Při průjezdu nějaké nerovnosti se občas ozývá kovová rána z přední vidlice, častější to je když na té nerovnosti brzdím přední brzdou. Myslel jsem, že mám vůli v krku, ale na krku, kotoučích, kole jsem žádné vůle nezjistil.
Předem děkuji za případné info.
Naposledy editováno 22.09.2013 23:03:25
2 reakcí na tento příspěvek Virago 1100 Rány z přední vidlice
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 1100 Rány z přední vidlice
1 reakcí na tento příspěvek Virago 1100 Rány z přední vidlice
Jěště jednou děkuji za odpovědi
Naposledy editováno 23.09.2013 15:01:22
Naposledy editováno 27.09.2013 18:02:41
Cenově jsou výrobci +- stejně drahý. Stačí obvolat moto obchody a servisy jsou schopní objednat cokoli.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 1100 Rány z přední vidlice
Vnější průměr je jasný, ten bude stejný jako u originálu, jinak by to nevešlo do trubky. Ale průměr drátu, ze kterého je to motané, volná délka pružiny a počty "hustých" a "řídkých" závitů a délka husté a řídké části pružiny.
edit: Měřil jsi délku té svojí pružiny, nebo jsi to jen podložil nazdařbůh? Jestli měřil, kolik měla?
Naposledy editováno 27.09.2013 20:15:44
Investice nelituji Dnes bych se asi ale taky přiklonil k YSS
1100Virago píše: Oplt: Než ty progresívky namontuješ, mohl bys je změřit a dát sem míry?
Tak jsou objednaný. Až dorazí tak změřím a dám to sem.
Naposledy editováno 18.10.2013 20:12:36
_B_o_b_ píše: Tak už jsi je změřil?
Asi ne, když jsem to sem ještě nenapsal
34 závitů s roztečí od 2,4 až po 0,6 - délka 210
olej 10W
396 cm3 tj. hladina při prázdném stlačeném tlumiči 180 od horní hrany tlumiče
Ty mají totiž jako limitní délku pro výměnu 513 mm, ty progresívky jsou už od novoty skoro o 2 cm kratší.
Originálky jsou motané ze čtyřky drátu, progresívky mají o 10 procent víc. A originálky mají 45 závitů, progresívky dokonce 60! Jsem zvědav, jestli nebudou při stlačování chodit nadoraz.
A pružiny do vidlice s dofukováním vzduchu jsou ještě subtilnější - jen 35 závitů z drátu průměr 3,5 mm.
Myslel jsem že ty YSS jsou také 660mm, jenom mají pozvolnější stoupání pružiny. (z velkého do malého ).
1100Virago píše: A já zase hádám unavené pružiny a chodí to nadoraz. Pružiny není problém vytáhnout a změřit - minimální délka je 513 mm. Pokud mají míň, vyměnit.
Kloním se k tomuto názoru,u mne se to stávalo na 750 virágo,po vyměně pružin klídek,pohodaTéma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10417 | 13.10.2024 v 19:34 badyXV |
Vyběhaná vačka prvního válce Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 1000 Virago | Frantomas | 3 | 23.8.2024 v 17:02 Krautkopf |
virago Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago | MaCoin | 0 | 5.8.2024 v 15:59 MaCoin |
Yamaha Virago 1991 3LP Yamaha XV 1100 Virago | Pepanek | 7 | 18.6.2024 v 18:48 badyXV |
Yamaha Virago 1991 3LP Yamaha XV 1100 Virago | Pepanek | 1 | 17.6.2024 v 09:14 ja1 |
