Když vidím motor, tak ten bude asi lepší vyhodit a dát jiný a hlavně bych zcela přepracoval to "chlazení"... jestli ten větrák fouká na válec ze strany, tak aby se válec na závětrné straně nepřehříval a nezadíral se. Krom toho pochybuju, že magneto utáhne všechna plánovaná světla (4 žárovky) a ještě takový větrák (vypadá to na větrák topení z nějakého staršího auta a ty mívaly příkon tak 20 - 25W).
2 reakcí na tento příspěvek Jeep Willys dětský motor babetta
Takže nic ve zlém, ale mně osobně to přijde dost přemrštěné, dát takovou částku za takový bastl, kor s ohledem na to, jaké investice si to ještě vyžádá, má-li to opravdu jezdit. A má-li to i svítit, troubit a ještě chladit motor, tak motor B207 opravdu ne.
Jak psal rybíz5, raději sehnat motor z nějakého skútru, stačí 50ccm dvoutakt a je postaráno jak o startování (pákou i elektrikou), tak i o chlazení (motor už ventilátor má), ovšem i tak těžko říct, zda magneto na takovém mtoru utáhne dvě žárovky 35W a dvě 5W (zadní).
Je mně jasné, že se tohle kdysi nějaký nadšenec snažil splácat z toho, co bylo dostupné, nicméně snažit se to dát do skutečně původního stavu, s dodržením původní konstrukce, je podle mě blbost.
Lepší fakt bude použít skůtrový motor, na výstup nabastlit rozetu a použít jeden řetěz na zadní nápravu. Náchylnost vozidla ke smyku při absenci diferáku u takovéto hračky vadit nebude.
E: Ohledně té "invalidní" tříkolky ze snímku... člověk skutečně od pasu dolů imobilní (paraplegický) tam asi nebude mít dost místa na přehození nohy na protilehlou stupačku. Navíc mi vozítko připadá dost vratné na to, aby se člověk při přesedání z "kryplkáry" opřel o hranu sedačky pěstí. Tohle mi spíš přijde jako taková hračka, než plnohotnotné invalidní vozítko.
Naposledy editováno 08.09.2013 14:48:29
1 reakcí na tento příspěvek Jeep Willys dětský motor babetta
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jeep Willys dětský motor babetta
cort píše: JMK neposlouchej, on jest debil... To ruční startování na ty tříkolky dávalo družstvo invalidů při výrobě z Terry. Startér jsem na tom viděl u jednoho pána, ale to byl tuším dopasovaný dynamo startér z Maneta nějakým kutilem. O uchlazení se vůbec neboj, jen to maž kvalitnějším olejem, než je M2T.
Hezky ses otituloval a včíl tu o perníkové chaloupce, chlapečku. Jen si do bábrle nalej olej do moderní motorové pily a pak nebreč, až zadřeš. Krom toho si zkus na takovou trojkolku vlézt z kolečkového křesla s tím, že nohy budeš mít "mrtvé" a pak si to povíme.
Jinak nějaké info o trojkolce zde . A pochopitelně je to prakticky málo použitelný bastl a dnes, při dostupnosti elektrických čtyřkolových vozítek, tuplem neobstojí.
K tvému ot, víš ty kvaltkisno, kolik stál elektrický vozejk v době, kdy prodávali tohle?
Naposledy editováno 08.09.2013 17:01:33
J.M.K. píše: Jen si do bábrle nalej olej do moderní motorové pily a pak nebreč, až zadřeš.
Demente, tohle jsi už nepamatuješ? Jo a na rozdíl od tebe jsem radu na otázku dal. Navíc mě nebude nějaká lopata poučovat o pravopisu, studuj lívanče .
Před časem tu bylo vlákno, jak si někdo postavil tříkolku na způsob starých Morganů (s V-twinem JAP umístěným vpředu před chladičem). Měl to pochopitelně snazší v tom, že použil prakticky celou bábrli "od motoru dozadu". Vypadala pěkně.
Ale pokud jde o tuto stavbu Willys MB, tak kámoš měl kdysi něco podobného, trochu větší a s motorem ČZ 175/502 umístěným vzadu. Bohužel se vozítko nedochovalo.
Koukni sem. Maji tam toho hromadu. I ten starter. Treba tam najdes i ten protikus. Je tam v nabidce na nektere strance nejaka "rohatka starteru" nebo i "zapadka starteru" - nevim, co tam patri. Ale treba to tam najdes
cort píše: TOMCBF600S> U tohohle motoru se to dává pod šroubbb, ale nepamatuju si to přesně, dělal jsem jich asi pět před miliónem let. Když ale nebudeš vědět, prdni my fotky do PM a něco vymyslíme, zapalko to nerozhodí.
Díky1 reakcí na tento příspěvek Jeep Willys dětský motor babetta
Nejaky blaboly o Skodovkach za 3500 jsou uplne mimo.
