1 reakcí na tento příspěvek Lambda
2 reakcí na tento příspěvek Lambda
JardelT píše: a jak má stříkačka poznat, jakou bohatost paliva má dát, kdyby nebyla lamda sonda, proto to u otevřených výfuků střílí, protože lambda sonda má špatné údaje z vůfukových plynu, proto se to reší Power Commnaderem
To bude tím, že stroj má "pevně" nastavenou směs z výroby. Po montáži laďáku či filtru dojde k ochuzení směsi, s čímž si jednotka nedokáže poradit proto je potřeba použít CommanderU mé ZX10R zasahují lamndy do směsi pouze od 0-30% plynu
U vstrikovani existuje nekolik principu jakejma ridici jednotka vymejsli kolik paliva dat - u motorek je prevzne pouzivano tzv alpha-n tzn ze jednotka vybira dobu vstriku z pevne "3d" mapy podle polohy plynu a otacek, proto to pri upravach motoru blbne - protoze ta mapa je porad stejna, proto se tam dava commander
Lidi v tom maj bordel hlavne diky tomu ze znaj system vstrikovani u aut - jenze to je chyba, tam motor bezi v jinem rezimu a tudiz se pouziva jinej system urceni davky paliva - tzv closed loop - zpetna vazba pres lambda sondu , alpha-n rizeni ma jen nekolik sportaku, co ja vim tak seriove treba bmw m3 csl ....
U motorek ty lambdy jsou tak jako tak skokovy, kterejma kloudne vstrikovani ridit nejde, takze jsou tam jen kvuli korekci ve velmi uzkem pasmu kde jsou pouzivany - vetsinou kolem volnobehu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lambda
K3 lambdu na 100% nemá
a lamda na supersportu má opravdu mizivý účinek-upravuje směs jen při ustálené rychlosti a lehkém zatížení-přílad:švrláš si to stovkou na šestku....,ale jakmile přidáš,jede to zase podle pevné mapy...,až se rychlost ustálí,tak se zase začne lehce upravovat směs podle lambdy...
Tak hlavně že to dobře dopadlo. Díky a zdarec.
Bedla20 píše: Všem zúčastněným děkuji za příspěvky. Vše vzniklo tak, že jsem si motorku nechal prohlídnou u pana Hamouze v autorizovaném servisu suzuki na Kladně a ten mě právě upozornil , že na motorce chybí lambda sonda. Ta se prej nechá u nich přes počítač vyrušit a bude po problému. Bylo mi to divný, hlavně proto že na displeji se neukazuje žádná chyba. Proto jsem založil tohle téma.
To jsou teda odborníci... Jinak tedy K3 lambdu nemá, ani K5/6. Opravdu až od K7 výše.
3 reakcí na tento příspěvek Lambda
oioi01 píše: JJ, lambda není potřeba... myslím, že každá stříkačka potřebuje jen váhu vzduchu, ne?
váhu vzduchu?to nemá snad žádná motorka.
některé mají snímač tlaku(podtlaku) v sání....a některé ani to.
Principielně ano. Princip je jednoduchý. Změřit množství nasátého vzduchu a přiřadit odpovídající množství paliva. V praxi se použivají 2 systémy a je jedno jestli auto/mot.
a) Přímé měření - snímač množství nasátého vzduchu ("váha").
b) Nepřímé měření - snímač tlaku nebo teploty, snímač polohy škrtící klapky (průřez) a otáčky motoru. Potom Bernoulliho rovnice.
prostě to co měří nadmořskou výšku.. zatím sem to viděl v každám airboxu, takové to válečkové čidlo..
A jeden servisák mi říkal, že každá stříkačka to potřebuje..
oioi01 píše: ted si nejsu úplně jistý jestli se tomu říká váha vzduchu...
valeckove cidlo v airboxu je obvykle teplomer :)
kazdy vstrikovani ma nekolik zakladnich senzoru podle kterejch vypocita davku paliva - to jsou ty co pise poggy (vaha,podtlak,poloha klapky)
a pak ma obrovsky mnozstvi cidel podle kterejch se takhle vypoctena davka koriguje - treba teplota nasateho vzduchu - teplomer v airboxu, barometricky tlak - meni se s nadmorskou vyskou, na horach dava vtrikovani palivo jinou davku...
takze si splacal asi tri ruzny senzory do jednoho a jeste to zakoncil necim ala jedna pani povidala....
assassin píše: valeckove cidlo v airboxu je obvykle teplomer :)
JJ, nejsem expert... učím se pokus/omyl...
Takže u starých moto je nepřímé měření?
A kolik čidel má tada ta moje vrána? Vím o poloze klapky, a tom válečku v airboxu (teploměr?), a ještě něco??
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1229, 1230] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 36883 | Včera v 22:25 Kubik19 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 27, 28] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 839 | 19.9.2024 v 22:30 Ariete |
přední tlumiče gsx-r k7-k8 na gsx-r... [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | perak89 | 31 | 19.9.2024 v 15:27 assassin |
Rozbitý tachometr - dotaz na servis Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 5 | 12.9.2024 v 13:18 Baca13 |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
