Téma: Optimate nebo ctek
14.3.2012 v 21:42
Kterou z těchto "inteligentních" nabíječek? Potřebuji pro 6 až 80 Ah baterie. Jsou asi tak postaveny na stejném principu. Kapacitně bych to viděl asi na CTEK MXS 5.0 . Nějaký rady, zkušenosti, recenze ...atd.
Optimate nebo ctek
14.3.2012 v 21:51 | Nahoru | #1
ja bych vzal c-tec, nebot proudem 5A nabijes 80Ah driv nez 0,8A
Optimate nebo ctek
14.3.2012 v 21:54 | Nahoru | #2
a kupu recenzi najdes bud zde nebo treba na heurece
1 reakcí na tento příspěvek Optimate nebo ctek
14.3.2012 v 21:58 | Nahoru | #3
mam optimate 4 je pravda že umí jen 0.8 A takže tu velkou baterku budeš nabíjet dloooooouho. jinak dobrý a neni špatný k tomu mít multimetr ať víš jak to tu baterku krmí páč má jen samý diody
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Optimate nebo ctek
14.3.2012 v 22:12 | Nahoru | #4
Cíba. píše: mam optimate 4 je pravda že umí jen 0.8 A takže tu velkou baterku budeš nabíjet dloooooouho. jinak dobrý a neni špatný k tomu mít multimetr ať víš jak to tu baterku krmí páč má jen samý diody
Tam píšou že umí do 50 ah!
Optimate nebo ctek
14.3.2012 v 22:13 | Nahoru | #5
Jo jo ale větší nabije ale prostě třeba i za celej den, vlastní zkušenost ;)
14.3.2012 v 22:13 | Nahoru | #6
fi.di píše: Tam píšou že umí do 50 ah!
ale tak vydel si 50/0,8 a 50/5
14.3.2012 v 22:18 | Nahoru | #7
[quote
=bikes]ale tak vydel si 50/0,8 a 50/5[/quote
A je z toho co? Čas nabíjení?
14.3.2012 v 22:18 | Nahoru | #8
fi.di píše: [quote
no mel by (do plna)
Naposledy editováno 14.03.2012 22:19:29
14.3.2012 v 22:29 | Nahoru | #9
bikes píše: no mel by (do plna)
Takže opt 4- kou by se ládovala 80 AH 100 hod. To jsou cca 4 dny- trochu záhul. Vydrží? No vidím to na Ctek. Dík
2 reakcí na tento příspěvek Optimate nebo ctek
14.3.2012 v 22:39 | Nahoru | #10
Optimate 5... je určena pro akumulátory až do 120 Ah a nabíjí už i proudem 2,8 A
Naposledy editováno 14.03.2012 22:44:27
14.3.2012 v 22:41 | Nahoru | #11
abcman píše: Optimate 5... je určena pro akumulátory až do 120 Ah a nabíjí už i proudem 2,8 A
ale ta jede porad 2.8A ne?, c-tec ma pro motoaku 0.8A a pro auto 5A
14.3.2012 v 22:48 | Nahoru | #12
A začíná na 7,5 Ah. Potřebuju i 6 Ah - nebo by ji vzala?
15.3.2012 v 00:17 | Nahoru | #13
Kup si Lidlovku
TRONIC T4X je primárně zapojená nabíječka (s měřením a regulací) s pulzním udržovacím nabíjením vhodná k dobíjení a udržovacímu nabíjení 12V olověných akumulátorů (baterií), s elektrolytickým roztokem nebo gelem. Nabíječka má ochranné zapojení proti špatnému zapojení, jiskření a přehřátí. Olověné akumulátory můžete nechat k těmto nabíječkám stále připojené, aniž by to ovlivnilo funkci elektroniky vozidla. Napájecí napětí: 230 V AC / 50 – 60 Hz. Nabíjecí napětí: 14,4 V. Nabíjecí proud: 0,8 - 3,6 A. Doporučená kapacita: 1,2 - 120 Ah.
15.3.2012 v 07:19 | Nahoru | #14
dedek_new píše: Kup si Lidlovku
ta je ovsem k dostani 2x do roka, takze pokud to potrebuje ted, nebo v ni nema duveru, napr. z hlediska dlouhobode spolehlivosti
15.3.2012 v 08:12 | Nahoru | #15
Koupil jsem nedávno Optimate 5 a super. Doporučená kapacita baterky je 7,5 - 120 Ah, což je dost universální. A 1666 Kč i s dopravou taky ujde.
Optimate nebo ctek
15.3.2012 v 08:18 | Nahoru | #16
Mám optimejta 4 a naláduje bez problému i 80Ah bezúdržbovku. Sice akce na víkend, ale nabije. Motobaterku jsem zatím nenabíjel dýl jak hodinu (po prvním jarním pokusu o nastartování...). Mám rád kontrolky, takže za mě Optimate.
15.3.2012 v 09:54 | Nahoru | #17
Jindrej píše: Koupil jsem nedávno Optimate 5 a super. Doporučená kapacita baterky je 7,5 - 120 Ah, což je dost universální. A 1666 Kč i s dopravou taky ujde.
