Naposledy editováno 05.02.2012 12:28:08
1 reakcí na tento příspěvek Zmacknuta brzda pres noc - odvzdusneni.
Ale řekl bych že brzdy se daj odvdušnit i bez toho, tohle bude taková poslední pomoc když to nepůjde jinak - a pokud je vzduch někde ve třmenu u odvzdušňováku, tak to nepomůže.
Jakmile zmáčkneš brzdový pedál, tak se ti okruh uzavře, jinak bys v tom systému asi těžko zvýšil tlak a když je systém uzavřený, zcela logicky z něj nemůžou žádné bublinky unikat : ))
2 reakcí na tento příspěvek Zmacknuta brzda pres noc - odvzdusneni.
PepaFJR> Můj odhad je že do toho nejvyššího místa kam můžou, tj. do pumpy za pístek. No a jak sundáš to čím páčku držíš, vrátí se do původní polohy a vzduch uteče dírkou do expanzky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmacknuta brzda pres noc - odvzdusneni.
RomanSS> Prave ze to mam taky z nejakyho Srsnovyho prohlaseni ale me to pripada spis jako mytus.
PEPAFJR píše: A kam se jako ty bublinky vzduchu vytlačí? Do nádržky kapaliny přes zmáčknutou páčku asi sotva a pak už není kam. Za mě nesmysl.
od páčky k nádobce už je to kousek, takže po povolení by to mohlo odejít. Ta moje informace od otevřený nádobce je zřejmě blbost
Bludevil píše: Neřeším proč, ale funguje to, praktikuju
Nějakou logiku to má, musím někdy vyzkoušet.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmacknuta brzda pres noc - odvzdusneni.
To jako chceš říct, že když odvzdušníš brzdu klasickým způsobem, tak jí odvzdušníš jen na půl a máš měkký pedál a po jedné noci, co necháš zatížený pedál ti pak ztvrdne? Nebo jak víš, že to funguje?
Snad když odvzdušním brzdu, tak musí být odvzdušněná a pokud mám měkkou páku, tak jsem to odvzdušnil špatně, ne?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmacknuta brzda pres noc - odvzdusneni.
A druhá varianta, zvlášť chuťovka- kolo s hydraulickýma brzdama, které nemá odvzdušňovák na pumpě. Tam bych si rád prohlédl, tak to bez tohoto kroku odvdušníš. Pokud to s domácím vybavení dokážeš, klobouk dolů
PetrS píše: To jako chceš říct, že když odvzdušníš brzdu klasickým způsobem, tak jí odvzdušníš jen na půl a máš měkký pedál a po jedné noci, co necháš zatížený pedál ti pak ztvrdne? Nebo jak víš, že to funguje?
míval jsem podobnej názor, ale naposled se mi taky nějak nepodařilo odvzušnit dokonale, brzdilo to, ale páčka byla trochá měkčí než by mohla. Takže to musel dodělat v servisu. To zmáčknutí přes noc by mi třeba pomohlo.
Bludevil píše: PetrS> Odvzušňoval jsi někdy SRADa, nebo jinou motorku s 6-pístkama Tokico?
edit: a jinak přímá odpověď na tvou otázku: ano, když odvzdušním, ale stále to není perfektní (prostě ten vzduch v systému někde je a nedokážu ho dostat ven), tak to udělám přesně tak, namačkám brzdovou pumpu až je tvrdá, stáhnu co nejvíc k řidítku fofrpáskou a další den je odvzdušníno- proč to dělat složitě, když to jde jednoduše...
Sakra- já jsem ocas, reaguju sám na sebe
Naposledy editováno 01.02.2012 14:40:42
Tak pochopitelně odvzdušníš vždy bez jediné bublinky, ale v systému zůstanou mikroskopické kapky vzduchu které během jízdy stejnak za chvíli zmizí do té expanzky, ale pokud chce někdo udělat odvzdušnění v té nejlepší kvalitě může to být řešení.
To s tím kolem nechápu. Pokud máš otevřený systém, tak odvzdušňovák na páce nepotřebuješ (je tam expanzka) a pokud máš zavřený, vezmeš prostě stříkačku a protlačíš to celý kapalinou. Mám na kole oba systémy a obojí do 3 minut odzvdušněné, nebudu na to přeci čekat celou noc, jak bych to dělal na závodech, když si prokopnu hadičku?
PetrS píše: PEPAFJR> S tím souhlasím, zůstanou, ale neberu, že když tu páku na noc zmáčknu, tak to druhý den bude citelně lepší. Prostě když dobře odzvdušním, nemůže být mezi tou nocí žádný rozdíl, už jen proto, že se za tu noc se zmačklou pákou nemůže nic stát.
Jo jistě přes noc hlavně se zmáčknutou páčkou se pochopitelně nic stát nemůže, ale jak píše Bludevil pak ráno po povolení páčky malé množství vzduchu které se nahromadí nahoře uteče do expanzky. Jak říkám musím to někdy vyzkoušet.
Jinak stačí brzdám trochu zatopit a ty mikroskopický bublinky budeš mít v kapalině zase nazpět. Proto se používá otevřený systém a ne zavřený, aby se ty bublinky přes expanzku (která je v nejvyšším bodě) dostaly ven.
Nemůžu si pomoct, ale pokud se někomu po odvzdušnění propadá páka, tak má blbě odvzdušněno.
.... ještě mě napadlo objem kap. v systému je malej kvůli malým průřezům potrubý(hadiček) tím že se zvýší tlak a zmenší velikost bublinek nemůže pak v daném průřezu trubku menší bublinka protékat líp tím že kap. teče mezi stěnou trubky a stěnou bublinky ? oproti velký bublince která by trubku "zacpala" a jakoby se přilepila díky vzlínavosti a viskozitě kap.? (jen taková myšlenka)
