motorka je r.v. 2010, letos pri koupi mela najeto 8.5tis, ted mam 11tis.
Jezdim mozna svizne (5-7tis), ale zere mi to 0.5l oleje 10W50 na 1000km...
Moc se mi to nezda, nez budu volat do servisu, rad bych znal vase zkusenosti.
Diky za komentare!
0,5 L je dost, ale asi s tím nic nenaděláš. No dělat celý motor - na to bych já osobně hodil bobek, a nebo zkusit olej s trochu jinou specifikací (tzv. "hustější") - v tom si nech ale poradit od někoho erudovanějšího...
2 reakcí na tento příspěvek Spotreba oleje?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotreba oleje?
KLASEKml píše: To by me taky hodne sralo. Mam 19 let stary rotax, ktery ma podle tacho momentalne 78200 km a neveme si ani kapku, davam prachsprosty, vetsinou lidi odsuzovany castrol power 1 10W40. A k ty vlastnosti. Proc nektere (spis vetsina) motoru nebere olej a jedna z nejdrahsich znacek, ktera se radi k tem na spici slope olej jak k smrti odsouzena?
Navrhujou ty motory nejak divne, i jejich velke jednovalce zerou Ve VTR mam motor stejne kategorie, nejspis ma najeto pres 100000km a nevezme si skoro nic.
1 reakcí na tento příspěvek Spotreba oleje?
edit: "možná svižně 5-7 tisíc?" to jen tak zvolna kluše
za sebe hodnotím sm-t jako hodně povedenou motorku na svižnější cestování...občas si říkám, jestli jsem si ji neměl nechat
Naposledy editováno 17.06.2013 11:03:40
SirIndy píše: Navrhujou ty motory nejak divne, i jejich velke jednovalce zerou Ve VTR mam motor stejne kategorie, nejspis ma najeto pres 100000km a nevezme si skoro nic.
690 enduro nevzala ani kapku...a to se na silnici koukla jen při nutných přejezdech
spotřeba oleje stoupá s otáčkama a já přes 7 tisíc jednovál skoro netočil - při jeho charakteristice to nemělo cenu
mariano píše: 690 enduro nevzala ani kapku...a to se na silnici koukla jen při nutných přejezdech
Jsou tu lidi co pisou, ze jim 690 taky zere pul litru. I kdyby to bylo stylem jizdy tak konkurence proste takovehle problemy nema.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotreba oleje?
Myslis, ze ten olej je tolik citlivy na otacky?
SirIndy píše: Jsou tu lidi co pisou, ze jim 690 taky zere pul litru. I kdyby to bylo stylem jizdy tak konkurence proste takovehle problemy nema.
CBR1000 2008 taky žrala
hrnca píše: Myslis, ze ten olej je tolik citlivy na otacky?
to je trochu logicke, ne? cim vyssi otacky, tim vyssi namahani komponentu nic narocnejsi chlazeni, mazani
hrnca píše: _zdenda_> Tak jsem mluvil se servisem. Moc se jim 0.5l/1000km nezda, ale taky zminil nejaky "vyhazeni" oleje, kdyz je po horni rysku. Mam zkusit naplnit na stred mezi rysky, projet min 500km a ubytek by mel byt vyrazne??? mensi. Kdyz ne, tak do servisu. Tak uvidime
- kdyby byl olej akorát v motoru, tak jasně, dá se to pochopit - V tomhle případě je tam ale samostatná olejová vana ze který si čerpadlo saje ze spodu a vrchem to přitíká...tzn. že nevidím důvod, přoč by množství oleje ve vaně ovlivňovalo spotřebu/tlak oleje...stejně se tam dostane jenom to, co nasaje čerpadlo... . Pokud je to nějak jinak, rád se dozvím.
Bobulus píše: - kdyby byl olej akorát v motoru, tak jasně, dá se to pochopit - V tomhle případě je tam ale samostatná olejová vana ze který si čerpadlo saje ze spodu a vrchem to přitíká...tzn. že nevidím důvod, přoč by množství oleje ve vaně ovlivňovalo spotřebu/tlak oleje...stejně se tam dostane jenom to, co nasaje čerpadlo... . Pokud je to nějak jinak, rád se dozvím.
Byva to tak, ze kdyz das moc oleje, motorka to nafluse pres odvetrani skrine do airboxu a do valce se to dostane se smesi.
Jo, v prípadě že olej máš přímo v motoru to chapu - ale tohle KTM (resp. LC8 obecně) má oddělenou vanu...třebas když měním olej v 950sm tak z motoru vyteče fakt málo...víc jak 0.5l to fakt není...všechen olej je v té vaně......i když to tam doliješ po horní rysku, tak dobrý 4cm tam je ještě rezerva...
...jestli se nepletu, tak odfuk je svedenej právě zpátky do té vany a né do sání...
Záleží na tom, jak je ten motor udělaný - vysokovýkonné a vyskootáčkové motory mají prostě vyšší vůle - prevence proti zadření, ale když mají větší vůle, tak holt si trochu oleje vezmou...co třeba taková CBR 1000 RR rok tak 04...ty berou od novoty snad i 1L/100 km...
BMW třeba mělo vlastnost, že někdy ukazovalo o půl litru míň, výrobce přímo předepisoval postup, jak správně měřit.
Olej mi mašina, tedy 3 poslední, žraly jen při dlouhé jízdě v hicu, když se motor úplně zahřál - to může trvat i více než 100 km - BMW předepisuje zkrátit interval výměn oleje na půlku, tj. 5000 km, když jezdíš se studeným motorem, tedy /cituji uživatelskou příručku/, když jezdíš za teplot pod 5 C NEBO kratší cesty než 50 km.
Každá motorka to má trochu jinak, ale délka tras, zatížení motoru a správné nalití jsou základ, až pak řeš netěsnící gufírka ventilů apod.
KTM 990 SMT zkušenosti z provozu KTM 990 SMT | Vesi350 | 20 | 26.6.2024 v 20:22 Koudy01 |
Ktm 990 smt KTM 990 SM-T | pavoukczech | 22 | 25.8.2023 v 11:32 jara. |
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... | pagos | 5 | 13.2.2023 v 15:11 Pepa919 |
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... | KubaLC8 | 441 | 18.9.2022 v 13:23 maca44 |
Identifikace Akrapoviče KTM SMT [1, 2] KTM 990 SM-T, KTM 990 SM R , KTM 990 SM | KubaLC8 | 31 | 20.7.2022 v 14:34 KubaLC8 |
