Téma: Jak vyndat brzdový píst
25.9.2013 v 17:39
Zdar chlapi,
Opravujeme s mladým motorku a máma problém, že nám nejde vyndat brzdový píst z přední brzdy. Fláknul bych do toho kladivem, ale přece jenom je to brzda a bude na tom jezdit můj kluk, tak bych to nerad nějak zničil. Přikládám fotky.
Díky za každý tip.
25.9.2013 v 17:40 | Nahoru | #1
http://www.2i.cz/9c384963b0
Tady ten odkaz na obrázek, ale myslím si, že obrázek není potřeba.
25.9.2013 v 17:46 | Nahoru | #2
Vypumpovat brzdovkou. Ale když už sis to vyndal, tak kompresorem.
25.9.2013 v 17:46 | Nahoru | #3
Připoj zpět hadičku a vymáčkni kapalinou.
25.9.2013 v 17:54 | Nahoru | #4
kdyz sem resil tenhle problem tak pohmohlo napojit na spojkovej okruj auta, parkrat slapnes a ani sebezaseklejsi pistek neodola
25.9.2013 v 17:58 | Nahoru | #5
Zkus to kompresorem a když to nepůjde, tak připoj zpět hadičku a vymačkej to. Hlavně to neber kleštěma apod, uděláš tam rýhu a akorát to zničíš :)
25.9.2013 v 18:06 | Nahoru | #6
A kdybys to vypumpovával přes hadičku s brzdovkou tak bacha na to že až ti vyjede pístek začne ti chcát brzdovka všude kolem to se povedlo mě
2 reakcí na tento příspěvek Jak vyndat brzdový píst
25.9.2013 v 18:11 | Nahoru | #7
No hele, přes brzdovku to nejde, vůbec to nemá tlak, můžu mačkat ,,páčku" jak barevnej a prostě to nemá tlak, ale kapalina do toho normálně jde a nikde nechčije.
Zkusím to tím kompresorem.
Naposledy editováno 25.09.2013 18:14:53
(reakce na) Jak vyndat brzdový píst
25.9.2013 v 18:22 | Nahoru | #8
C4rtm3n píše: No hele, přes brzdovku to nejde, vůbec to nemá tlak, můžu mačkat ,,páčku" jak barevnej a prostě to nemá tlak, ale kapalina do toho normálně jde a nikde nechčije.
Tak máš v tom třmenu černou díru a podtlak kterej vytváří brání vytažení toho pístku. Jinak to není možný, ta kapalina tam buď není nebo někudy teče.
25.9.2013 v 18:26 | Nahoru | #9
Vem to pulmetrovejma sikovkama, to je muj nejoblibenejsi nastroj
Stejne ten pistek bude na vymenu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyndat brzdový píst
25.9.2013 v 18:56 | Nahoru | #10
C4rtm3n>
jo až to napojíš zpátky na brzdovou hadičku, a budeš to vymačkávat páčkou, tak to nezapomeň odvzdušnit, protože to pak můžeš mačkat jak chceš a když tam nebude vzduch, tak to musí jít jako po másle.. taky jsem to tak dělal
25.9.2013 v 19:03 | Nahoru | #11
odvzdušnit což je někdy práce na dýl, a vymačkat kapalinou. Nebo strč dovnitř kleště a roztáhnutím chytíš pístek. Otáčením ho uvolni a vytáhni. Dej si tam hadr a kluk ať podrží třmen.
25.9.2013 v 19:42 | Nahoru | #12
Tak zname otcovrah,strycovrah a tetovrah...ale synovrah ?
25.9.2013 v 19:47 | Nahoru | #13
Scooter-devil píše: C4rtm3n>
Přesně! napojit zpět na hadičku, dolýt brzdovku a postupně odvzdušňovat. Pak se ti tam dostane plná kapalina, a pak teprve má smysl pumpovat, když kapalina tlačí na pístek. Měl jsem stejný problém a šlo to!
25.9.2013 v 19:50 | Nahoru | #14
Synovrahu, prpioj zpatky hadicku, dolej kapalinu, odvzdusni, dolej kapalinu a pomalu zmackni packu. Pistek vyjeee jak po masle!
Potom prohlidni pistek, asi zjistis ze je v haji. Kup novej se sadou gumicek, namontuj a bude o.k.
25.9.2013 v 19:51 | Nahoru | #15
Simi31 píše: Přesně! napojit zpět na hadičku, dolýt brzdovku a postupně odvzdušňovat. Pak se ti tam dostane plná kapalina, a pak teprve má smysl pumpovat, když kapalina tlačí na pístek. Měl jsem stejný problém a šlo to!
Byls rychlejsi nez ja z mobilu..... Sorry
25.9.2013 v 20:25 | Nahoru | #16
pesastor píše: Byls rychlejsi nez ja z mobilu..... Sorry
V pohodě :D ale jinak ten pístek nemusí být v háji ani gumičky! Mám to ve svém deníku v profilu i foto, jak jsem ho měl zasranej a po lázni v technickým benzínu je v pohodě Jen ty gumičky jsem otřel brzd. kapalinou, né technickým hlavně!
26.9.2013 v 10:30 | Nahoru | #17
Když už to máš dole....Jesli máš kompresor tak nasaď gumový ventil do disků, přilož na místo šroubu a tím se to dá vyfouknout. Nebo kleště, které se při zmáčknutí rozvírají, vložit do pístku a tahat, zárověn pootáčet.
Naposledy editováno 26.09.2013 10:32:17
26.9.2013 v 10:36 | Nahoru | #18
Tema rozvirackama se mi to zda nemozne, pokud to drzi fest, stejne tak myslim, ze ten pistek nude aspin nekde, na par malych mistech porusen. Dej Pak vedet...
26.9.2013 v 10:36 | Nahoru | #19
Při přidání plynu chcípne Kawasaki KMX 125 Rider372 4 20.9.2024 v 13:06 ja1
Kde koupit laděný výfuk na Kawasaki... Kawasaki KMX 125 Honzas1350 20 29.8.2024 v 20:23 Kohlstein
kmx 125 plast Kawasaki KMX 125 standa34 2 26.8.2024 v 19:45 Honzas1350
Kawasaki KMX 125 Rider372 0 31.7.2024 v 11:54 docent
KMX 125 zadní kolo Kawasaki KMX 125 pharao2003 7 24.7.2024 v 14:45 pitbikeros
