Téma: Stržený šroub co drží nádrž
8.4.2010 v 11:48
Ahoj,
potřeboval bych vyměnit svíčky a zjistil jsem že ty svíčkáče co mám jsou moc velké :-/ Neví někdo kde by se dali na Praze 8 koupit klíč na svíčky ASI 16mm, buď nástavec na golu a nebo něco s nějakým rozumným držákem. Mám to na svíčky Denso U27ETR což je ekvivalent CR9EK NGK
EDIT: Tak nakonec z toho nic nebude zjistil jsem že mám stržený šroub co drží nádrž v závitu se protáčí a nepomáhá když a něj ze spod tlačím. Nějaký návrh ?
Naposledy editováno 08.04.2010 14:01:59
8.4.2010 v 11:54 | Nahoru | #1
halfords u Tesca v Letňanech nebo určitě v těch hornbaších a housech a co já vím :) a na kolbenový je Elit - tam by taky mohli mít
8.4.2010 v 11:59 | Nahoru | #2
prodejna elitu je i ve svabkach nebo rovnou na ocelarska autokelly kousek od metra ceskomoravska, ale radsi bych do obou predem zavolal
8.4.2010 v 12:04 | Nahoru | #3
to já taky, jenže moc nevím kde to je, na té Osmičce jen dělám jinak se tu moc nevyznám maximálně nějaký ten pub
1 reakcí na tento příspěvek Stržený šroub co drží nádrž
8.4.2010 v 12:04 | Nahoru | #4
Myslim že mám, můžu ti ho půjčit, kousek od Rajské zahrady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stržený šroub co drží nádrž
8.4.2010 v 12:21 | Nahoru | #5
Prague> to by bylo prima, jenže je pro mě bohužel dneska trošku problém se na tu Rajskou zahradu dostat :-/ už jsem byl z práce když jsem jel pro ty svíčky :-/ sice je to z invalidovny jen 12 minut ale tam a zpět už je to půl hodinka a obávám se, že se na tu dobu asi neurvu :-/ v každém případě děkuju za nabídku. Možná zítra ... a nebo kdyby jsi si chtěl udělat výlet na Invalidovnu
8.4.2010 v 12:56 | Nahoru | #6
V kazdem lepsim zelezarstvi maji ten nastavac 16tku a ta delsi, kupoval jsem za 100Kč.
8.4.2010 v 13:05 | Nahoru | #7
aklenot> jo tak to si řikám taky jenže o žádném kolem stanice metra Invalidovna nevím tak jsem si říkal, jestli to třeba někdo nebude vědět
8.4.2010 v 13:07 | Nahoru | #8
firecracker>aklenot> jo tak to si řikám taky jenže o žádném kolem stanice metra Invalidovna nevím tak jsem si říkal, jestli to třeba někdo nebude vědět
kdyz iopojedes na vysocanskou tak primo na proti metra mas rotta
8.4.2010 v 13:43 | Nahoru | #9
mě jebne, řekl jsem si že to alespon připravím a zjistil jsem že mám stržený zavit u jednoho ze dvou šroubů co drží nádrž a tím pádem ten šroub nejde vyšroubovat a jen se protáčí, OMFG
Naposledy editováno 08.04.2010 13:43:53
8.4.2010 v 13:50 | Nahoru | #10
firecracker>mě jebne, řekl jsem si že to alespon připravím a zjistil jsem že mám stržený zavit u jednoho ze dvou šroubů co drží nádrž a tím pádem ten šroub nejde vyšroubovat a jen se protáčí, OMFG
spodkem ti urcite kus kouka, vem kleste kladivo nebo neco podone rovneho a respoda na ten sroub jakoby tlac a normalne sroubuj, mel by jit
8.4.2010 v 13:53 | Nahoru | #11
DRN> to mě taky napadlo rval jsem to co to šlo, bez efektu
8.4.2010 v 14:44 | Nahoru | #12
to jsem měl na efku taky, nakonec jsem to musel odvrtat a nahradit 8-čkou šroubem - origo je tam tuším šestka.. ? vyvrtat větší díru, vyříznout závit..
