Téma: rychla pomoc prosim NSR
26.9.2012 v 19:44
poradte mi cim to muze byt a kolik by stala oprava jestly by to vyslo do 8000 dekuji moc
prosim vas o radu,u mojeho NSR-ka 125 se mi stala neprijemna vec,pri rychlosti po rovince se mi z niceho nic seklo zadni kolo,dostal jsem smyk a spadl jsem ja to prezil ale moto nechce chytnout,ani nejde nastartovat nevim co stim muze byt ,Dekuji za rychle odpovedi dekuji moc :)
26.9.2012 v 19:52 | Nahoru | #1
Na 99% zadreno. Da se pomoci zadniho kola hybat motorem, jde radit?
1 reakcí na tento příspěvek rychla pomoc prosim NSR
26.9.2012 v 19:53 | Nahoru | #2
Zadřel si to. Nová pístní sada + nikasil. Ceny ti najde google.
26.9.2012 v 19:53 | Nahoru | #3
řekl bych že na 100%
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rychla pomoc prosim NSR
26.9.2012 v 19:56 | Nahoru | #4
bukacekdaniel píše: řekl bych že na 100%
Nikdy nic neni na 100% Mohla se treba rozsypat a seknout prevodovka, ale ta pravdepodobnost je mala...
26.9.2012 v 19:57 | Nahoru | #5
Pick.In píše: Zadřel si to. Nová pístní sada + nikasil. Ceny ti najde google.
Jeste v horsim pripade ojnice a repas kliky.
26.9.2012 v 20:01 | Nahoru | #6
SirIndy> tak jasný.... vidíš, převodovka mě ani nenapadla... ale nikdy jsem o NSR s rozsypanou převodovkou neslyšel zato zadřených tady už bylo ...
26.9.2012 v 20:13 | Nahoru | #7
Zadřeno.
26.9.2012 v 20:18 | Nahoru | #8
neeeeee :D :D to jsem nechtel slyset ale tak co uz stanese
26.9.2012 v 20:21 | Nahoru | #9
to je rukama :D
26.9.2012 v 20:34 | Nahoru | #10
říkal jsi za 8000 Kč??? tak tady máš řešení!!!
26.9.2012 v 20:42 | Nahoru | #11
Raptík> to je dobrý řešení škoda že to není takhle jednoduchý vždy...
26.9.2012 v 21:13 | Nahoru | #12
no a spravit to vsecko dohromady nebude to lepsi nez tam davat novy motor nkdy nevis kolik je tam najeto a co stim bude
26.9.2012 v 21:14 | Nahoru | #13
26.9.2012 v 21:33 | Nahoru | #14
Ediee> můžeš tam zkusit ten inzerovaný kus a pak si udělat ten tvůj. pak jeden prodáš. nevím jak velký problém bude uvnitř tvého motoru(pokud nekouká ojnice z bloku) ale myslím,že letos toho už moc nenalítáš a tudíž budeš mít zimu na to,abys pustil trochu oběživa..bohužel
26.9.2012 v 21:37 | Nahoru | #15
to se mi stalo u čz 175 takže bych tipoval na 99% zadřeno.Mužeš jen doufat že není hnutá ojnice a v kelu ložiska na klice tím jak jsi ji nechal seklou a nevymačkl spojku jako nevím jak se ti to stalo takže nemužu tady soudit to že si nevymačkl spojku ale jak ji nevymačkneš tak motor dostane ránu já sem ji na čz taky nestihl zmáčknout a mám ohlou ojnici a lehce mi drhne klika.Takže počitej když to bude jen pistni sada s nikasilem tak se vejdeš do 10 tisic no a když ojnice + klika ložiska atd to si docela poplatíš no.. tot muj nazor
26.9.2012 v 21:52 | Nahoru | #16
Biker_Bobr píše: to se mi stalo u čz 175 takže bych tipoval na 99% zadřeno.Mužeš jen doufat že není hnutá ojnice a v kelu ložiska na klice tím jak jsi ji nechal seklou a nevymačkl spojku jako nevím jak se ti to stalo takže nemužu tady soudit to že si nevymačkl spojku ale jak ji nevymačkneš tak motor dostane ránu já sem ji na čz taky nestihl zmáčknout a mám ohlou ojnici a lehce mi drhne klika.Takže počitej když to bude jen pistni sada s nikasilem tak se vejdeš do 10 tisic no a když ojnice + klika ložiska atd to si docela poplatíš no.. tot muj nazor
Jaky stihnout vymacknout spojku, to bys musel umet predvidat budoucnost, ranu to dostane ve chvili, kdy se to kousne, spojka se macka az potom, abys odblokoval zadni kolo.
26.9.2012 v 21:55 | Nahoru | #17
SirIndy> no taky pravda ale jestli to nevymačkneš ani po seknutí tak se ti do válce udělá ještě větší rejha než je po kousnutí.Mluvím z vlastní zkušenosti stalo se mi to u zetky.
