Projevuje se to sem tam někdy dřív a někdy později a benzinu je dostatek prostě přepnu tam a zpátky a moto jede zase klidně dal
Zkusil jsem dát i žárovku na dráty k palivovému čerpadlu abych vyděl jestli jde a zjistil jsem že když je vypínač na on tak žárovka sviti po chvíli zhasne potom se zase rožne a někdy zhasne a a už se nerožne to signalizuje že čerpadlo stoji nemá proud tak nedává benzin a moto začne chcípat
Tak to přepnu na chvíli na rezervu žárovka se rožne tudíž se čerpadlo rozjede natlačí benzín a moto jede v klidu dal přepnu zpátky a znovu jde nejde na rezervu jede pořád tam žárovka nezhasina svíti furt tudíž čerpadlo stále jede a moto taky
Tak nevím co tam se sere normálně sem to kdysi přepínal na rezervu jen až se rožla kontrolka benzinu a teď i když je benzinu dost tak to dělá takové blbosti
1 reakcí na tento příspěvek Moto škube
Jura1284> Že není čerpadlo někdy napájeno, je mi divné... pokud jdou do řídicí jednotky impulsy ze snímače polohy klikovky (tedy motor se točí), tak by mělo být sepnuto trvale. Okruh přepínání rezervy není spřažen s řídicí jednotkou, takže ani to by nemělo mít vliv. Nicméně je možné, že v "normální" cestě paliva je nějaký sajrajt, jak píše gugo, takže bych se zaměřil i na tohle. V první řadě však na to, proč čerpadlo někdy není zapnuto, v důsledku čehož motorka vynechává. Zkus čerpadlo napájet přímo ze spínačky (ne-li rovnou z baterky) přes vhodný vypínač a když motorka s takto zapnutým čerpadlem pojede bez problémů, musíš proměřit cestu napájení čerpadla. V nejhorším případě by mohla jít do kytek řídicí jednotka (TCI).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto škube
Takže závěr vše vyčištěno filtr vyměněn a moto se chová úplně stejně cvili to jede na on pak to začne škubat přepnu na res a moto jede normálně tak ve špině to nebude kdyby byl problém v karburátorech to by nejelo ani na res.
Proste se to čerpadlo vypne a nezapne dokud to nedám na res.
V el.schema sem našel že čerpadlo je to napojeny na Fuel pump kontrol unit ale nevím jestli to je tim jestli to není vadné na internetu jsem to nenasel ze bych zkusil koupit pokud to nebude bůh ví jak drahé
A kdybych jezdil stále na res stane se něco tam čerpadlo pořád jede a moto na pohodu
J.M.K. píše: badyXV> V tom případě je cesta paliva pro "normální" polohu jasně neprůchodná. Nezbude, než vymontovat a pročistit kohout, nebo raději vyndat i nádrž a propláchnout, vyfoukat.
taky jsem si říkal že kohout tam nemám
Pokud jsi to v prvním příspěvku myslel tak, že když dáš přepínač do polohy ON a motorka zhasne i při plné nádrži, tak je nejspíš ucpaná trubička a benzín přes ní nejde. Po přepnutí na rezervu (poloha RES) se trubička přemostí a bere se ze dna nádrže, takže potom logicky benzín jde.
J.M.K. píše: badyXV> Možná si tady nerozumíme... Těžko říct, zda to nemáš trochu odlišně, ale přepínač má polohy "ON" a "RES", ne? V poloze ON je ventil bez napětí, v normální poloze a benzín jde přes trubičku určující minimální hladinu pro rezervu (po vyčerpání paliva na tuto úroveň začne motorka cukat, jako že benál dochází), kdežto v poloze RES se pustí do cívky ventilu napětí a ten se přepne do polohy pro rezervu, kde bere benzín až se dna. Je to funkčně totéž, co klasický kohout pro přepínání rezervy, akorát dálkově ovládaný.
tak tak to přesně je
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto škube
Jura1284: Funguje ti kontrolka rezervy? Nesvítí ti při tom? To vypadá, že se řízení čerpadla domnívá, že je v nádrži málo paliva a snaží se simulovat provoz na rezervu. Samozřejmě by při tom mělo svítit hladové oko v otáčkoměru, ale pokud je tam žárovka po smrti, tak se může zdát vše v pořádku i když není.
