nevíte jaký rozsah má tento teploměr(převážně externí čidlo)
Digi teploměr
zvažuji že bych si ho dal na mašinu, po výrobě nerez rámčku. A dumám co s druhou teplotu, tak možná zkusit to šupnout na motor ale mám blbý pocit, že to nebude umět asi 80-120°C
Kupuji tatkovi do feldy, bo furt nedává, že je mamce zima a mu se zdá přetopeno
tak si říkám vzít dva.
PS-můžete si i koupit ve čtvrtek zázračnů lídl nabíječkuuu.
1 reakcí na tento příspěvek Lidl ukazatel teploty
Pro měření venkovní a vnitřní teploty ale funguje dobře, mám dva a nemohu si stěžovat.
Motor zkusím pořešit asi něčím kvalitním, chybí mě ukazovatel teploty motoru. Ať člověk vidí kdy je zahřátý, a jak to lítá v kolonách.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lidl ukazatel teploty
Ale montíroval brácha, tak se o optám. Ale řekl bych že je felda dostatečně důratá na jedno čidlo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lidl ukazatel teploty
Z dveří ven klidně, jen bych se bál že to někdo šmikne,nebo třeba časem poškodí. DLe mého by to mělo být někde vzadu, at to neovlivnuje teplota motoru.
Máme palubní počítač, kde teplota teda je, ale musí se to překlikávat, a to nechci aby tatka dělal...má tam spotřebu průměrnou, tak už vidím jak se chce podívat kolik je venku a bouchne dalšího médu.
Jinak na mašinu koupít ten s ukazatelem baterky a je to.
Petaksmetak píše: CassidyCZ> mno dumal sjem to umístit dozadu,někde pod nárazník. Už tam jsou vrtl= 4čidla parkovacího senzoru (poté co tatka nabořil mercedes SUV se značkou 6S 6666)
Dej to dopředu do předního nárazníku, kde jsou vodorovné díry, aby na to mohl proudit vzduch a mohlo to rychle reagovat na změnu teploty.
Nejlépe se s kabelem dostaneš kolem průchodky na náklápění světel. Kabel vyjde bez problémů.
Naposledy editováno 21.01.2013 21:24:24
Napojit je to dobré např. na světla, nebo palubku, rádio, aby se to automaticky rozsvítilo.
A máš teploměr -55 až +180 st.C s přesností na +- 0,5 st..
http://www.gme.cz/te...upem/lm335-p530-003/
autoteploměr in / out s funkcemi min. / max. Vlastnosti: Vnitřní teplota: -10°C až +50°C Vnější teplota: -50°C až +50°C
ROzsah měření vevnitř: -10 do +50
Rozsah měření venku: -50 do 70
TOlerance 0-30°C je plus mínus 1stupen
Ostatní plus mínus dva stupně.
Co mám ted jeden v práci, tak to odpovídá, bo profi ukazuje 19,8 a lídlovský 20,8
Ale nakonec jsem teda našel hezčí:
DEAL EXTREAME
Jurawood píše: provozoval jsem TMP36 a LM355, k tumu jsem koupil nejlevnější multimetr za 89,- Kč.
http://www.gme.cz/te...35-p530-003/ [/quote]
jak na to?
