Téma: zlobí motor čz 150c nechce natáhnout směs
9.3.2011 v 14:00
Nastal menší problém a to ten,že při zahřátém motoru někdy zdechne.Jiskra je v pohodě,ale palivo tam nejde.Taky,když je dost teplá a chci ji potom nahodit,tak nechce nasát směs.Stříknu jí stříkačkou benzín do válce a naskočí s tím,že si natáhne z karbecu a jede v pohodě.Setkal se s tím někdo? Falešný luft u kliky a tím malý nátah směsy z karbecu? Gufera na klice? Karbec na přírubě jsem zatmelil + vyčistil,tak tam to nebude. Kartery jsou čisté a nikde není vidět problém s únikem případným luftem.Zvuk je taky good
Dělá to jen při teplém motoru.Někdy to udělá i za jízdy,že zničeho nic přestane jít směs.
Popř. víte někdo rozměr gufer na kartery.Gufera jsou v domečcích na kártrech a jsou měnitelná bez půlení.Ložiska jsou užita 6304.
1 reakcí na tento příspěvek zlobí motor čz 150c nechce natáhnout směs
9.3.2011 v 14:53 | Nahoru | #1
Podobnou věc sem zažil asi před 20ti lety, ale řek bych že tohle nebude stejnej problém pokd seš si jistej že nenatáhne směs, tenkrát stačilo vyměnit svíšku a jelo se dál, když ta původní vychladla, fungovala v pohodě
9.3.2011 v 15:21 | Nahoru | #2
Ty gufera vyměň, jak píšeš - u tohoto motoru to jde snadno - domečky s gufery na 3 šroubech...150/352 jsme s bráchou měli taky, ta naše měla ještě polobubny, sázel bych na špatný karburátor - ten jikovácký není nic moc, navíc když ta moto má 50 let, může být už solidně vychozený...brácha ten origo karbec někomu prodal a sehnal binga - ten byl sice větší - už se nedal zpátky namontovat kryt karburátoru, takže na něj nechal vyrobit hliníkovou přírubu a na ní dal přímý filtr - ale zase ten motor jel už normálně...
Jinak máš ji moc pěknou, když si vzpomenu, že brácha do ní nasypal tak 15000 a šla z domu za 4000 - no byla bez TP - navíc těch motorek už je doma hodně, už by ji nebylo doma kam dát...no třeba si ji zase jednou koupím ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zlobí motor čz 150c nechce natáhnout směs
9.3.2011 v 16:13 | Nahoru | #3
redwolf> No vyměnit svíčku právě nepomáhá.Je tam třeba stříknout ten benzín a potom se to roztočí,natáhne směs a jede v pohodě.Je to vždy při ohřátém motoru,ale dělá to i za jízdy.To je motor v otáčkách a saje směs.Najedno z ničeho nic brzdění motorem a motor jede bez zápalu (on nemá právě co zapálit). Udělalo mě to takto loni a dnes znova.
Mám doma ještě jeden karbec náhradní.Dal jsem ho do Cocacoly a o víkendu ho propláchnu.Měl by z něho pustit bordel.Jinej typ bych tam nedával.Chci ji mít v originále s origo zapalováním.Co se týče peněz,tak jsem do ní už pustil taky pěkných tísíc.No a ještě jsem se pořádně nesvezl.S touhle závadou ujedu 10km a stojím.
9.3.2011 v 16:23 | Nahoru | #4
Pavlusha> Ty motory celkem trpí na zapalovací cívku, jak se ji vyzkratuje vinutí, tak nejedeš...ale tohle nebude tvůj problém... ...no zkusil bych vyměnit ten karburátor za ten druhý a uvidíš...možná je to taky trochu specifikum těch motorů, co si pamatuju, tak ta naše 352 nechtěla teplá taky moc naskočit...
9.3.2011 v 16:44 | Nahoru | #5
zkus napojit kabel ke svíčce přímo na výstup na cívce. mě takhle za tepla probíjela ta debilní plastová průchodka v bloku... přišel jsem na to asi tak 5 minut předtím, než jsem chtěl odvézt cívku na přemotání... příznaky byly stejný.
9.3.2011 v 16:50 | Nahoru | #6
a co odvzdušnění nádrže,pokud přez víčko nejde vzduch tak ti neteče benzín, mě něco podobnýho mi dělá 559, ale je to jen nedotýkáním paliva v nepravidelných intervalech
9.3.2011 v 17:32 | Nahoru | #7
kawajawa> No zkusím ten druhej karbec.Potom uvidím a popř. vyměním ty gufera.Jinak tím víčkem to každopádně není.S tím už jsem se taky ponaučil.Jiskru to hází normálně,takže v el. to není.Mám to vše nově natažený.
Jenom prostě to,že studená chytne v pohodě.Teplá hůř,ale po ujetých několika km prostě nedochází směs do karbecu.Je to stroj jednoduché konstrukce,ale jak začně něco zlobit,tak je to horší jak .....
10.3.2011 v 23:09 | Nahoru | #8
Pavlusha> Tak jsem volal známýmu co dělá dost starý čz150c. Bylo mě řečeno,že guferama by to dělalo už od studenýho startu.Prej je to blbost.Tady už logika přestává fungovat.za studena jedeme good a jak se to ohřeje,tak časem i za plné jízdy vypne a jede bez směsy.No asi jinej karbec.Myslíte,že by pomohlo karbec vyvařit ve vodě s octem?
11.3.2011 v 16:22 | Nahoru | #9
zkus sundat víčko z nádrže tohle mi dělal kdysi mustang
11.3.2011 v 16:49 | Nahoru | #10
nerjan> No to asi ono nebude.To jsem už zkoušel.Při tom,když to zdechne,tak jde normáně cepovat a komora přetíká.Směs do válce nejde.Až tam stříknu stříkačkou,tak zase ožije.Vyměním karbec (v neděli) a uvidím.Jiskra je good,ale prostě směs se zničeho nic zastaví a motor nic nenatahuje.Jel jsem s tím loni na podzim a nastalo tohle to,že motor jel setrvačností motorky a směs tam nešla.Jel jsem z kopce a motor ani neštěkl.To bylo asi 1/2 km.Potom jsem vyřadil,aby se to neřuflo.U baráku jsem stříkl stříkačkou beneli pod svíčku a chytla bez problémů a zase jela.Tak co to je za hrůzu.Fyzika zde odpadá.Jakési jiné dimenzní vlastnosti má tento stroj.Problém je ten,že já bych na tom už chtěl taky někam dál dojet a zatím se nedaří.
16.2.2014 v 21:29 | Nahoru | #11
Ahoj podařilo se ti to vyřešit ?
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 29, 30] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 875 Včera v 14:00 PetrL3
Blatník z malé kyv na velkou Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 6 29.12.2024 v 14:08 Dolin
Kejvačka 150/352 Jawa 150/352 hluska 2 13.12.2023 v 22:57 Kohlstein
Dotaz Jawa 150/352 Šuánek 6 24.8.2023 v 22:34 Dolin