8.4.2010 v 14:45 | Nahoru | #13
dva_hrnce>to jsem měl na efku taky, nakonec jsem to musel odvrtat a nahradit 8-čkou šroubem - origo je tam tuším šestka.. ? vyvrtat větší díru, vyříznout závit..
no toho jsem se bál, ale ono s tím stejně asi nic jiného ani udělat nejde. Jo myslím, že origo je tam šestka. Doufál jsem v nějakou zázračnou radu která by mě umožnila to udělat bez vrtačky
8.4.2010 v 14:46 | Nahoru | #14
firecracker>DRN> to mě taky napadlo rval jsem to co to šlo, bez efektu
pak asi odvrtat nebo jestli to jde uříznout plátkem pilky hlavičkju
2 reakcí na tento příspěvek Stržený šroub co drží nádrž
8.4.2010 v 14:50 | Nahoru | #15
Musí to jít vytočit, odvrtává se v nějvětší nouzi
8.4.2010 v 15:04 | Nahoru | #16
NickSlaughter> a nějaký nápad jak na to ? Je tam kovový váleček obalený gumou na tom všem je navlečená nádrž a ze spoda je to chycené k rámu kde je zespoda přivařená matka skrz to vede šroub. Šroub se točí, točí a točí, ale nešroubuje. Je to celkem volné takže jsem mezi rám a tu podložku jsem stčil klíč a snažil jsem se to jakoby páčit a zároven šroubovat, jestli ten tlak nepomůže tomu šroubu se vyšroubovat, bohužel nepomohl. Obávám se, že uříznutí hlavičky taky nepomůže mám takový nemilý pocit že je tam dobrý závit stržený závit a pak zase dobrý závit, takže to nejde dolu ani nahoru :-/
Naposledy editováno 08.04.2010 15:05:22
8.4.2010 v 15:07 | Nahoru | #17
firecracker>NickSlaughter> a nějaký nápad jak na to ? Je tam kovový váleček obalený gumou na tom všem je navlečená nádrž a ze spoda je to chycené k rámu kde je zespoda přivařená matka skrz to vede šroub. Šroub se točí, točí a točí, ale nešroubuje. Je to celkem volné takže jsem mezi rám a tu podložku jsem stčil klíč a snažil jsem se to jakoby páčit a zároven šroubovat, jestli ten tlak nepomůže tomu šroubu se vyšroubovat, bohužel nepomohl. Obávám se, že uříznutí hlavičky taky nepomůže mám takový nemilý pocit že je tam dobrý závit stržený závit a pak zase dobrý závit, takže to nejde dolu ani nahoru :-/
musis tlacit zespoda a mit ten sroub rovne aby se chyt, kdyz to pacis vrchem nevim jestli se ti podari mit ho rovne
8.4.2010 v 15:10 | Nahoru | #18
DRN> to jsem zkoušel taky, ale bez efektu. Tlačil jsem zespoda na ten šroub, ale nepomohlo to. Když jsem to páčil tak jsem tím zvedla jakoby celou nádrž a celá nádrž táhla ten šroub nahoru takže bych řekl že ho táhla rovně protože doléhá na všechny strany hlavičky šroubu a tím páčením jsem rozhodně vyvinul větší sílu ...
8.4.2010 v 15:11 | Nahoru | #19
taky jsem se s tím mrdal abych nemusel vrtat, ale je to tam fakt na pikaču..
8.4.2010 v 15:22 | Nahoru | #20
dva_hrnce>taky jsem se s tím mrdal abych nemusel vrtat, ale je to tam fakt na pikaču..
tak s tím naprosto souhlasím
8.4.2010 v 15:22 | Nahoru | #21
Závit bude tak jako tak špatný. Je tam M6? Pokud ano, tak pak můžeš předělat na M7 (je méně obvyklá, ale je a tak kde už M8 působí hrozivě kvůli velikosti je ideální.
Pokud se ani trochu nehne, tak si udělej vyrážeč, kterým ho zespoda budeš vyrážet, takže klepneš a budeš se snažit vytáčet. lepší bude, když jeden bude vyrážet a ty točit.
Já na vyšroubování používám hasákové kleště DynaGrip
8.4.2010 v 15:27 | Nahoru | #22
NickSlaughter>Závit bude tak jako tak špatný. Je tam M6? Pokud ano, tak pak můžeš předělat na M7 (je méně obvyklá, ale je a tak kde už M8 působí hrozivě kvůli velikosti je ideální.
