Téma: Drift HD + externí mic
6.6.2013 v 21:21
Zdař,
máte někdo kamerku Drift HD a k ní externí microfon?
Ten jsem si teď pořídil a mám jeden podstatný problém - interní microfon se nedeaktivuje.
Firmware mám aktuální, zkoušel jsem ho i přehrát, bez výsledku.
6.6.2013 v 21:28 | Nahoru | #1
Ja to nezkousel .... az se mi pristi tejden vrati, tak to zkusim.
1 reakcí na tento příspěvek Drift HD + externí mic
6.6.2013 v 21:40 | Nahoru | #2
já si koupil mikrák n sváho ghosta a funguje. Ale není origo drift, ale za 80 kč genius
6.6.2013 v 21:49 | Nahoru | #3
Zrovna uvažuju o koupi právě DRIFTu.Můžete mi dát info jestli to stojí za ty peníze ?
(reakce na) Drift HD + externí mic
6.6.2013 v 22:06 | Nahoru | #4
Štemby> a co kvalita zvuku ?? dobrý ??...............taky jsem si říkal jestli není lepší koupit za +- 100 obyč mikrofon než ten origo za 370........je v tom nějaký rozdíl v té kvalitě zvuku ??
6.6.2013 v 22:20 | Nahoru | #5
Štemby> Jo taky jsem to tak chtěl udělat, Ghost má klasiku 3.5 jacka, ale obyč HD má 2.5 a na to jaksi nebylo nic rozumnýho k sehnání. Nemám problém s funkcí microfonu, ten jede, ale nevypne se ten interní.
fantomas> V profilu nějaký video mám, tak můžeš posoudit.
7.6.2013 v 00:15 | Nahoru | #6
nemůžu posoudit jak je to s driftáckym mikrofonem ale ten muj po tom co jsem stáhnul citlivost mikrofonu na nejmín a obalil molitanem tak to je dobrý ;)
Naposledy editováno 07.06.2013 00:15:45
7.6.2013 v 06:45 | Nahoru | #7
Zapoj se do diskuze tady .. tam pár lidí co to mají najdeš .
7.6.2013 v 13:32 | Nahoru | #8
To se divím, já když do svýho staršího HD170 Stealth zapojím mikrofon, tak to jede jen z něj. Ale zase tam mám problém, že ten mikrofon má jakejsi placatej konektor, kterej navíc dost fórově drží. A jak fofruju trochu rychlejc, tak jak vítr kmitá s drátem, tak hejbe i s tím konektorem. Už několikrát se mi stalo, že se mi mikrofon povysunul a zvuk šel z toho integrovanýho.
Jinak ty tvoje videa vypadají dobře, i ten zvuk je fajn. Nevím, co máš za problém :D Akorát si fakt stáhni citlivost mikrofonu na minimum a obal ho nějakým molitanem, jak psal Štemby (já to taky tak mám).
7.6.2013 v 22:23 | Nahoru | #9
Dekker.dave> No citlivost stahovat už moc nechcu, hlasitost zvuku je tak akorát. Měl jsem to na minimum ale bylo to dost málo. A molitan asi moc nepomože, mikrofon je pod gumou a ta vůbec nevyčnívá, takže jde slyšet větr, který se láme o celé tělo kamery. Pak také vibrace z motoru přenášející se do držáku. Psal jsem ještě přímo prodejci, asi to vypadá, že jim to tam pošlu na přezkoumání.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drift HD + externí mic
7.6.2013 v 22:45 | Nahoru | #10
Eddie666> ten zvuk je v hajzlu na tvem videu...Ale co by me zajimalo..vyfot drzak jak to mas chyceny na motorce nadrzi...Muzes zalehavat nevadi nezavazi ti tam ta kamera?
Diky...Jinak pekny.
8.6.2013 v 00:12 | Nahoru | #11
z-x-r> Jeden napíše že zvuk je fajn, druhý zas že je v hajzlu
Mám tu přísavku. Zalehnout samozřejmě nemůžu, jen se částečně přikrčit.
8.6.2013 v 01:52 | Nahoru | #12
Eddie666> to nevypada vunec zle...meco z blizka nemas? kousek delsi krk u te prisavky a muzes zalehavat o sto sest..toto me trochu krka ze se neda uplne zalehnout..ted to resim co nejbliz k palubovce to nacpat. A vydrz baterky je jak dlouho?
Diky.
8.6.2013 v 15:16 | Nahoru | #13
z-x-r> Nemám teď prostředky, jak ti to sem přenést. Zitra ti hodím foto. Dávám to dvěma způsoby. Uchycený to mám v tem dolíku na bradu, jinde to nejde a buď ten držák dám tak, aby byl blízko palubky (záznam z buchláků) a nebo ho přetočím víc do zadu, to pak jsou vidět i celé řídítka s rukama (mé předchozí video v kanálu YT). Níž ho dat bohužel nemožu, jelikož brání ve výhledu tlumič řízení. Musím kúpit novějšího fároša, ten má tlumič už uplně schovaný Baterka vydrží asi 110 minut, ale já jsem si ukuchtil stabilizátor napětí připojený na motobaterku. Z pod sedla jen vytáhnu USB kabel, napichnu a jedu. K tomu 32 GB karta takže není co řešit.
