Téma: Kyvný vidlice
1.11.2012 v 20:48
Potřebuji poradit jestli na kyvce jsou ložiška nebo pouzdra, mám kyvku sundanou a chtěl bych to vyčistit a promáznout, zkoušel jsem to vyrazit ale nešlo to tak to nechci nějak poničit. Díky za odpověď ;)
Kyvný vidlice
1.11.2012 v 21:25 | Nahoru | #1
Tady máš NÁKRES .Nevyrážej-nerozebírej,vyčisti(opatrně),namaž,neřeš.
Naposledy editováno 01.11.2012 21:35:35
Kyvný vidlice
1.11.2012 v 21:50 | Nahoru | #2
tak tohle nechapu dyt ten vntiřní železny valeček by měl jit ven protože na tom by to mělo chodit ta kyvka
Naposledy editováno 01.11.2012 21:58:41
Kyvný vidlice
1.11.2012 v 22:37 | Nahoru | #3
Je to pouzdro - ocelový kroužek je v nějaké tvrdé gumě, kterou se mi podařilo rozlomit při vytloukání. Buď to máš tak zarezlé, že to nejde nebo je to už zteřelé ta guma. Zkus to naplácat olejem, zhruba den počkej a jestli to pak nepůjde, tak ti zbývají tři možnosti: buď to vyrazíš a s trochou štěstí se ti povede to nezničit nebo to vyrazíš a zničíš to, takže budeš muset koupit nové anebo to nech a jenom to očisti a namaž.
Kyvný vidlice
1.11.2012 v 22:43 | Nahoru | #4
nebo to zkus fest prostříkat odrezovačem a vylisovat. To by se tomu teoreticky nemuselo ani nic stát
Edit: jen si myslím, že je opravdu zbytečné to vytahovat. Jak už se tu psalo: očistit od rzi, napatlat řádně vazelínou a namontovat zpět
Naposledy editováno 01.11.2012 22:46:54
Kyvný vidlice
2.11.2012 v 00:04 | Nahoru | #5
Podle toho rozkreslení dílů jsou ty pouzdra součást kyvky a není to samostatné náhradní díl.Tak abys je při demontáži nezničil a pak zbytečně nescháněl jinou kyvku.
Kyvný vidlice
2.11.2012 v 14:31 | Nahoru | #6
Nerozebírat, jenom bych vnitřek přebrousil jemným smirkem od rzi a potom tam dal vazelínu. Pokud se nepletu, měli by z obou stran být ještě krytky aby se tam nedostávali zbytečně nečistoty.
Naposledy editováno 02.11.2012 14:32:11
Kyvný vidlice
5.11.2012 v 21:51 | Nahoru | #7
Dobře, jenom to vyčistim,namažu a bude Už jsem to chtěl vyrazit, ještě abych to zničil a musel schánět nový :D tak díky za odpověď všem
Yamaha xt tlumič Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X, Yamaha XT 125 Jirkaxt125 2 2.4.2025 v 17:00 Jirkaxt125
Horní část zadního blatníku Yamaha XT 125X Shigis 6 3.2.2025 v 14:54 Shigis
Vidlice Yamaha XT125X 2005 Yamaha XT 125X Shigis 5 21.10.2024 v 11:09 blauvel
Výměna světel Yamaha XT125X Yamaha XT 125X Shigis 7 25.7.2024 v 14:48 Slávek-TDM
Neustále svítí rezerva - Yamaha XT1... Yamaha XT 125X Shigis 6 25.7.2024 v 13:54 Shigis
