1 reakcí na tento příspěvek lakování
2 reakcí na tento příspěvek lakování
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lakování
tomakfzr píše: no myslím že matroše bylo dost,tlak mam 6atm.tryska 1.5 moc rychle s pistolí nejedu,postup sem okoukal z youtube velká hustota??jak ředíte barvu??
...jak ředíme barvu? ředidlem
...ty vole, te nejde takhle říct, když o tom nic nevíš ...každej produkt má svůj doporučenej poměr mísení, což se dočteš v technickým listě, nebo ti tu informaci podá distributor a navíc se tam dočteš jakou tryskou, což je taky dle materiálu, je tam i počet vrstev, případný překrejvání (mimochodem tlak máš příliš velkej, to ti to lítá všechno do prdele a je to celý na hovno) ...obecně ředíš dle danýho poměru kterej si můžeš přizpůsobit svý technice stříkání, potažmo technologii, tak aby ti to vyhovovalo vztaženě ke všem aspektům který máš daný, nebo nastavuješ (víš co to je správně seřízená pistole? jak se nastavuje? jestli ne, tak jak můžeme tohle řešit a vyřešit? co ti k tomu napsat, když nevíš která bije a jak to máš mít, jak to má vypadat když ti to z tý pistole letí ven? jak rychle máš pohybovat rukou? s jakým přesahem navazovat vrstvy? kolik vrstev a v jaký síle dávat? )
...takže, stříkáš velkým tlakem, jestli nestříkáš nějakej hustej polyuretan tak máš i větší trysku (s velikostí trysky si dokáže lakýrník částečně poradit a eliminovat do určitý míry ten rozdíl, ty ale nevíš vůbec nic, tak jakým způsobem radit jak?) ...jak víš že nejedeš rychle? to nevíš jak víš jakej materiál, jakým nářadím s jakejma parametrama je to video? hele to je holej nesmysl říct já to viděl na youtube a dělám to správně, nebo i stejně
...já nevím, tohle prostě nejde vysvětlit a říct jak (notabene když nevidím jak to děláš a jakej máš výsledek) ...jak se dá napsat nařeď to tak, aby když to zamícháš a vytáhneš to a to, aby jsi měl takovou a takovou kapičku a ukápla ti tak a tak rychle? ...zkušenosti, praxe...
...takže ti nezbejvá než si koupit kbelík barvy a zkoušet a mrvit to (abys to nemusel furt předělávat, tak to stříkej nejdřív na vrata od stodoly, ale zevnitř, ať tu hrůzu poteklou není z venku vidět ) a začni tím doporučeným poměrem konkrétního produktu, ovšem jestli se s tím sejdeš vzhledem k doporučený a použitý trysce atd. a jsme opět na začátku
tomakfzr píše: myslím jako jestli je na ředění taky nejaký poměr.do ted jsem ředil jen podle potřeby ale nejspíš nevždycky stejně.je možný že by ten pomeranč dělala pistole??
...když víš jak, tak i se špatnou pistolí se dá nastříkat hladkej povrch, jak ti ale vysvětlit jak? viz. předešlej text
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lakování
osiris píše: ...jak ředíme barvu? ředidlem
...ty vole, te nejde takhle říct, když o tom nic nevíš ...každej produkt má svůj doporučenej poměr mísení,..........
..........vzhledem k doporučený a použitý trysce atd. a jsme opět na začátku
Tebe evidentně baví psát slohové práce Jen jestli budou oceněny
To mně teda stačily ty dva řádky pod sebou To je těžký když člověk nic neví co a jak a pak někomu poraď..
Chce to trénovat no,ale od začátku,zmenšit tlak,michat podle výrobce atd atd. dobře to popsal osiris,ja bych na to neměm nervy psat takovej sloh ale i to se někdy stane..
Jinak jestli tě to baví tak si najdi v okolí nějakýho lakyrníka a mrkni se jak co dělá.. Není to taková věda,ale je tam hodně příčin , to zkur*íš věcí než to bude dokonalé
