díky
R.
1 reakcí na tento příspěvek Pískování hliníku versus elox
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pískování hliníku versus elox
RUTAN píše: jirin. ty brýle jsou z hliníku a řezal jsi to v plné síle laserem??? jsem měl zato, že laser zvládne hliník tak do 10mm a pak už ne..
Brýle jsou dělané na CNC + pak ručně doopracované. Ale laserem se pálily ten znak a nápis . Jinak laser u hliníku dá při pálení ještě myslím méně než 10 mm – na více to chce vodu – každopádně na výrobu těch brýlí by se nehodilo ani jedno.3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pískování hliníku versus elox
jirin.sv píše: Brýle jsou dělané na CNC + pak ručně doopracované. Ale laserem se pálily ten znak a nápis . Jinak laser u hliníku dá při pálení ještě myslím méně než 10 mm – na více to chce vodu – každopádně na výrobu těch brýlí by se nehodilo ani jedno.
laser umi hlinik 8mm. bryle rezane vodou jsem dodelaval na frezce a bylo to ok.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pískování hliníku versus elox
doubravka píše: laser umi hlinik 8mm. bryle rezane vodou jsem dodelaval na frezce a bylo to ok.
Hodně záleží na síle a na tom, jak přesně sis to nechal vyříznout. Určitě se to udělat dá, jen u mě vzhledem k potřebě přesného rozmístění děr a síle materiálu přes 40 mm mi přišlo jednodušší to komplet ojet dokola na CNC .jirin.sv píše: Hodně záleží na síle a na tom, jak přesně sis to nechal vyříznout. Určitě se to udělat dá, jen u mě vzhledem k potřebě přesného rozmístění děr a síle materiálu přes 40 mm mi přišlo jednodušší to komplet ojet dokola na CNC .
no,tak po obvodu na cisto a diry mensi.ty jsem pak protocil.jinak to bylo taky ze 40mm.jirin.sv píše: Brýle jsou dělané na CNC + pak ručně doopracované. Ale laserem se pálily ten znak a nápis . Jinak laser u hliníku dá při pálení ještě myslím méně než 10 mm – na více to chce vodu – každopádně na výrobu těch brýlí by se nehodilo ani jedno.
jo ták. to laserové gravírování je pěkná práce. co to stálo?
předřez vodou a pak CNC není výhodné. to je lepší to vyfrézovat z plného a vyjde to ve finále levněji..
Laser umi hlinik 10 mm.
edit: Asi chceš ten povrch "sjednotit" bez náročnýho leštění. Tak to zkus před eloxováním trochu dýl omořit v NaOH. To by mělo zmatnět ale stopy po obrábění to asi neschová.
Naposledy editováno 30.09.2011 08:47:15
honzabiker píše: Je toho moc, čím se dá tryskat hliník. Od korundu (což je tak akorát na sundání barvy) přes balotinu a různý pecky a skořápky až po sodu a suchej led . Ale kromě korundu nemám zkušenost. Sodablasting je poměrně oblíbený v USA - viz. youtube...
Problém je, že elox ve skutečnosti není žádná "vrstva navíc".... Platí, že jakýkoliv rygol, škrábanec, ďolík nebo vryp se tou anodickou oxidací ještě "zviditelní".... Elox nemá žádné krycí nebo maskovací důsledky.... Co si pamatuju ze Zbrojovky kde jsem dřív dělal a ze zbraňařské výroby, s veškerýma součástkama před eloxem se zacházelo jako s korunovačními klenoty a a jakýkoliv "drbka" se před vlastní operací zalešťovala.
Honcke píše: Laser umi hlinik 10 mm.
Na Lseru dělám a hodně záleží na kvalitě materialu,v tomhle případě na hliníku a na výkonosti laseru,u nás je max tak 8mm
MishaCBR píše: Na Lseru dělám a hodně záleží na kvalitě materialu,v tomhle případě na hliníku a na výkonosti laseru,u nás je max tak 8mm
Tak na kvalitě záleží u každýho matroše.Kolikrát co pálim ty sračkoplechy z ukrajiny,tak to zapíchne a lítá struska jak když bouchne sopka to neni vůbec matroš na laser no.