Taky tak... Používám na motorku i auto.
Optimate nebo ctek
15.3.2012 v 10:37 | Nahoru | #18
Mám tu C-Tek, naprostá spokojenost, zapnu, vyberu typ baterky a ráno si nesu plně nabitou
15.3.2012 v 14:21 | Nahoru | #19
No z hlediska dlouhodobý zkušenosti jsem s lídlem spokojený, od tý doby jsem klasický trafo nevytáhnul. Nabíjim s tim síma 6V, geláky 7Ah i auta (Ceed, Fabia, Insignia) a nikdy nezklamala. Jedině má problém s hluboce vybitými geláky (kolem 6-7V si myslí že je to 6V baterka a nedá se přepnout).
15.3.2012 v 18:12 | Nahoru | #20
S.M-A-RT píše: No z hlediska dlouhodobý zkušenosti jsem s lídlem spokojený, od tý doby jsem klasický trafo nevytáhnul. Nabíjim s tim síma 6V, geláky 7Ah i auta (Ceed, Fabia, Insignia) a nikdy nezklamala. Jedině má problém s hluboce vybitými geláky (kolem 6-7V si myslí že je to 6V baterka a nedá se přepnout).
dlouhodoba zkusenost je kolik?
15.3.2012 v 18:24 | Nahoru | #21
bikes píše: dlouhodoba zkusenost je kolik?
Ja mam ten starsi typ jen na 12V a jede v plne zatezi 2 auta a 2 mota asi pet let, bez zavady.Jen opravdu neumi uplne vybity akumulator, musi se dat na chvilku na obyc.nabijecku.
Optimate nebo ctek
15.3.2012 v 21:10 | Nahoru | #22
Tipuju to na dva roky (záruka byla tři roky), teď nemůžu najít paragon, nabíjim s tim geláky pro měnič, takže se používá minimálně jednou za týden.
Naposledy editováno 15.03.2012 21:10:59
17.3.2012 v 11:57 | Nahoru | #23
Koupil sem před zimou tuto za super cenu a je GUT.TADY
17.3.2012 v 16:27 | Nahoru | #24
dr.speeder píše: Koupil sem před zimou tuto za super cenu a je GUT.TADY
ja si ted objednal tu xs5, tak jsem zvedav, jen pro zajimavost, co je supr cena?
17.3.2012 v 17:49 | Nahoru | #25
bikes> Dal sem za ni v říjnu 1350,- objednána z Elán Caru a všude jinde byla od 1600,- a víc. Edit- Ale koukám že ceny lezou dolů rychle teť už je do 1400,- skoro všude.Ale předtím ji měl Elán Car nejlevnější.
Naposledy editováno 17.03.2012 17:54:11
Optimate nebo ctek
17.3.2012 v 18:00 | Nahoru | #26
vim že ses na to neptal ale já mám tuhle Telwin 12 V T-Charge 18 už 4 roky a tobě by stačila T-Charge 12 má puls, udržování, ochranu proti přepolování
17.3.2012 v 18:50 | Nahoru | #27
dr.speeder píše: bikes> Dal sem za ni v říjnu 1350,- objednána z Elán Caru a všude jinde byla od 1600,- a víc. Edit- Ale koukám že ceny lezou dolů rychle teť už je do 1400,- skoro všude.Ale předtím ji měl Elán Car nejlevnější.
pekny, hlavne ta 5leta zaruka , no pristi tyden by mi mela dovalit, tak jsem zvedav
Optimate nebo ctek
17.3.2012 v 19:04 | Nahoru | #28
mám ctek 3600. mám ji asi zři roky bez problému. signalizace zasulfatované baterie, nabije moto i auto baterii.
20.5.2012 v 09:46 | Nahoru | #29
Tak jsem vzal C-tek MXS 5.0 a spokojenost. Jednoduchá, přehledná a kvalitně udělaná. Nabíjí od 1.2 Ah do 110 Ah 2ma nabíjecími prudy a kabeláže rozhodně lépe udělaný než u Opt. A 5ti letá záruka to je taky +.
20.5.2012 v 11:14 | Nahoru | #30
fi.di píše: Tak jsem vzal C-tek MXS 5.0 a spokojenost. Jednoduchá, přehledná a kvalitně udělaná. Nabíjí od 1.2 Ah do 110 Ah 2ma nabíjecími prudy a kabeláže rozhodně lépe udělaný než u Opt. A 5ti letá záruka to je taky +.
vzal jsem to samy
Omezení maximální rychlosti [1, 2] Ostatní cestovní, Ostatní Doplnit matyR1 42 29.8.2022 v 22:17 BFG
Jakou motorku pro někoho s představ... [1, 2] Ostatní Doplnit Strigo 35 10.6.2015 v 21:36 RTourer
Vicko nadrze Ostatní Doplnit sered 13 22.1.2015 v 20:03 Dave81
Oprava, proměření jednotky zapalová... Ostatní Doplnit, Honda NV 400 C M4rť4s 13 8.11.2014 v 19:30 M4rť4s
kolo do města Ostatní Doplnit Mr.Dreamer 20 8.8.2013 v 11:45 cortes