8.6.2013 v 15:50 | Nahoru | #14
Eddie666> Jaký to má napájení ? 5V ?
8.6.2013 v 15:57 | Nahoru | #15
fantomas> Jo
8.6.2013 v 16:02 | Nahoru | #16
OK. Dík za info.Asi do ní půjdu taky (Drift)
8.6.2013 v 16:13 | Nahoru | #17
fantomas> Má dva velké plusy o proti Gopro 2, o které jsem taky uvažoval- display a otočný objektiv, ať kameru umístíš jakkoliv, vždycky jde obraz vyrovnat do vodorovné polohy
8.6.2013 v 16:25 | Nahoru | #18
Eddie666> tak to je super.Koukal jsem na nějaký videa.Myslím,že je dobrej poměr cena/výkon.
Jinak by se mi zamlouvala Sony Action Cam -videa mi připadají lepší,ale je to o jinejch penězích :(
Ten stabilizátor napětí na moto dořeším taky.Prodávají i měniče.Ještě promyslím pro co se rozhodnu.
8.6.2013 v 17:52 | Nahoru | #19
Proc vymejslite nejaky stabilizatory a menice?
8.6.2013 v 18:12 | Nahoru | #20
JR.. píše: Proc vymejslite nejaky stabilizatory a menice?
To je taky měnič.Minulej týden jsem podobnej spravoval od navigace.
8.6.2013 v 18:29 | Nahoru | #21
fantomas> Ano, je to menic. Obecne se tomu ale rika nabijecka a je urcena presne k temto ucelum.
8.6.2013 v 18:48 | Nahoru | #22
JR..> To je pravda,ale dnes se vyrábí věci tak,aby měli omezenou životnost. Ohledně elektroniky je často lepší vyrobit si poctivě vlastní zařízení (spolehlivost,životnost dle použitejch součástek,opravitelnost).Je celá řada zařízení vyráběná tak,aby oprava byla buď velmi obtížná,nebo aby to nešlo opravit vůbec.
8.6.2013 v 18:54 | Nahoru | #23
fantomas> Vyplati se ti opravovat neco, co se prodava v rozmezi 50-100 korun?
8.6.2013 v 19:37 | Nahoru | #24
JR..> vyplatí,nevyplatí - je to o úhlu pohledu.Navíc pro některý lidi je bastlení koníček.
8.6.2013 v 20:00 | Nahoru | #25
fantomas píše: JR..> pro některý lidi je bastlení koníček.
Neboj, to prejde
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drift HD + externí mic
9.6.2013 v 12:00 | Nahoru | #26
JR..> Vše jsem měl doma, i když v obchodě to stojí 100 kč, měl jsem to uplně zdarma Znáš ten pocit, když si něco uděláš sám a nejen že ušetříš, ale pak máš radost z toho, že to funguje?
9.6.2013 v 14:04 | Nahoru | #27
Eddie666> Jop, taky znam ten pocit, kdyz mi nejakej debilni broucek parkrat umre a nevim proc
9.6.2013 v 14:17 | Nahoru | #28
Eddie666> tak toto je super kdyz to jde napichnout nabaterku a jede to v kuse...
Dival se z vas nekdo na test micrSD karet? 32GB opet trancendent velmi dobre vysel:
http://www.chip.de/b...index/detail/id/867/
a
http://pctuning.tyde...ochazi-misto?start=9
velmi veelike rozdily v rychlosti...
10.6.2013 v 14:58 | Nahoru | #29
Jestli se ten interní mikrofon nevypíná po zapojení konektoru, řekl bych že je tam nějaká vadná zasuvka. Co vím, tak tyhle zásuvky fungují tak, že se tam po zapojení konektoru rozpojí kontakty a vypne to vestavěný mikrofon, případně reproduktor.
Každopádně mě to u Drifta HD funguje spolehlivě, přitom jsem si bastlil 2 externí mikrofony doma . Používám vykuchané handsfree z Nokie a mikrofon mám strčený v helmě zezadu pod výplní. Ten interní mikrofon je hrozně tichý a stačí snad i rychlejší chůze a proudící vzduch dělá takovej brajgl, že se to nedá poslouchat . Pokud chce člověk mít video z helmy se zvukem, tak je externí mikrofon jediný řešení (ale taky to chce dobře pořešit umístění mikrofonu).
10.6.2013 v 14:59 | Nahoru | #30
Jinak, jestli někoho zajímá jak to točí, tak tady mám kdyžtak na ukázku video ve Full HD (přímo nahrané z kamery na YT):
A tady je to točeno v HD (= střední kvalita - to je 720p) a je to sestříhané v programu Corel Videostudio:
...v obou případech jsem měl externí mikrofon v helmě, ale stejně je hluk větru dost nepříjemný
