Téma: Oprava pravého zpětného zrcátka.
25.3.2011 v 09:25
Zdravím majitele Futury,
právě jsem koupil Futuru RST 1000 a potřebuji opravit pravé zpětné zrcátko.
Kromě toho, že je prasklé, nedá se s ním pohybovat (překlapávat polohy nahoru - dolů, ani vlevo - vpravo). Proto je asi prasklé, protože se o to někdo pokoušel silou větší nežli malou.
Nevidím žádný způsob, jak se do toho zrcátka dostat a nikde jsem nenašel ani žádný rozkres dokonce ani celé zrcátko jako náhradní díl.
Prosím proto o radu zkušenější.
Předem díky.
Předem díky.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava pravého zpětného zrcátka.
>Zil: díky za typ, zkusím zjistit, jestli jsou zrcátka OK. Pokud ano, koupím to.
Honzah1> Taky jsem se po těch zrcátcích na Tipmoto pídil ale zjistil, že nejsou ok. Do zrcátka se dá dostat ale musíš ho kompletně vykuchat tzn. všechny dráty ven a pak nástrčným trubkovým klíčem (teď už si nepamatuji ,jak velkým) musíš vlézt dovnitř celého dlouhého držáku a povolit matici.Díky tomu pak můžeš oddělit vršek zrcadlovky od držáku a udělat potřebnou opravu.
AlesRst1000Futura> Díky za informaci. Na ta zrcátka na Tipmotu jsem poslal dotaz, jestli jsou OK a nedostal jsem žádnou odpověď. Asi proto, že OK nejsou - jak jsi ty zjistil.
A když už jednou podnikneš tu krkolomnou demontáž, čím se dá to zrcátko nahradit? Asi se musí nechat vyříznout z nějakého většího zrcátka a zalepit to tam.
Tak jsem objevil příčinu, proč to zrcátko prasklo.
Někdo z předchozích vlastníků Futury ztratil šroubek, který opevňuje sklíčko blinkru. Tak ho nahradil obyčejným vrutem do dřeva, který byl ovšem tak dlouhý, že při dotažení svým koncem tlačil na zadní stranu zrcátka a tím ho zlomil. To zrcátko se naštěstí nerozpadlo.
Dal jsem tam kratší vrut a přelepil zrcátko průhlednou páskou. Zatím to drží a je to i funkční.
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura | Jarek100 | 5 | 24.8.2023 v 19:32 Jarek100 |
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura | Kubánec85 | 5 | 3.6.2023 v 17:36 taxisprint |
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura | cxmtd | 12 | 25.5.2023 v 23:59 Julip2 |
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... | Kejbls | 54 | 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst |
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura | divocaci. | 2 | 23.4.2022 v 22:46 divocaci. |
