Naposledy editováno 08.08.2011 12:53:05
3 reakcí na tento příspěvek *** impregnace textilního moto - oblečení ***
edit HEER
Je tam i video
Naposledy editováno 08.08.2011 13:26:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) *** impregnace textilního moto - oblečení ***
Android.wr píše: Kamarád .. podniká s nanotechnologii dal mi vzorek nalil jsem to na triko to tričko se ani nešpiní ani nesaje vodu- vytáhneš z bečky a je suché funguje to prý až dva roky
edit HEER
Je tam i video
Nevýhoda je když se ti to zasere, že musíš dva roky počkat a pak pračka
Ale docela dobrý sprej asi testnu na ponožky
edit HEER
Je tam i video
jestli se teda taky to tričko nemusí vybalit z igelitového obalu z obchodu?
Dominik-Duka píše: jestli se teda taky to tričko nemusí vybalit z igelitového obalu z obchodu?
..Ne ne opravdu.. čuměl jsem na to taky jak péro.. Tričko do bečky s vodou deset sekund ponořené.. pak jsem ho vytáhl a tá voda zněj stekla jak ze skla a triko suché..
Vysledek-vykaslal jsem se na to...
Dál jsem byl v různých drogerkách...tam něco maj, ale nevím, zda to bude fungovat,nejčastějc jsem narazil na přípravek zn. KIWI, tak teď babo raď. Já už mám bundu 5let, musel jsem ji už 3x vyprat, pač byla v hrozným stavu..a tím se ta impregnace také asi "vyprala" mno a teď při větším dešti jsem mokrej jako vodník.
edit HEER
Je tam i video
tak jsem se na to mrknul - zajimalo by me jak jsi delal to zapeceni na 5 min@125°C ??
2 reakcí na tento příspěvek *** impregnace textilního moto - oblečení ***
Tomidlo píše: Nebo sehnat někoho od Hasičů (profi) tam to totiž taky impergnují a pa suší na myslím "90" ... ale to není tak jednoduchý
JJ co vím ,tak nejen pro hasiče to dělá firma Krok Hranice
Naposledy editováno 09.08.2011 11:00:38
Mad_Cat píše: Zichi> tam by mě štvalo jen podle jejich popisu, že to musíš aktivovat teplem 125°C...už se vidim, jak motorkářský textil hadry cpu upéct do trouby ale jinak jestli to funguje jako na tom videu, tak asi pecka.
Nejjednoduší je to asi strčit do trouby ne? Všechno se ale taky zapákat nedá..Proto jsou na to i jené připravky
Naposledy editováno 09.08.2011 11:27:51
1 reakcí na tento příspěvek *** impregnace textilního moto - oblečení ***
Naposledy editováno 09.08.2011 10:49:13
Dobrý den, mám oblečení na motorku z cordury nebo nějakého jí podobného materiálu. Váš výrobek LTProtect mě zaujal, ale bál bych se u tohoto umělého materiálu té aktivační teploty (125 stupňů), abych si oděv nespekl. Kde vlastně takové teploty dosáhnout, kromě trouby? Máte zkušenosti s použitím na tyto materiály?
Děkuji za odpověď a váš čas, ******
Dobrý den,
přímo s tímto materiálem zkušenost nemáme, pokud je problém se zahřátím tak doporučujeme použít přípravek LTProtect plus, ale ten neodolává praní tak dobře jako LTProtect.
Jinak teplota v troubě je optimálně rozložená, rovné a placaté materiály lze aktiviva např. mandlem. Tepelná odolnost by měla být uvedena na štítku pro praní a žehlení.
Obecně ale máme zkušenost, že textilní materiály tuto teplotu snesou. 125 st.C je občas u stropu v pánské sauně a ani vlasy se nekroutí.
S pozdravem ******, Nanobala s.r.o.
Já osobně, jako chemik, bych prostě tyhle umělý materiály na 125 stupňů radši nepek, hlavně ta mebrána by to nemusela rozdejchat. U bavlny bych strach neměl, ta má zápalnou teplotu asi 230, takže tam v klidu. Kdo má umělinu, řešení existuje, LTProtect Plus, nižší výdrž, ale nic se nezapéká. Snad sem pomoh
Jinak bych nejspíš použil Nikwax
Findalf píše: Android.wr> teda takhle si pochcat veci a jeste to veset na web
Když používáš Materiály,které moč odpudí a jako kuličky hrášku se odkutálí a nenechávají vlhké místa ,tolik to nevadí
Naposledy editováno 09.08.2011 18:47:28
Přesto doporučuju kvalitní funkční prádlo,protože to dodá nejen další stupeň komfortu,ale ty kalhoty pak uvnitř nesmrdí ani po několika dnech v sedle.
na celty jsem zkoušel impregnaci pro celty a stany na krycí plachtě sidecaru a vodu pustí stejně, sice neproteče hned, ale pustí.