Ano, řekl bych že je tam M6. No nehne, točí se celkem vesele, ale jen dokola, nikoliv dolu nebo nahoru. Spíš mě teď napadlo jestli by nepomohlo uříznout ten šroub hned u toho místa kde se dotýká rámu. Tzn ne pod hlavičkou ale někde přibližně v polovině kde je ten závit zničený
Naposledy editováno 08.04.2010 15:28:58
8.4.2010 v 15:32 | Nahoru | #23
Teď tě trošku nechápu nebo je má představivost slabá Neřezal bych, pak je veškerá práce stížena, občas ale pomůže hlavičku uříznout a šroubovat dovnitř (samozřejmě musí být díra průchozí), ale musíš mít ty kleště
8.4.2010 v 15:35 | Nahoru | #24
firecracker>Ano, řekl bych že je tam M6. No nehne, točí se celkem vesele, ale jen dokola, nikoliv dolu nebo nahoru. Spíš mě teď napadlo jestli by nepomohlo uříznout ten šroub hned u toho místa kde se dotýká rámu. Tzn ne pod hlavičkou ale někde přibližně v polovině kde je ten závit zničený
hele zkus to, ale už si nepamatuju zda je zespod toho rámu rovina nebo jestli je tam nějaký "přesah" - nevim jak to napsat technicky lépe..
já jsem myslím taky nejdřív zkoušel řezat, i zezhora, už si to nepamatuju přesně.
A pokud ten šroub pak nahradíš 7 nebo 8, je problém zase s těma válečkama, který tam mají fci silentbloku, tuším že jsem je pak vyráběl taky na ten větší průměr z jakési vhodné pryže..
8.4.2010 v 15:36 | Nahoru | #25
NickSlaughter>Teď tě trošku nechápu nebo je má představivost slabá Neřezal bych, pak je veškerá práce stížena, občas ale pomůže hlavičku uříznout a šroubovat dovnitř (samozřejmě musí být díra průchozí), ale musíš mít ty kleště
urizne v tom zuzenem bez zavitu a sroub vypadne
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stržený šroub co drží nádrž
8.4.2010 v 15:38 | Nahoru | #26
DRN>urizne v tom zuzenem bez zavitu a sroub vypadne
jenže dostat se tam zespod něčím, čím lze řezat je taky docela omrd..
8.4.2010 v 15:38 | Nahoru | #27
Já ty vaše stroje neznám
8.4.2010 v 15:39 | Nahoru | #28
dva_hrnce>
platek do pilky na zelezo, ale tak pulka aby nerezal kdeco okolo
8.4.2010 v 15:52 | Nahoru | #29
dva_hrnce> zespod se tam asi nedostanu ale myslím že z vrchu by to šlo a jestli je zničená dostatečně velká část toho zavitu, tak z vrchni strany to bude volné, tím pádem budu moci sundat nádrž a to mě jde především, pak už tam bude jen kus šroubku který volně vypadne směrem dolu(protože nahoře závit nebude a nebo bych ho zkusil ze zhora směrem dolu vyťuknout.
[img]
červeně je naznačené místo řezu
2 je šroub a 1 je ten kužel z gumy ve kterém ja váleček bez závitu ve kterém je šroub, černý četvreček je navařená matka
Naposledy editováno 08.04.2010 16:00:56
8.4.2010 v 15:59 | Nahoru | #30
firecracker> člověče jo, já to udělal vlastně taky tak, už si vzpomínám.. odříznout hlavičku šroubu abys sundal nádrž a ten váleček, ale stejně ten zbytek pak vyndat nešel, závit byl ohlodanej tak nějak uprostřed, takže jsem pak odřízl zbytek co koukal nahoru a spodek vyklep.. takhle nějak to bylo.. ale myslím že jsem měl závit špatnej i na tom rámu ( možná z těch předchozích pokusů nějak to vvyšroubovat), takže jsem vrtal až pak abych udělal větší průměr a nový závit..
ed: jestli je dole navařená matka tak pohoda, já nevim jestli už to někdo bastlil předemnou, ale já jí tam tuším neměl.. takže v tvém případě můžeš v pohodě zachovat i 6 průměr..
Naposledy editováno 08.04.2010 16:01:06