Chtělo by to proměřit a prověřit čidlo rezervy, které je zespodu v hlavní nádrži. To rozhoduje, v jakém režimu čerpadlo poběží.
J.M.K. píše: badyXV> Tak potom je to celkem jasně tím, co píšu od začátku... Nemine Tě demontáž ventilu, možná i nádrže. Trubičku mohl zacpat nějaký sajrajt, ale pokud to dělá od té doby, co motorku máš, tak není nemožné ani to, že se v tom nějaký expert před Tebou už vrtal a trubičku mohlohnout, zaštípnout a tak. XV1100 jsem sice viděl jen párkrát, ale XV535 mám prolezlou do posledního šroubu a palivový systém je snad u obou stejný. Tam se zase stává, že jak je ventil vystaven všem svinstvům odspodu motorky, tak časem solenoid zatuhává a pak nezapíná rezervu. Dá se tomu předejít tím, že rezervu sem tam během jízdy zapneš a vypneš, aby ventil nebyl dlouho bez pohybu. Dá se říct, že pro XV1100 platí totéž. I když hlídání stavu paliva a rezervy bylo v několika variantách.
je to už od začátku těch šest let co jí mám tak nějak vím že 200km a pak tankovat
Ještě dotaz z "minulosti"... donášelo se ke mně, že Virago samo vypíná blinkry. V tachecu je jazýčkový kontatkt, takže soudím dobře, že při zapnutých blinkrech začne obvod v relátku odpočítávat pulsy a po ujetí určité vzdálenosti blinkr vypne? U mé mašiny tohle nefungovalo, ale kontakt i vedení od něj k relátku bylo v cajku. Takže bylo něco v háji přímo v přerušovači?
badyXV> Tak 1100Virago do toho vnesl světlo a já se omlouvám za chybné informace. Nicméně jak píše, zkontroluj, jak se chová kontrolka, mohlo by to být tím hladinovým čidlem. Pokud jde o to tankování, tak já s XV535 dokázal ujet tak 150 - 178km do přepnutí na rezervu, takže už jsem také měl vyrychtováno, kdy začít vyhlížet pumpu.
J.M.K. píše: 1100Virago> Aha tak to se omlouvám... jak říkám, XV535 znám do posledního šroubu, ale XV1100 mi prošla pod rukama jen párkrát. Takže přehozením přepínače do polohy RES pouze "dávám ŘJ vědět" že o docházejícím palivu vím a ta zastaví varování, ano?
já nevím jestli se blinky vypinají samy ale na 1000ce musím zmáčknout pačku blinkrů aby se vypli já kontrolku na benzín nemám
J.M.K. píše: badyXV> Tak to je horší... Jak psal zakladatel vlákna o tom, jak si dodělal kontrolku indikující zapnutí čerpadla, tak pokud kontrolku rezervy nemá, tak jako Ty, potom by měl zapojit ještě druhou kontrolku na hladinový snímač. Tím by jej prověřil a zjistil, kde jest jádro pudla. Pokud Ty jezdíš stále na rezervu, jinak motorka zhasíná i s plnou nádrží, pak bys měl udělat totéž. Jelikož když nemáš kontrolku rezervy, těžko zjistíš, zda hladinové čidlo funguje.
nebylo by špatný se na to podívat ale tuto sezónu to nechám být jsem rád že jsem to zprovoznil po roce a půl vyjel
A ano, Viraga umějí samy vypínat blinkry, ale jak která. Liší se to opravdu jen přerušovačem, třeba německé verze to dlouho neměly. Jazýčkové relé v tachometru i kabeláž mají všechny, jen v přerušovači chybí pár součástek. Stačí ho vyměnit za ten samovypínací a začne to fungovat.
