Téma: Světlo VFR 750 r.v.96
6.11.2010 v 19:07
Zdravím,poraďte:měl jsem rozbité přední světlo VFR 750 RC 36 rv 96,sehnal jsem jiné,ale má jinou kresbu skla.Na tom původním byla odlišná levá a pravá půlku.Tomu rozumím,potkávací svítilo levé,dálkové obě.Nové světlo má na obou půlkách stejnou kresbu.Zjistil jsem že by to mohla být anglická verze,tam prý svítí obě tlumená.Přidal bych tam na druhou H4 kablík z druhé H4,ale nevím co by to udělalo,aby neschořel vypínač,nebo kabely.Na té anglické verzi prý má i na tlumené světlo spínací relé.Díky za info.
1 reakcí na tento příspěvek Světlo VFR 750 r.v.96
6.11.2010 v 21:15 | Nahoru | #1
hm, ve schematu ze Service Manualu jsou 2 relatka (jedno pro klopeny a jedno pro dalkovy) a obe napajeji prislusna vlakna obou zarovek... to by odpovidalo tomu, co nazyvas anglickou verzi. U me sviti klopena jen jedna zarovka, ale i tak bych tam cekal 2 relatka; ty tam mas jen jedno pro dalky?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světlo VFR 750 r.v.96
6.11.2010 v 22:04 | Nahoru | #2
Skalda>U mě je jen relé na dálkový.K pravé žárovce H4 vede konektor se dvěma vodiči,k levé tři,to je jasný,ale na té motorce z které mám to světlo byl konektor se třemi vodiči i vpravo,tzn. že svítili tlumený obě.
6.11.2010 v 22:14 | Nahoru | #3
jarak> jestli tam to rele neni, nechal bych zapojeno jen jedno potkavaci vlakno... nejakych 10A (2*60W/12V) pres ten prepinac mi prijde uz moc (a jim taky, jak je vidno z pritomnosti rele). Nebo to rele koupit - nekam se tam dobre vejde, kdyz v anglicky verzi je.
6.11.2010 v 22:36 | Nahoru | #4
Skalda> Možná si to natáhnu a zapojím jen kvůli stk,pak to radši odpojím,aby něco nesčudlo.
Další relé by bylo asi složité zapojovat a vrtat se někde ve zvazku.Jinak díky.
6.11.2010 v 22:42 | Nahoru | #5
jarak> proc kvuli STK??
PS: to druhy rele by melo bejt jednoduchy zapojit - signal kterej jde do svetla zapojis do nej a z nej do obou svetel
6.11.2010 v 22:58 | Nahoru | #6
Skalda> NA STK kdyby měli keci že svítí jen jedna žárovka,když je světlo na dvě.S tím relé bych to zas tak jednoduchý neviděl.Nejsem elektrikář,ale relé musí něco sepnout asi přepínač světel a přes relé pak půjde větší proud,ale odkud?z baterie?
6.11.2010 v 23:05 | Nahoru | #7
jarak> kdyby meli na STK kecy, ze sviti jen jeden svetlomet - tak jak spravne svitit ma - tak je posli do hajzlu . S tim se urcite nepatlej jen kvuli STK, to je absurdni. Ale jinak silovy signal rele bys vzal z okruhu pro svetla za pojistkami...
6.11.2010 v 23:09 | Nahoru | #8
Skalda> vybodnu se teda na to,Díky za radu,jdu radši chrápat.Zdar.
2 reakcí na tento příspěvek Světlo VFR 750 r.v.96
6.11.2010 v 23:10 | Nahoru | #9
rele je to nejjednodussi, misto rovnou k zarovkam od vypinace k relatku, z relatka do zarovek, ty , nebo clovek co se trosku vyzna to da dokupy za hodinku maximalne, vcetne zaizolovani, hozeni do izolacek atd, a este si pri tom vypije sklenku neceho dobryho... matros za pár desetikorun...
6.11.2010 v 23:19 | Nahoru | #10
tuffy> jestli to resi jen kvuli STK, pak nejjednodussi je to pustit z hlavy
6.11.2010 v 23:20 | Nahoru | #11
tuffy> Jasně,do relé zapojit přívod od vypínače co vede k žárovce,relé sepne,ale co sepne k dál k žárovce?musí tam být další okruh ,nebo se mýlím?
6.11.2010 v 23:34 | Nahoru | #12
jarak> nemylis, ale staci se podivat do schematu
7.11.2010 v 09:32 | Nahoru | #13
koukni do schematu, ale jinak zjednodušeně... relé sepne plus z pojistky pro světla směrem k žárovkám, a mínus de na kostru...
7.11.2010 v 17:10 | Nahoru | #14
Hm, bych spíš řešil, že na STK ti přijdou na to, že to světlo svítí na druhou stranu
7.11.2010 v 19:00 | Nahoru | #15
Myslím že na STK to nezkoumaj,jak u aut,jak to svítí...a světlo jde asi štelovat.
7.11.2010 v 19:50 | Nahoru | #16
světlo seštelovat nejde, protože má jinou optiku,ale máš pravdu v tom že na stk to myslim neměří
7.11.2010 v 20:01 | Nahoru | #17
dr.dainese> štelovací šrouby tam jsou,ale asi to nanašteluju tak jak to potřebuju.
7.11.2010 v 20:44 | Nahoru | #18
jako výškově to sešteluješ,ale v UK se jezdí vlevo a ty světla budou svítit doleva místo doprava ... o to tam jde. Třeba na netu je hafo věcí z aut dotažených z GB,ale světla jsou nepoužitelná právě kvůli tomu
8.11.2010 v 19:51 | Nahoru | #19
dr.dainese> Ta motorka ze které mám to světlo,tu je normálně přihlášená a stk také má.Původ opravdu GB.Já jen,aby se pak,jak jsem psal na STK nedivili,že svítí jen jedna strana,když je stejná kresba skla na obou stranách.
8.11.2010 v 21:15 | Nahoru | #20
Ahá, sem to špatně pobral. Myslím že to nebude problém, mě na XTZ nesvítilo jedno světlo a borec to neřešil ;) Tak hodně zdaru
9.11.2010 v 20:16 | Nahoru | #21
dr.dainese> Jo díky.
Honda VFR 750 RC36 1, šíře ráfku a ... Honda VFR 750 Dejvo6 4 1.8.2024 v 11:41 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
