Dobrý den dnes jsem půjčil tuto motorku kamaradovi na kratkou projizdku. Kdyz dorazil všiml jsem si že za světlem visí nějaký drat. Po prozkoumání jsem zjistil že je to konkrétně červený a černý drát v buzirce s jakýmisi kontakty nakonci. Kamarad aby se snažil uklidnit situaci tak tvrdil jak tam ten kabel mohl viset už předtím atd.. však to určitě někdo zná. Tak jsem tedy vyzkoušel vše nastartovat, blinkry, klakson, světla vše fungovalo tak jsem jednoduše na ten upadený drát zapoměl. Poté jsme šli do města a asi za hodinu jsem se vrátil zpět k motorce. Nešla nastartovat- po otočení klíčkem se nic nestalo (normálně začne ukazovat stav zařazené rychlosti) dle mích správných odhadu nešlo nic a tak tedy nezbývalo nic jiného než motorku nakopnout. Ale chovala se velmi nestabilně. Po zmačknutí přední brzdy lítal otáčkoměr jak splašený. Světlomet svítil podle otáček motoru. Čím vyšší byli tím vyšší svit. No řekl jsem si nu což cestu domů to musí vydržet. Motorka cestu vydržela ale dvakrát chcípla(vůbec nedržela volnoběh) Po tom co jsem dorazil domů jsem zkusil vzít multimetr a změřit napětí na baterce (to z důvodu jestli proste nemam vybitou baterii) ale nebylo tomu tak. Na baterce bylo napětí 12,14v což je v pořádku. A tím moje zkušenosti končí nejsem zběhlí mechanik a nevím co mám zkusit dělat. Předem děkuji za odpovědí
