Téma: DR Big - laborování s řetězovkou
11.7.2013 v 14:08
Zdar všem minulým či současným Bigařům. Jelikož mě čeká akutně výměna řetězovky mám pár dotazů:
- zaprvé, jak dlouho vám průměrně vydrží řetězovka? viz. anketa
- zadruhé, čím spojujete řetěz spojkama či nýtujete?
- zatřetí, když už to budu měnit vymýšlím alternativní kombinaci kolečka a rozety tak abych si to porychlil na občasné přesuny po dálnicích či rychlostních silnicích. Takže bych rád zjistil kdo už jste s tím operoval jak velký kolečko a jak malá rozeta se tam dá dat aby to nikde nedrhlo a jakej je výslednej efekt.
Díky za reakce k věci, ostatní nekompromisně mažu.
Anketa: Jak dlouho vám vydrží řetězovka na Bigu?
do 10.000 km
0%
0
do 20.000 km
0%
0
do 30.000 km
25%
1
do 40.000 km
0%
0
do 50.000 km
25%
1
do 60.000 km
0%
0
nad 60.000 km
50%
2
2 reakcí na tento příspěvek DR Big - laborování s řetězovkou
11.7.2013 v 15:23 | Nahoru | #1
Koukni na Gearingcommander a laboruj s nastavením počtu zubů na kolečku i rozetě. Když budeš mít 16/40 pojede ti to 215 km/h
11.7.2013 v 15:37 | Nahoru | #2
Vydrz netusim. Koupil jsme Biga s DID retezem, spojenym perovou spojkou. Tu mi kamarad mekanik "goldene tsechische hende" vzapeti rozebral a znicil (probihalo pritom prani retezu od bahna v louzi v Boleticich a jine kratochvile ), tak jsem dojel na dva plisky z plechovky od piva misto perove pojistky. Cestou jsem se na jednom semaforu nechal vydrazdit blbem ve Volvu. Sice jsem mu dal hanebne na prdel, ale o 100 metru dal jsem ten retez rozpojil . Takze novy retez CZ520SDZ - spojeny opet perkovou spojkou, po cca 20000km kvuli ometene rozete a pastorku (retez mi zustal - napinaky byly cca ve dvou tretinach, takze ke 30000km by asi vydrzel) vymena komplet sady - opet CZ520SDZ a kola JT - tentokrat jsem retez snytoval. Zatim najeto cca 10000km, dopnuto jednou po 1000km, od te doby se retez nehnul. Ale je pravda, ze jezdim jenom silnici a tzv. BMW teren (polni nebo lesni cesta, louka, sotolina ).
Co se tyce zprevodovani, nikdy jsem nemel potrebu to menit. Rozsahle se to resilo na www.dr-big.cz.
(reakce na) DR Big - laborování s řetězovkou
11.7.2013 v 15:42 | Nahoru | #3
No-limits píše: Koukni na Gearingcommander a laboruj s nastavením počtu zubů na kolečku i rozetě. Když budeš mít 16/40 pojede ti to 215 km/h
teorie je hezka vec ... praxe je trosku jinde .
11.7.2013 v 19:14 | Nahoru | #4
JT kola
D.I.D. 525 řetěz
nejtovaná spojka
kolem 47tis km
nečistím,jen mažu,převod origo,sám,ve dvou,prázdnej,plnej,voda,sračky...
kamošovi jsem dával kdysi jinačí převod,ale ted nevím kolik 16/42 tuším
do 100km/h to jelo stejně,pak to šlo vejš pomalu,než se to rozmotalo
na spotřebu nevím jak to bylo,otáčkama mohl být tak o cca 500,možná i víc
Naposledy editováno 11.07.2013 19:20:44
11.7.2013 v 21:32 | Nahoru | #5
napiš na drbig.cz. co vím, tak nebyl problém na řetězu 50 tis. stačí jen mazat vyjetým olejem a štětcem. a vašekDR a myslím, že i další z bigů něco dělali s převodem, když jezdili delší trasy.
12.7.2013 v 09:37 | Nahoru | #6
Na bigařský fórum jsem už samo psal, ale tam je provoz jak v noci na hřbitově a něž se něco vyřeší je konec sezóny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DR Big - laborování s řetězovkou
12.7.2013 v 09:40 | Nahoru | #7
To je zajímavá stránka sice hodnoty jsou dost mimo realitu ale snad to postačí k představě jakej efekt má změna zubů na různých místech.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DR Big - laborování s řetězovkou
12.7.2013 v 10:06 | Nahoru | #8
Danny350> pokud se ti zdá převod moc do síly, dal bych jen pastorek +1 zub, větší změny bych nedělal, ono to pak zase ztrácí použitelnost v nižších rychlostech protože ti blbě vycházej otáčky. To si troufnu tvrdit i když biga vůbec neznám, velký změny v převodování na obě strany většinou nic nepřinesou.
Jen je třeba si pohlídat aby počet zubů a článků nevycházel na dělitelný čísla, například 16 kolečko a 112 článků řetězu. Pak by šel řetěz rychle do kytek.
12.7.2013 v 10:12 | Nahoru | #9
Stev> no ono to právě teoreticky vypadá až moc jednoduše, proto hledám názor někoho kdo to vyzkoušel v praxi.
Jinak jakej má vliv počet článků řetězu na jeho životnost?
12.7.2013 v 10:17 | Nahoru | #10
Stev> jinak změna o jeden zub dle mýho přinese jen těžko postřehnutelnou změnu
12.7.2013 v 10:18 | Nahoru | #11
Danny350> v případě co jsem psal by vycházely stejný zuby na stejný články, jinak se řetěz vždycky o kus posune.
12.7.2013 v 10:23 | Nahoru | #12
Danny350> v tvém případě je změna 7%, to znamená pocitově skoro o 4 koně míň, to bys možná mohl poznat A na otáčkách taky.
e: změna výkonu ne pocitově, ale reálně na zadním kole ...
Naposledy editováno 12.07.2013 10:24:09
12.7.2013 v 10:33 | Nahoru | #13
Stev píše: Danny350> v případě co jsem psal by vycházely stejný zuby na stejný články, jinak se řetěz vždycky o kus posune.
Jo takhle, no jasný
22.11.2014 v 19:34 | Nahoru | #14
A jak to teda dopadne, když se ve předu přidá jeden zub?
Já jen, že budu měnit řetěz, tak jestli stačí normální a o kolik to jede rychlejc?
Nejlepší bude to asi nechat jak nám to japonci nachystali né? Já mám třeba 130kg.
Dr big 800 dvě lanka plynu Suzuki DR 800 Big Petrcajk 8 14.11.2023 v 02:49 karelsychra
Kde sehnat šrouby ke kapotazi Suzuki DR 800 Big Petrcajk 6 11.11.2023 v 16:32 wedness
Palivová pumpa Suzuki Dr 800 Suzuki DR 800 Big Petrcajk 9 19.10.2023 v 10:17 Petrcajk
Kde shánět náhradní dily Suzuki DR 800 Big Petrcajk 7 1.10.2023 v 00:04 zdenysrx6
Suzuki DR 800 BIG - Laser Produro -... Suzuki DR 800 Big Hejros 10 12.4.2023 v 12:38 assassin
