Téma: pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:29
Zdravim draky, zrovna si projizdim únorovej díl časopisu MOTOCYKL a narazil jsem tam na celkem zdařilou úpravu stroje HP2 od BMW. Co mě ale zarazilo byla přední pneumatika (viz foto). Podle mě ji konstruktéři nasadili obráceně. Na zadní je vidět, že vzorek směřuje od středu ven, zatímco na přední je to naopak... Je to tak správně? Pokud ne, tak je to celkem slušnej úlet... Posuďte sami
Uzavřeno 12.01.2012 v 18:16 uživatelem methaw
Naposledy editováno 12.01.2012 17:40:20
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:33 | Nahoru | #1
posoudil bych ale není z čeho
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:34 | Nahoru | #2
zeptej se Koldy jak se mu na Slovači jezdilo s gumou opačně, prý padnul i osobáček
1 reakcí na tento příspěvek pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:35 | Nahoru | #3
Pravděpodobně je to správně (podle popisu), přední guma přenáší největší síly při brždění, zadní při akceleraci. Proto má spousta předních gum vzorek "obráceně" než zadní.
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:36 | Nahoru | #4
stráťa> a to tu sílu přenáší ten vzorek? Vždyť vzorek je prázdný místo který na gumě chybí
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:41 | Nahoru | #5
Tak je to tam... špatnej formát to byl.
Naposledy editováno 12.01.2012 17:41:19
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:44 | Nahoru | #6
Sráťa má pravdu Takhle je to ok
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:45 | Nahoru | #7
no pokud vim,predni guma se tak dava standartne nebo ne? musim se jit podivat do graze
predstav si predni gumi v naklonu...s timto "obracenym" vzorkem odvadi vodu jakoby pod stred pneumatiky a tim padem si drzi styk s vozovkou a ma trakci,byt to obracene,nejspis by nefungovalo,voda by se tlacila jakoby pred pneumatiku...
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:45 | Nahoru | #8
i endurovzorky jsou obráceně, je to o tom že "zadní guma tlačí a přední táhne", je to kvůli odvodu vody do vzorků.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:46 | Nahoru | #9
stráťa> Podle mě tam naní vzorek kvůli brždění či akceleraci, ale kvůli odvodu vody ne?... a to by mělo směřovat vždy od styčné plochy, tedy od středu ven..
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:50 | Nahoru | #10
mám před sebou na kalendáři závodní BMW HP2 sport - sice je tam trochu jinej vzorek, ale směr zářezů odpovídá tomu, co máš na fotce Ty
viz
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:52 | Nahoru | #11
je to continentalka a je správně
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:53 | Nahoru | #12
No, zřejmě máte pravdu, opravdu to tak asi bude... ikdyž mi to do hlavy moc nejde.
Ale dobře, že to vim. Brzo budu nasazovat nový pneu na svý FZ a určitě bych to dal obráceně
I u mý starý pneu to tak je... jsem to ale jouda
Naposledy editováno 12.01.2012 17:56:47
12.1.2012 v 17:54 | Nahoru | #13
methaw> u předku má hlavně odvádět vodu v náklonu, než při jízdě rovně. Takhle je dobře
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 17:57 | Nahoru | #14
tady na foru se to uz resilo,je tam i provizorni nakres ( hodne provizorni ) ale da se to podle toho pochopit,pokud nemas predstavivost
Naposledy editováno 12.01.2012 17:59:50
12.1.2012 v 18:00 | Nahoru | #15
VlastíkPlamínek> Nebudem slovíčkařit.
FK3> A u zadní to má v náklonu snad tu vodu zadržovat?
methaw> Ano, vzorek tam je kvůli odvodu vody ale požadavky na to kdy musí nejlíp odvádět vodu se lyší. Když přední guma neodvádí vodu při akceleraci tak tě to moc netrápí (není na ní moc váhy a nepřenáší v podstatě žádný síly), naopak pokud kouže při brždění tak jdeš přavděpodobně nahubu. U zadní je to obráceně, ta při brždění může kouzat ale musí co nejlíp fungovat při akceleraci.
Naposledy editováno 12.01.2012 18:05:27
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 18:12 | Nahoru | #16
Většina těchto pneu je směrová,tzn.že je tam i šipka která určuje směr otáčení.Jednou jsem se takhle napálil když jsem nechal přezouvat sadu pneu na XTZ.V pneuservise jsem chtěl udělat vítr že mám přední pneu obráceně.Tak servisák vstal od svačiny nic neříkajíc přišel ke mě a lžičkou od kafe ukázal na šipku.Jsem zčervenal jak rudý prapor,omluvil se,otočil se a odkráčel.
pneu - obráceně?
12.1.2012 v 18:16 | Nahoru | #17
jo, tak už jsem to pobral, dík za příspěvky a téma uzavírám
Téma je zamknuto
