli je to dobry tak nevim, chce to poradne prohlidnout no
7.2.2010 v 23:15 | Nahoru | #13
valentino111> tak to ne ... ja doufam ze to bude nejaka prkotina - bud styřela hadicka nebo nedotazena ska-paska ... ale to chce zvednout a zatim hledam kde (venku v tomhle pocasi to nejde :( )
7.2.2010 v 23:17 | Nahoru | #14
dubaduba> zajeď do pneuservisu ať ti to zvednou nastartovaný a jukni pod to
vidí tam někdo něco??? [1, 2] BMW R 100/7 dubaduba 39 19.2.2010 v 23:46 Mirek12
