Téma: Ktm exc 525-střílí z vyfuku
28.3.2011 v 22:01
mam ladak rass při podřazeni nebo ubraní plynu to dost střilí z vyfuku? škodí to nečemu? Je třeba asi poštelovat karbec že?
Naposledy editováno 28.03.2011 22:09:56
1 reakcí na tento příspěvek Ktm exc 525-střílí z vyfuku
28.3.2011 v 22:11 | Nahoru | #1
asi by to chtělo bohatší směs..
28.3.2011 v 22:13 | Nahoru | #2
necham to poštělovat . Jsou to dobre pecky líbí se mi to, ale jenom se bojim at to neškodí motoru
(reakce na) Ktm exc 525-střílí z vyfuku
28.3.2011 v 22:28 | Nahoru | #3
moslik píše: necham to poštělovat . Jsou to dobre pecky líbí se mi to, ale jenom se bojim at to neškodí motoru
ano, trochu to škodí motoru. Jak bylo řečeno, máš chudou směs, obohať ji
29.3.2011 v 13:47 | Nahoru | #4
Chudou směs?Řekl bych,že spíš bohatou.Jestli je svíčka černá,tak je to moc bohatý.
29.3.2011 v 20:28 | Nahoru | #5
někdo něco psal o černé svíčce?nevšiml jsem si...
klasická věc-nasadíš laďák,tak se musí obohatit směs.rozhodně né ochudit.
4.8.2012 v 12:33 | Nahoru | #6
c.j.> cus delami to taky ale v karbeci to neni mel jsem ted moto v servise a tam mi rekli ze to karbecem neni skouseli vsechno a neslo to prejze to jsou podpalene ventyly ale zda se mi to blbost kdyz mi to krasne chyta a motor jde tak jak ma jit :P jeste to muze delat mezikus karburatoru :P nebo se prodava smesovac vyfukovych plynu :P uz neim kam skocit :P
5.8.2012 v 17:14 | Nahoru | #7
pokud to normálně jede,normálně chytá za studena i za tepla,tak na to ser a jezdi.la´dák prostě střílí,někdy víc a někdy míň...
4.9.2012 v 21:04 | Nahoru | #8
Zdarec ja jsem muse po nasazení laďáku přidat na karbecu mnohem víc vzduchu, a šrouboval jsem tak dlouho až to bylo ok
4.9.2012 v 21:20 | Nahoru | #9
Jestli to jen střílí a jinak je to OK, mrkni na svíčku. Pokud oálí jak má tak do toho nevrtej. Jo a kdy jsi naposled dělal ventily, To pak střílí i bez laděnýho laufu. Pokud máš lauf i se svodem, přidává se na směsi, ale pokud jsi dal jen koncovku, nehrab do toho.
5.12.2014 v 17:19 | Nahoru | #10
Mám trochu jinej dotaz.
Dostal jsem se k 525 co dva roky stála. Po vyčištění karbecu na volnoběh,potažmo sytič ok. Po zahřátí sem sednul za plynem se jakoby "zahltí" až se jakkoby uleje. Chytne pak na sytič a od té chvíle nedrží ani volnoběh a jede jen na sytič
Jak doladit směs .. bohatost ?
5.12.2014 v 17:27 | Nahoru | #11
mě 450 dělala to samé, dal jsem jinou jehlu do karburátoru a dal jihou hlavní trysku a sešteloval bohatost směsy (byla moc bohatá) a už to bylo v klidu
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Prasklý ráfek KTM EXC 525 Sdsdssdsd 2 2.10.2022 v 09:35 kokoška.
Víko zapalování z SX na EXC KTM EXC 525 Sdsdssdsd 6 25.9.2022 v 15:27 PETARDAK
Teče moc oleje z oddychu motoru KTM EXC 525 Sdsdssdsd 15 4.6.2022 v 07:26 krokoš