26.9.2012 v 21:55 | Nahoru | #18
přesně tak, ránu to dostane vždycky (pokud se to stane za jízdy).... spojka, to už je potom jen pud sebezáchovy abys to jakž takž ustál... :D
27.9.2012 v 18:00 | Nahoru | #19
Do 8000 tisícu se vejdeš měl jsem danej nikasil s pístem(wiseco s mitakou za 6500)za 8500 ale dal jsem si 2 navíc a mám fungl novej válec a píst atd od parts depot akorát jim musíš vnutit vinko po mě ho nechtěly a to jsem jich ptal jestli ho chtěj a prej že ne a poslaly mi válec pro jinou zemi(liší se lehce ale nesedí přívera)ale domluva výborná a už mám na cestě novej.Nevěřim čechum ani hovno a podle toho co jsem tady čet o českym nikasilu tak ta investice je možná lepší.Ale pokud neuděláš spodek tak na to brzo dojedeš a plasty po pádu taky musej vypadat
29.9.2012 v 20:02 | Nahoru | #20
vyndat motor pak sundat valec a hned uvidis kde se to kouslo muze to byt ve valci nebo na klik. lozisku hlavne to oprav poradne at to potom nemusis delat znovu a ze takovych pripadu znam ne o de mne doporucuji komplet nove loziska motoru samostrejme tesneni nechat udelat kliku a pripadne novy pist a nikasil zrovna si jeste skontroluj spojku a mas zase na dlouho klid
30.9.2012 v 15:07 | Nahoru | #21
tak jakoze po padu se nic nestalo jel jsem v kilu a z niceho nic se to kouslo :( ale ustal jsem to hned jak jsem dostal smyk tak jsem mackal spojku a podrazoval jsem , jen to divne rvalo,ale nastesti jsem nespadl plastum se nic nestalo jen ten motor bude v hajzlu :O a naky dobre stranky z kama to muzu objednat vsecko za raz ? dekuji :)
30.9.2012 v 15:17 | Nahoru | #22
Hele...a seš si jistej, žes to přežil? Nechceš se radši ještě podívat?
30.9.2012 v 20:12 | Nahoru | #23
Hele ten motor je můj, mám k tomu všechny, doklady, účtenky a upřímně.. za 4 dny fakt neujedu víc, než 1200km.. Pak mi prask ram a bylo to v pici, od ty doby je motorka rozlozena, jestli mas zajem, ozvy se. cena je pevna
30.9.2012 v 20:16 | Nahoru | #24
+ dám záruku na čtvrt roku, že ten motor bude jezdit bez jakýkoli chyby.. Protože i kdybys to točil studený, tak ten motor to musí přežít..
11.10.2012 v 00:19 | Nahoru | #25
Hele tuhle, je to asi tak půl roku zpátky jsem jel se projet s kámošem, a najednou vidim jak to tam s nim hází a čoudí se mu od gumy... tak sem tam přijel a že se mu zaseklo zadní kolo.. no tak sme to odtáhli a doma se zjistilo že to není zadřený ale vysypalo se mu ložisko a šly tam 2 kola proti sobě... takže to zadřený betj nemusí... bejt tebou, koupil bych asi ten motor a ten starej pak v klídku rozebrat a případně zpravit nebo prodat (nechat) na díly..
2 reakcí na tento příspěvek rychla pomoc prosim NSR
22.10.2012 v 19:01 | Nahoru | #26
vite co se mi stalo jak je konec svicky jak hazi jiskru tak ten mali kousek uletel ze svicky a narazil do pistu asi?vcera jsem oddelal svicku a byla hotova,muzete mi poradit nebo posat nake stranyk de se da koupit cely komplet nicasilu a vse potrbene klika a tak dekuji :)
22.10.2012 v 19:04 | Nahoru | #27
Ediee píše: vite co se mi stalo jak je konec svicky jak hazi jiskru tak ten mali kousek uletel ze svicky a narazil do pistu asi?vcera jsem oddelal svicku a byla hotova,muzete mi poradit nebo posat nake stranyk de se da koupit cely komplet nicasilu a vse potrbene klika a tak dekuji :)
Nicasil se nekupuje, ale nanáší.
Nevím co je vše potřebné, ale jestli to odsrala i klika, tak ti garantuju, že tě oprava vyjde na víc než stojí celej ten tvůj šrot dohromady...
22.10.2012 v 21:43 | Nahoru | #28
BagoBorec>
23.10.2012 v 19:00 | Nahoru | #29
hej to se tu nic nedozvim,nebo nevim chtel bych nakou radu zda to ma cenu nebo novy motor,
23.10.2012 v 19:56 | Nahoru | #30
Ediee> ve 2T se fakt moc nevyznám ale podle toho co se tu psalo, bych vzal ten motor od Slacka a neřešil bych nic jinýho
Zvýšení výkonu nsr 125 Honda NSR 125R, Honda NSR 125 Mikeš011 20 29.9.2024 v 19:27 kokoška.
Honda nsr 125 r rjednotka prívery ... Honda NSR 125R Jawa1967 2 5.9.2024 v 11:51 čeplin
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 3 6.6.2024 v 15:00 ja1
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