J.M.K. píše: badyXV> Tak to ještě můžeš být rád... Já ju celou zimu překopával, upravoval dle svého gusta, měl unikátní kus... a po sezoně se vysypal motor. A žes vyjel po roce a půl... já už nejel skoro dva roky. V důsledku těžké nemoci furt nemám sílu přehodit čapu přes sedlo, stejně jako nevím kam uchytit hůl... takže taky hned tak nevyjedu.
podívej se na kocoura1 ten to myslím má hůl na 535
Kontrolku rezervy mám v otačkoměru taky mne napadlo ze to blbě vyhodnocuje ale kontrolka rezervy se nerožne ale čerpadlo se i tak vypne
A žárovka tam je v poho jak začne docházet benzin tak hladové oko začne nejdříve jen tak žhavit a po sleze se rožne na plno tak nevím jestli to čidlo vymontovat a zkontrolovat
Od koupě na Moto najezdil jsem na tom za necelé 3 měsíce okolo 1700 km
Prvních 1100 až 1200 v poho potom to začlo takto blbnout
Jura1284 píše: Tak jak píše 1100virago tak moto opravdu žádny ventil nemá ani trubičku prostě to teče do té male nádržky pod sedlo a od tam tud to saje čerpadlo
a není někde špatný kontakt jenom nevím
badyXV> Děkuju za info, už jsem našel i to vlákno, kde to řešil. Nevím ale, zda by mně to bylo něco platné... 3 měsíce jsem se od pasu dolů nehýbal, takže i rok potom, co zase chodím, pořád nemám v nohou takovou sílu, abych dokázal bez problémů na motorku nasednout. Sice dokážu chodit bez hole, ale trochu se motám a u GS500 sotva přeskočím přes sedlo a i potom je pro mne docela namáhavé zvednout nohy na stupačky a kdoví, jak dlouho bych dokázal řadit nahoru. Síla pro zvednutí nártu v kotníku také dosud není žádná sláva. Nemluvě o tom, kdybych musel motorku vést, přizvednout ji, nebo dokonce zvednout padlou... Snad by bylo lepší vrátit se k XV535, přijde mi, že sedlo je oproti GS500 znatelně níž a motorka je i lehčí a ovladatelnější. Nicméně finanční situace to nedovoluje.
Jura1284> To vypadá na přechodový odpor v okruhu žárovky hladového oka. Plovák sepne a ohlásí rezervu, na což ŘJ reaguje vypínáním čerpadla, ale kontrolka se z důvodu přechoďáku nerozsvítí, max. zažhne. Procházejícím proudem se místo přechodového odporu po chvíli zahřeje, "prorazí" a žárovka se rozsvítí. Takto se chovají zoxidované, někdy i uvolněné kontatkty. Můžeš i napojit pomocnou kontrolku na plovák, podobně jako na čerpadlo, tím bezpečně zjistíš, co se jak chová. Pokud tam bude všechno v lati, jdi po tom okruhu kontrolky.
Jura1284> Se spínačkou to těžko bude mít něco společného. Kontrola konektorů pod sedlem stačit nemusí, ještě musejí být nějaké konektory a spoje v přístrojovce, nebo v její blízkosti, možná i ve světle.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10421 | Dnes v 10:11 badyXV |
Vyběhaná vačka prvního válce Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 1000 Virago | Frantomas | 3 | 23.8.2024 v 17:02 Krautkopf |
virago Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago | MaCoin | 0 | 5.8.2024 v 15:59 MaCoin |
Yamaha Virago 1991 3LP Yamaha XV 1100 Virago | Pepanek | 7 | 18.6.2024 v 18:48 badyXV |
Yamaha Virago 1991 3LP Yamaha XV 1100 Virago | Pepanek | 1 | 17.6.2024 v 09:14 ja1 |
