dik
Naposledy editováno 04.02.2013 17:34:14
1 reakcí na tento příspěvek Jakou pametovou kartu do gopro
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou pametovou kartu do gopro
And píše: asi 10 sekund. nemáš zač
Neptal se na Drift, ale na Gopro. Obě ty kamery mají jiný chipset, jiné kompresní algoritmy a odšumovací funkce. Takže minuta záznamu na Driftu nerovná se minutě záznamu na Gopro.
Nicméně ten dotaz je taky blbě položen. Kolika FPS budeš nahrávat? V jakém rozlišení? V jaké nastavené kvalitě? Výrobce udává jen maximální datový tok, co kamera umí (max kvalita, max rozlišení, max FPS k rozlišení) 35Mbps. Na bajty, kilobajty, megabajty za minutu nebo hodinu si to už přepočti
Edit: ještě jsem pohledal v detailní specifikaci pro Hero 3 Black a tam píšou pro 64GB kartu:
4K-15 (protune): 3.2 hrs @ 45 Mbps
4K-cin-12 (protune): 3.2 hrs @ 45 Mbps
2.7k cin-24: 3.2 hrs @ 45Mbps
2.7k-30: 3.2 hrs @ 45 Mbps
1080-60: 4.8 hrs @ 30 Mbps
1080-48: 4.8 hrs @ 30Mbps
1080-30: 7.2 hrs @ 20 Mbps
1080-24: 4.8 hrs @ 30 Mbps
1440-48: 4.8 hrs @ 30 Mbps
1440-30: 7.2 hrs @ 20 Mbps
1440-24: 4.8 hrs @ 30 Mbps
960-100: 4.8 hrs @ 30 Mbps
960-48: 4.8 hrs @ 30 Mbps
720-120: 4.8 hrs @ 30 Mbps
720-60: 7.2 hrs @ 20 Mbps
wvga-240: 4.8 hrs @ 30 Mbps
Naposledy editováno 04.02.2013 18:51:15
Ovšem baterie vydrží asi hodinku něco a když máš druhou baterii, tak to vydrží cca 2 hodky(při rozlišení 1080P) Pokud ale máš prachy, tak si kup 64gb, nebudeš si muset tolik hlídat místo na kartě
